自晶科Tiger Neo 3.0 产品AI助手上线以来,后台咨询量飙升!看来大家对我们的旗舰产品——Tiger Neo 3.0 充满了好奇与期待。我们认真梳理了大家问得最频繁、最热门的问题,进行解答。今天开始,我们将把过去回答过的问题,分4天跟大家分享,并将这些问题和答案同步更新至官网。未来,我们将针对大家关心的问题,继续不定期更新,感谢大家对Tiger Neo 3.0 的关注和支持!
Q1
Tiger Neo 3.0 功率效率和BC组件比,哪个更高?
A
正面功率、效率与同尺寸的目前最新的N型BC组件持平,功率档位650~670Wp,组件效率最高达到24.8%。但Tiger Neo3.0 双面率为85±5%,BC双面率75±5%,高出BC 10-15%,正+背面综合功率比同档位BC组件高出约65-100W。如果背面辐照度为IEC中标准的135W/m2,相较于N型BC ,实际功率增益9-13W,如果在背面辐照度更有优势的地面条件如雪地、白漆、混凝土等,那综合功率就更高。
Q2
Tiger Neo3.0 定价大概是多少?
A
会比Tiger Neo2.0 以及目前主流的TOPCon组件贵,但会“贵得合理”,且会让你LCOE省的更多。Tiger Neo 3.0 定位成高性能顶尖标杆,定位成电站项目的第一选择。
Q3
如何做到正面功率效率能和栅线做到背面去的BC持平?
A
我们官网上介绍了如何做到的最核心的技术,但也仅仅是梗概介绍,因为涉及很多技术专利保密,大量的技术和工艺细节内容没有展开。但可以透露的是大部分技术和工艺很难在现有的BC电池上实现。
Q4
除了正面功率和背面双面率之外,为什么说弱光性是Tiger Neo3.0 相较于BC产品另一显著优势?
A
BC结构电极均在背面,材料和工艺无法实现很好的正负极绝缘,存在过热风险。BC厂家为解决此问题,增加大量特意设计的漏电通道(数量为TOPCon的数十倍),虽然可缓解反向电压影响,但是导致漏电大幅增加。在低辐照情况下,电池需要更多能量才能发电,导致弱光能力差。
即便在200W/m2以下的辐照下,也就是早上4-5点,晚上8-9点(不同地理位置、不同时间月份对应的时间段有所不同),阴雨天情况下,Tiger Neo 3.0 就开始启动发电,构成了弱光性能的天花板,大大优于BC。
Q5
产品型号和组件尺寸?
A
产品型号:JKM650-670N-66QL6-BDV
组件尺寸:2382*1134*30mm
Q6
产品规格书、参数表、Panfile、IEC证书,哪里可获得?
A
产品资料请至官网下载,Panfile、IEC证书请向对应销售索要。
Q7
Tiger Neo3.0 生产基地会在哪些地区?
A
先期主要生产基地在海宁
Q8
如何定义低辐照,为什么低辐照性能是组件核心指标之一?
A
STC标准辐照是指1000W/m2,每平方米1000瓦的辐照度,一般晴天的12:00~14:00 可以在这个水平左右。低于200-400W/m2,称为低辐照,一般多云,或者晴天的700,1700。低于200W/m2,称为超低辐照,一般阴雨天,400,1800。由此可见,组件接近一半是处于低辐照情况下的。(注:不同地理位置、不同时间月份对应的时间段有所不同)。
近期由第三方检测机构TÜV莱茵监测的实证电站数据显示,在90%为阴雨天气的成都,TOPCon组件展现的“早启、晚停”特性,显著延长了系统的有效发电时间窗。与N型BC组件相比,TOPCon在弱光条件下的单瓦发电量增益最高达7.18%。而另一项由国家光伏质检中心进行的宁夏银川的实证测试显示,在清晨(600)和傍晚(1700)弱光时段,N型TOPCon组件相比N型BC组件的单瓦发电增益,阴天可达3.89%,晴天为2.33%。
Q9
Tiger Neo 3.0良率高么?一上来会不会带来质量问题?
A
Tiger Neo 3.0组件其底层技术仍基于TOPCon,是典型的长期主义技术路线。作为该技术的领军企业,晶科始终坚持全栈自研。对于Tiger Neo 3.0,为确保万无一失,公司同步推进多套方案,最终顺利落地并达到量产良率标准。
Q10
有企业为节省成本用铁边框代替铝边框,Tiger Neo 3.0会用铁边框吗?
A
生锈性和重量是铁边框最大的问题,对于分布式屋顶或者高湿度高盐雾地区的项目,铝边框依旧是最合适的耐用选择。晶科暂时不会考虑在三代上用铁边框,以确保产品在重量、耐蚀性、力学性能、耐久性能等方面出色的综合性能。
组件
1文章
615浏览量
19097 -
晶科能源
465浏览量
10537
原文标题:晶科Tiger Neo 3.0 答网友问 第一集
文章出处:【微信号:晶科能源JinkoSolar,微信公众号:晶科能源JinkoSolar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶科能源Tiger Neo 3.0的问题解答(1)
