Texas Instruments TPS562242EVM评估模块是一款经过完全组装和测试的电路,设计用于TPS562242降压转换器。TPS562242是一款简单易用的2A同步降压转换器,采用SOT563-6封装。TI TPS562242EVM评估模块的输入电压范围为3V至16V(12V标称值),可提供1.05V输出(2A时)。该器件包括可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS562242EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:3V至16V
- 输出电压范围:0.6V至7V
- 输出电流高达2A
- ECO模式
- 快速瞬态响应
布局
示意图
TPS562242评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TPS562242EVM是德州仪器(TI)推出的一款同步降压转换器评估模块,用于评估TPS562242系列DC-DC转换器性能。该模块采用D-CAP3™控制模式,集成了高边和低边MOSFET开关管,支持3V至17V宽输入电压范围,可提供0.8V至10V可调输出电压,最大输出电流达2A。
核心特性
- 自适应导通时间控制:优化的D-CAP3控制模式,无需外部补偿
- 高集成度设计:内置功率MOSFET和栅极驱动电路
- 高效节能:1.4MHz固定开关频率,轻载时自动进入Eco模式
- 宽工作范围:输入电压3-17V,输出电压0.8-10V可调
- 紧凑封装:采用SOT-563封装(1.6mm×1.6mm)
二、硬件设计详解
1. 电路架构
评估模块采用单层PCB设计,主要包含以下关键部件:
- 主控芯片:TPS562242DRLR
- 功率电感:1.2μH屏蔽电感(74438357012)
- 输入滤波:47μF+22μF多层陶瓷电容组合
- 输出滤波:47μF低ESR陶瓷电容
- 反馈网络:精密电阻分压器(1%精度)
2. 接口配置
- 输入接口(J1) :支持3-17V直流输入
- 输出接口(J2) :提供1.05V/2A输出能力
- 使能控制(JP1) :通过跳线控制芯片使能状态
- 测试点布局:
- TP2/TP6:输入电压监测
- TP3/TP10:输出电压监测
- TP8:开关节点测试
三、性能测试数据
1. 效率特性
在12V输入、1.05V输出条件下:
- 峰值效率超过90%(负载电流0.5A时)
- 2A满载效率约85%
- 3V输入时效率曲线相对平坦
2. 负载调整率
- 10%至90%负载阶跃(0.2A至1.8A)响应时间<50μs
- 输出电压偏差控制在±1%范围内
- 负载瞬态过冲电压<60mV
3. 其他关键参数
- 输出纹波:2A负载时约6mVpp
- 线性调整率:输入电压变化时输出偏差<0.8%
- 启动时间:EN使能至输出稳定约2ms
四、使用指南
1. 基本操作流程
- 连接输入电源至J1接口(注意极性)
- 通过JP1跳线设置使能状态(默认禁用)
- 连接电子负载至J2输出接口
- 启用输出后监测各测试点波形
五、PCB布局要点
1. 功率路径设计
- 采用顶层完整铜层作为主要功率走线
- 输入电容(C1-C3)尽量靠近芯片VIN引脚
- 使用多个过孔连接顶层和底层地平面
2. 热管理考虑
- 功率电感与芯片保持适当距离
- 底层设置大面积接地铜皮辅助散热
- 关键发热元件周围布置散热过孔阵列
六、典型应用场景
举报投诉
降压转换器
7文章
2373浏览量
89126 -
评估模块
2002浏览量
8435 -
同步降压转换器
1106浏览量
14116
热点推荐
采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装的3V至17V输入、2A 同步降压转换器TPS562242数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 15:08
•0次下载
TPS562242 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器数据手册
TPS562242 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.8V 至 10V 的输出电压下支持高达 2A 的连续电流。
TPS562242
TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器是一款简单、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为3V至17V。这些器件在0.8V至10V的输出电压范围内支持高达2A的持续输出电流。
TPS2001EEVM-247评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS2001EEVM-247评估模块一款简单易用的电源开关模块,具有2A最大工作电流,以及使能开关和故障指示功能。TI
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南
TPS54060EVM - 590评估模块:全面解析与应用指南 引言 在电子设计领域,电源管理模块
TPS61021A-PWR723评估模块:深入解析与应用指南
TPS61021A-PWR723评估模块:深入解析与应用指南 在电子设计领域,一款性能出色的评估
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
TPS65287评估模块:全面解析与应用指南
TPS65287评估模块:全面解析与应用指南 作为电子工程师,在电源管理集成电路(PMIC)的设计和测试中,一款合适的
