关于Tiger Neo 3.0,朋友们关心、询问的话题很多,昨天集中回答了大家提的的10个热点问题,有网友后台留言说自己的问题被选中,今天我们整理了第二集。这些问题和答案同步更新至官网。未来,我们将针对大家关心的问题,继续不定期更新,感谢大家对Tiger Neo 3.0 的关注和支持!
Q1
Tiger Neo3.0 用的还是TOPCon技术,还是完全全新的技术?它和2.0或市场上主流TOPCon产品有什么不同?
A
Tiger Neo3.0底层平台依旧是在TOPCon基础上,但用了四种核心技术和工艺,在电池的设计、排布、钝化、金属化等方面自研创新,做到了正面效率和功率和BC持平,并且因维持正背面电极的结构而拥有更优的双面率和弱光性能。
Q2
Tiger Neo3.0在衰减方面和BC比更有优势吗?
A
无论是实验室还是实际工况下多项比较实测表明TOPCon在衰减特别是首年光衰、紫外衰减方面更有优势。Tiger Neo3.0 的首年衰减可低于0.9%,但相关测试为实验室测试,考虑到实际的极限工况情况,在参数表上,我们还是标定为30年质保,首年衰减1%,之后29年的年度衰减0.35%。
Q3
Tiger Neo3.0 的24.8%组件效率,650-670W的正面功率怎么做到的,比BC都厉害?
A
Tiger Neo3.0 高功率高效率的背后,有从结构设计、电池制备工艺等诸多方面的创新努力。
Q4
Tiger Neo 3.0温度系数是多少?高温地区表现如何?
A
-0.26%/℃,行业领先的温度系数,在环境温度60℃的中东沙漠地区,依旧能高效发电。是低纬度或强光照地区的最适合选择。
Q5
阴影遮挡和弱光性能是一个概念吗?
A
阴影遮挡和弱光性能不是一个概念,阴影遮挡就是用遮挡物覆盖或遮挡组件,让其处于阴影下,树荫遮挡、树叶遮挡是最常见的,但一般的大型电站项目、工商业分布式屋顶项目、绝大部分都是空旷平坦的位置,周边没有会遮挡的大树,即使有,在项目设计之初也会避开,只有极少数的居民屋顶项目也许会碰到这种情况,但也会设计上尽量避开,总而言之,很少有项目是故意做在树荫下面的。
但弱光却是另外一种情况,弱光或者低辐照是指光照的强弱,我们一般说的发电能力是指在STC标准情况下,即电池温度25℃,大气质量1.5,辐照水平1000W/m2。但这是理想情况,比如早晚、多云、阴雨天,辐照度都远低于这个水平,一般会在200-400W/m2。换言之,仅1%的组件会遭受阴影影响,但100%组件会遭受弱光影响,且每天早晚都会受影响,每个非晴天都会受影响。
Q6
Tiger Neo3.0 的抗阴影遮挡有提升吗?
A
Tiger Neo3. 0 由于重构了电池排布方式,在局部化阴影遮挡影响、抗阴影遮挡性能方面提升一倍。
Q7
有人觉得BC组件正面由于看不到正负极,外观更好看,Tiger Neo3.0外观上较之上一代有变化吗?
A
由于电池设计及排布的变化,较上一代产品,外观更为好看。审美是比较主观的事,组件最重要衡量标准还是看发电性能。
Q8
友商推出针对屋顶市场的三防组件,防起火防遮挡防积灰,Tiger Neo3.0有类似的产品吗?
A
所有的组件通过IEC标准,都是防火的,这是最基本的。如果有非常个别的事件,那也是个案的质量问题,不是技术或工艺本身问题。积灰组件就是短边正面无边框组件,灰尘可以顺着组件滑落,不在下沿积累,这并没有什么难度,晶科也可以提供这样的产品。但无边框组件另一个问题是机械载荷,组件由于短边正面缺少边框进行加固,导致刚性变差、载荷能力降低。而在防遮挡方面,Tiger Neo3.0由于重构了电池排布方式,在局部化阴影遮挡影响、抗阴影遮挡性能方面相比于Tiger Neo2.0提升一倍。
Q9
晶科和第三方检测机构做了很多实证电站,也包括像国电投黄河这样的央国企客户,做那么多测试的目的是什么?
A
实验室很多环境测试与真正的野外工况气候情况还是会有很大差异,各种场景下的实证电站,可以更真实比较不同技术在实际的更严苛困难环境里的表现,这是反映发电性能、稳定性等一系列能力的综合测试,Tiger Neo3.0 以后也欢迎大家对比实测。
Q10
友商有的为了降低成本,搞一个减配版本出来,晶科会这样所谓的降本吗?
A
晶科内部有着充分一致的产品立项准则,所有系列产品包括刚上市的Tiger Neo 3.0 都是标准版。
组件
1文章
615浏览量
19098 -
晶科能源
465浏览量
10539 -
电池
85文章
11690浏览量
145225
原文标题:晶科Tiger Neo 3.0 答网友问 第二集
文章出处:【微信号:晶科能源JinkoSolar,微信公众号:晶科能源JinkoSolar】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶科能源Tiger Neo 3.0的问题解答(2)
