校准电能质量在线监测装置精度等级的核心是 “标准源注入 + 误差对比 + 参数修正”,需严格遵循《JJF 1692-2020 电能质量监测装置校准规范》和 GB/T 19862-2016 要求,具体操作步骤分 5 大环节,适配 A/S/B 类所有精度等级:
一、前期准备:确保校准条件合规
环境与安全准备
环境要求:温度 20±5℃、湿度 40%~60% RH,远离变频器、电焊机等强电磁干扰源,接地电阻≤4Ω。
安全措施:断开被测装置与电网的连接,挂 “校准中” 标识;标准源、示波器等设备接地可靠,避免短路。
设备与资料准备
标准设备(精度需为被测装置的 1/3~1/5):
核心:高精度电能质量标准源(如 Fluke 6105A、Chroma 61800),支持基波、谐波、暂态信号输出。
辅助:高精度示波器(≥100MHz 带宽,如 Keysight DSOS104A)、频谱分析仪、GPS 同步模块。
资料:被测装置说明书、既往校准报告、校准记录表格(含电压、电流、谐波等核心参数误差栏)。
被测装置预处理
断电清洁:擦拭装置采样端子、显示屏,检查 CT/VT 接线端子无松动、氧化。
恢复默认:通过本地界面或配置工具,恢复装置采样率、滤波方式等核心参数至出厂默认(如 A 类恢复 1024 点 / 周波)。
预热稳定:接通装置电源,预热 30 分钟,确保 ADC 芯片、CPU 等部件工作稳定。
二、接线连接:保证信号传输准确
电压回路接线
标准源电压输出端(Ua、Ub、Uc、N)通过屏蔽线,与被测装置电压采样端子一一对应并联。
线径≥1.5mm²,接线长度≤3m,避免过长导致信号衰减(如 10kV 系统需经标准 VT 降压至 100V)。
电流回路接线
标准源电流输出端串联接入被测装置电流采样回路(需断开原有 CT 回路),确保电流方向与装置标注极性一致。
小电流(≤5A)直接串联,大电流需通过标准 CT(0.05 级)转换,避免过载损坏装置。
同步与通信连接
标准源与被测装置通过 GPS 同步模块对接,确保时间戳误差≤1μs(A 类强制要求)。
用网线连接被测装置与校准电脑,通过厂商配置工具或 Modbus 协议,实时读取装置测量数据。
三、核心校准:按参数逐项测试修正
1. 稳态参数校准(所有等级必做)
电压 / 电流有效值校准
标准源输出纯正弦波(50Hz),设置 3 个校准点:额定值的 20%、50%、100%(如 380V 系统设 76V、190V、380V)。
待标准源输出稳定后,记录标准值与被测装置显示值,计算误差:误差 =(装置值 - 标准值)/ 标准值 ×100%。
要求:A 类≤±0.2%、S 类≤±0.5%、B 类≤±1.0%,超差则通过装置校准菜单修正(如调整电压增益参数)。
频率校准
标准源输出额定电压,频率设置 3 个点:49.5Hz、50Hz、50.5Hz。
记录装置频率测量值,误差需满足 A 类≤±0.001Hz、S 类≤±0.05Hz、B 类≤±0.1Hz。
谐波校准
基波电压 220V/50Hz,叠加不同次数谐波(A 类测 2~50 次、S 类 2~40 次、B 类 3~19 次),谐波幅值设为基波的 5%。
记录装置测量的谐波幅值与相位,误差要求:A 类幅值≤±0.5%、相位≤±3°;S 类幅值≤±1%、相位≤±5°。
三相不平衡度校准
标准源输出三相电压,设置负序分量(如 A 类设 2%、S 类设 5%、B 类设 10%)。
记录装置测量的不平衡度值,误差需满足 A 类≤±0.5%、S 类≤±1%、B 类≤±2%。
2. 暂态参数校准(A/S 类必做,B 类可选)
电压暂降校准
标准源输出暂降信号:幅值 60% Un、持续时间 50ms(A 类)/100ms(S 类),基波 50Hz。
触发装置记录波形,用示波器对比标准源输出与装置记录的暂降幅值、持续时间,误差要求:A 类幅值≤±2%、时间≤±5ms;S 类幅值≤±5%、时间≤±10ms。
暂升校准
标准源设置暂升幅值 120% Un、持续时间 100ms,重复上述步骤,验证装置暂升捕捉精度。
3. 数据一致性校准(多通道 / 多装置场景)
若为三相装置,需单独测试 A、B、C 三相的测量误差,确保三相一致性误差≤±0.1%(A 类)/±0.3%(S 类)。
多装置组网场景(如工业园区),需同步校准 3 台以上装置,验证数据时间戳偏差≤1μs(A 类)/≤10μs(S 类)。
四、校准验证:确保结果可靠
抽样复测
从已校准参数中随机选择 2~3 个关键点(如额定电压、5 次谐波、2% 不平衡度),重复测试 1~2 次。
复测误差与校准误差偏差≤±0.05%(A 类)/±0.1%(S/B 类),视为校准有效。
现场环境验证
断开标准源,临时接入现场电网(或模拟现场谐波环境),运行 30 分钟,记录装置数据无漂移(如电压值波动≤±0.1%)。
通信与推送验证
触发装置推送校准后的数据至主站平台,检查数据格式、时间戳、误差值是否正常,无丢包或延迟。
五、记录与报告:形成合规文件
填写校准记录
详细记录:设备信息(型号、序列号、安装位置)、标准设备信息(型号、校准证书编号)、环境参数(温湿度、接地电阻)。
核心数据:各参数校准点的标准值、装置原始值、修正后值、误差值,以及暂态波形截图。
生成校准报告
报告需由 CNAS 认证机构审核盖章,明确结论(如 “符合 GB/T 19862-2016 A 类要求”)。
附件:校准前后数据对比表、标准设备校准证书复印件、现场接线照片。
装置标识与存档
在装置明显位置粘贴校准合格标签,标注校准日期、下次校准日期(如 A 类标注 “下次校准:2025 年 XX 月”)。
校准报告与记录存档至设备台账,保存期限≥3 年(新能源、电网场景需保存 5 年)。
关键注意事项
校准过程中禁止操作被测装置的采样率、滤波方式等核心参数,避免影响结果。
标准源需每年经更高等级机构校准,确保自身误差在允许范围内(如 Fluke 6105A 校准周期≤1 年)。
A 类装置的谐波、暂态校准需由持证高级校准人员操作,S/B 类可由中级校准人员完成。
电能质量
1266浏览量
22193 -
在线监测
1文章
1273浏览量
28286
基础型电能质量在线监测装置的校准提醒功能周期可以通过校准记录推算吗?
校准电能质量在线监测装置精度等级的具体操作步骤是什么?
