TPS562242 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.8V 至 10V 的输出电压下支持高达 2A 的连续电流。
TPS562242采用 D-CAP3 控制模式,可提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件可支持高达 94% 的占空比作。
*附件:tps562242.pdf
TPS562242 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,带打嗝。
该器件采用 1.6 mm × 1.6 mm SOT-563 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 针对广泛的应用进行配置
- 易于使用且解决方案尺寸小
- 轻负载时的 Eco 模式
- 与 TPS562202 引脚对引脚兼容
- D-CAP3™ 控制模式
- 支持使用预偏置输出启动
- 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
- 用于紫外线防护的打嗝模式
- 逐周期 OC 保护
- 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS562242是一款高效、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为3V至17V,最大输出电流为2A。该转换器采用SOT-563封装,集成了55.0mΩ和24.3mΩ的MOSFET,适用于广泛的应用场景,如家电、视频录像机、WLAN、Wi-Fi接入点、调制解调器、电视、机顶盒和数字视频录像机等。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3V至17V,支持多种电源应用。
- 高输出电流:最大输出电流可达2A。
- 高效能:采用D-CAP3控制模式,提供快速瞬态响应,并支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。
- 小尺寸封装:1.6mm x 1.6mm的SOT-563封装,节省空间。
- 低功耗:100μA的低静态电流,适合低功耗应用。
- 多种保护功能:包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVP)等。
- 易于使用:支持预偏置启动,具有非锁存保护特性,以及1.6ms的固定软启动时间。
3. 应用领域
- 家电
- 视频录像机
- WLAN、Wi-Fi接入点、调制解调器(包括电缆、DSL、GFAST)
- 小型商业路由器
- 电视、机顶盒和数字视频录像机
4. 功能描述
- D-CAP3控制模式:提供快速瞬态响应,支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。
- Eco-mode:在轻载条件下维持高效率。
- 软启动:具有固定的1.6ms软启动时间,确保平稳启动。
- 过压保护(OVP) :当输出电压超过设定阈值时,自动关闭输出,保护电路免受损坏。
- 过流保护(OCP) :通过循环电流限制保护电路免受过流损害。
- 热关断(OTP) :当结温超过设定阈值时,自动关闭输出,防止过热。
5. 设计指南
- 输入/输出电容器选择:根据应用需求选择合适的输入和输出电容器,以确保稳定性和效率。
- 电感选择:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 布局与散热:遵循推荐的PCB布局指南,确保良好的散热设计,以提高转换器的可靠性和寿命。
6. 封装与订购信息
TPS562242采用1.6mm x 1.6mm的SOT-563封装(DRL),具体封装和订购信息请参考文件末尾的“机械、封装和可订购信息”部分。
7. 文档与支持
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108863 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18391 -
同步降压转换器
1109浏览量
14126 -
快速瞬态响应
201浏览量
1356
热点推荐
采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563207 4.3V至
发表于 03-25 13:44
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至17V输入、2A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202 4.3V至
发表于 03-27 15:27
•1次下载
采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至17V输入、3A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563202 4.3V至
发表于 04-01 09:56
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至
发表于 04-11 14:22
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562202S 4.3V至17V输入、2A ECO模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562202S 4.3V至
发表于 04-15 11:18
•0次下载
采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V至17V输入、2A FCCM模式同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562207S 4.3V至
发表于 04-23 10:44
•0次下载
采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至 17V 输入、3A同步降压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS563231 4.5V 至
发表于 04-23 10:42
•0次下载
TPS562206 4.2V 至 17V 输入、2A 同步降压转换器,采用 FCCM 模式的 SOT563 封装数据手册
TPS562203,TPS562206 都是采用 SOT563 封装的简单、易用的 2A
TPS562242 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器数据手册
