Texas Instruments TPS7A15EVM-096评估模块设计用于轻松演示TPS7A15线性稳压器。TPS7A15EVM-096集成了一个低噪声、小尺寸线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器可在~~VIN~ 和VOUT~ 之间压差较低的情况下,向负载提供高达400mA的电流。为保持稳定,可使用最小降额电容为1.5μF(或更高)的输出电容器。该器件设有额外的高性能负载瞬态电路,可提高LDO的测量能力。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A15EVM-096评估模块数据手册.pdf
特性
- 超低输入电压范围:0.6V至2.2V
- 负载、线路和温度范围内的精度为1%
- 高PSRR:1kHz时为80dB(Vout=0.8V,
Iout=400mA)~~ - 可提供固定输出电压:0.5V至2.05V(阶跃为25mV)
- Vbias范围:2.2V或Vout+1.4V(以较大者为准)至5.5V~~
- 有源输出放电
PCB布局
TPS7A15EVM-096评估模块技术解析与应用指南
产品概述
TPS7A15EVM-096是德州仪器(TI)推出的超低压差线性稳压器(LDO)评估模块,专为低电压、低噪声应用场景设计。该模块基于TPS7A1518PDRVR器件,采用6引脚WSON封装,具有以下核心特性:
- 高精度输出:1%精度(负载、线路和温度范围内)
- 卓越的电源抑制比(PSRR) :1kHz时达73dB(VOUT=0.8V, IOUT=400mA)
- 大电流输出:持续400mA输出能力
- 多电压选项:固定输出电压0.5V至2.05V(25mV步进)
关键性能参数
1. 电气特性
| 参数 | 规格 | 测试条件 |
| 输入电压范围 | 0.6-2.2V | - |
| 偏置电压范围 | ≥2.2V或VOUT+1.4V至5.5V | - |
| 输出电压范围 | 0.5-2.05V | 固定输出(25mV步进) |
| 输出电流 | 400mA(最大) | 连续 |
| 压差电压 | 典型值极低 | 400mA负载 |
| 噪声电压 | 4.7μVRMS | 10Hz-100kHz频段 |
2. 评估板接口配置
- 电源接口:
- J3:VIN输入连接器(最大2.2V)
- J6:BIAS偏置输入(5.5V max)
- J4:VOUT输出连接器
- 控制接口:
- 专用测试点:
- J1/J2:VIN/VOUT的SMA检测接口
- J19/J22:高频开尔文连接点
硬件设计要点
1. 电路架构
评估板采用优化的LDO拓扑结构,关键设计包括:
- 输入滤波网络:3×2.2μF陶瓷电容阵列(C1,C2,C3)
- 输出滤波网络:2.2μF陶瓷电容(C6,C7,C8)
- 偏置电路设计:独立BIAS电源输入(J6)
- 使能控制电路:J7跳线可选择VIN使能或GND禁用
2. 负载瞬态测试电路
模块集成专业级负载瞬态测试电路,支持:
- 峰值电流可调:通过R2-R6电阻组合调节(公式:Ipeak = VOUT/Rparallel)
- 斜率可编程:通过R8/R9设置上升/下降时间
- 典型配置:R8=10.7kΩ, R9=10kΩ(约1A/μs斜率)
- 测试接口:J18函数发生器输入,J19/J22测量点
典型应用配置
1. 基础操作步骤
- 电源连接:
- VIN接入0.6-2.2V电源(J3)
- BIAS接入2.2-5.5V电源(J6)
- 使能控制:
- 跳线J7选择使能模式:
- 顶部引脚:VIN使能
- 底部引脚:GND禁用
- 跳线J7选择使能模式:
- 输出测量:
- 通过J4香蕉头或J2 SMA接口监测VOUT
- 电流测量可使用J10专用电流检测路径
2. 典型应用场景
设计注意事项
1. 热管理建议
- 关键发热元件:
- TPS7A15 LDO芯片
- 瞬态测试电阻R2-R6
- 散热措施:
- 确保充分的气流
- 避免连续大电流测试超过1ms
2. PCB布局指南
- 层堆叠:4层板设计(顶层/内层1/内层2/底层)
- 敏感走线:
- FB反馈走线最短化
- SNS引脚采用星型连接
- 热设计:
- 充分利用WSON封装散热焊盘
- 添加9×0.3mm散热过孔
举报投诉
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71828 -
低噪声
510浏览量
24690 -
评估模块
2002浏览量
8388
热点推荐
TPS7A15EVM-096 TPS7A15EVM-096评估模块
电子发烧友网站提供《TPS7A15EVM-096 TPS7A15EVM-096评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-12 15:29
•0次下载
TPS7H4001EVM-CVAL评估模块(EVM)用户指南
电子发烧友网站提供《TPS7H4001EVM-CVAL评估模块(EVM)用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-29 16:21
•0次下载
TPS7A96EVM-106评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A96EVM-106评估模块为TPS7A96线性稳压器的开发提供了绝佳的入门方法。TI TPS7A96E
TPS7A53EVM-080评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A53EVM-080评估模块用于演示TPS7A53A-Q1稳压器的运行情况和性能。TPS7A53EVM
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
