Texas Instruments SN74LV6T07/SN74LV6T07-Q1六路开漏逆变器包含六个具有开漏输出的独立逆变器。每个逆变器以正逻辑执行布尔函数Y = A。输入设计采用较低阈值电路,支持低压CMOS输入的升压转换(例如,1.2V输入至1.8V输出或1.8V输入至3.3V输出)。此外,Texas Instruments SN74LV6T07/SN74LV6T07-Q1上的5V容差输入引脚可实现向下转换(如3.3V至2.5V输出)。SN74LV6T07-EP器件采用金键合线,温度范围为 –55至+105°C,引线表面镀锡。SN74LV6T07-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
数据手册:
特性
- 宽工作电压范围:1.65V至5.5V
- 对LVxT系列增强的输入结合开漏输出,提供最大的电压转换灵活性
- 运行速度超过6.67Mbps(R
PU=1kΩ、CL=30pF) - 升压转换从1.2V至5V采用1.8V供电
- 借助任何有效电源,可在5V至0.8V甚至更低的电压范围内实现降压转换
- 运行速度超过6.67Mbps(R
- 5.5V容限输入引脚
- 支持标准功能引脚分配
- 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
简化逻辑图
SN74LV6T07 Hex开漏缓冲器技术解析与应用指南
一、器件概述
SN74LV6T07是德州仪器(TI)推出的一款六通道开漏缓冲器,具有集成电压转换功能,采用先进CMOS工艺制造。该器件具有以下核心特性:
- 5.5V容限输入引脚
- 开漏输出结构提供最大电压转换灵活性
- 支持超过6.67Mbps的数据传输速率(RPU=1kΩ, CL=30pF)
- 支持从1.2V到5V的上行转换(使用1.8V供电时)
- 支持从5V到0.8V或更低电压的下行转换(使用任何有效电源时)
二、关键电气特性
1. 绝对最大额定值
- 电源电压范围:-0.5V至7V
- 输入电压范围:-0.5V至7V
- 输出电压范围:-0.5V至7V
- 输入钳位电流(VI < -0.5V):±20mA
- 输出钳位电流(VO < -0.5V):±20mA
- 连续输出电流(VO=0至VCC):±25mA
2. 推荐工作条件
- 电源电压:1.65V至5.5V
- 输入电压:0V至5.5V
- 高阻态输出电压:0V至5.5V
- 工作温度范围:-40°C至125°C
3. 开关特性
在CL=50pF负载条件下:
- 1.8V供电时传播延迟:典型值15ns(最大值32ns)
- 2.5V供电时传播延迟:典型值9.9ns(最大值18.8ns)
- 3.3V供电时传播延迟:典型值7.7ns(最大值14.8ns)
- 5V供电时传播延迟:典型值5.9ns(最大值11.5ns)
三、功能描述
1. 开漏输出结构
SN74LV6T07采用开漏输出设计,每个缓冲器执行布尔函数Y=A(正逻辑)。开漏输出只能驱动低电平状态,当处于高逻辑状态时,输出呈现高阻抗。这种设计特点使得:
- 可实现"线与"逻辑连接
- 提供电压转换能力
- 需要外部上拉电阻才能输出高电平
2. 电压转换能力
得益于LVxT增强型输入电压设计,该器件特别适合电压转换应用:
- 上行转换:如1.2V输入到1.8V输出,或1.8V输入到3.3V输出
- 下行转换:如3.3V到2.5V输出
- 输入引脚支持5V容限,实现不同电压域间的安全接口
四、典型应用电路
其中:
- VPU:上拉电压(独立于器件电源VCC)
- VF:LED正向压降
- ID:所需LED电流
- 30:输出低电平等效电阻(基于典型特性VOL/IOL=0.15V/5mA)
2. 电压转换接口
在混合电压系统中,SN74LV6T07可安全连接不同电压域的设备,如:
五、设计注意事项
1. 电源设计
- 每个VCC引脚应添加0.1μF去耦电容,尽可能靠近器件放置
- 电源电压决定器件的电气特性
- 确保电源能提供足够的静态和动态电流
2. 输入处理
- 未使用的输入必须连接到VCC或GND,不可悬空
- 推荐使用10kΩ上拉/下拉电阻处理偶尔使用的输入
- 输入信号必须快速过渡(≤20ns/V),避免振荡和额外功耗
3. 输出设计
- 输出总电容应≤50pF以获得最佳性能
- 开漏输出可并联实现"线与"逻辑或增加驱动能力
- 未使用的输出可保持悬空
4. 热管理
虽然逻辑器件通常不涉及严重的热问题,但仍需注意:
- 不超过最大结温150°C
- 遵循绝对最大额定值中的电流限制
- 大面积接地覆铜可改善散热
六、应用场景推荐
举报投诉
CMOS
58文章
6243浏览量
243624 -
逆变器
306文章
5243浏览量
218199 -
开漏输出
77浏览量
7796
热点推荐
具有集成转换功能的汽车类六路开漏缓冲器SN74LV6T07-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有集成转换功能的汽车类六路开漏缓冲器SN74LV6T07-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:52
•0次下载
具有集成转换功能的六路开漏缓冲器SN74LV6T07数据表
电子发烧友网站提供《具有集成转换功能的六路开漏缓冲器SN74LV6T07数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:42
•0次下载
