LM3881 简单电源定序器提供了控制上电和电源的最简单方法 多个电源(开关或线性稳压器)的关闭。通过错开启动 序列,可以避免可能影响 系统的可靠性。
*附件:lm3881.pdf
Simple Sequencer 采用 VSSOP-8 封装,包含一个精密使能引脚和 三个漏极开路输出标志。当 LM3881 启用时,三个输出标志将依次 在单独的时间延迟后释放,从而允许连接的电源启动。 在断电期间,输出标志将遵循相反的顺序,以避免锁存条件。时间 延迟使用外部电容器定义,输出标志状态可以通过 用户。
特性
1. 产品概述
LM3881 是一款专为多电源系统设计的时序控制芯片,提供2.7V至5.5V输入电压范围,通过外部电容调节时序延迟,支持3路开漏输出标志(FLAG1/2/3),用于控制电源的上电和断电顺序,避免闩锁或浪涌电流问题。
2. 核心特性
- 时序控制:通过TADJ引脚外接电容(典型值10nF)调节延迟时间,每周期典型延迟1.2ms(FLAG1延迟9-10周期,FLAG2/3延迟8周期)。
- 灵活逻辑:INV引脚可选输出极性(高/低有效),适配不同使能逻辑的电源模块。
- 低功耗:静态电流仅80µA(典型值)。
- 小封装:VSSOP-8(3mm×3mm)。
3. 典型应用场景
4. 功能描述
- 上电序列:EN引脚触发后,FLAG1→FLAG2→FLAG3依次释放(间隔由TADJ电容决定)。
- 断电序列:EN禁用后,FLAG3→FLAG2→FLAG1反向关闭。
- 抗干扰设计:EN引脚内置精密比较器(阈值1.22V),支持电容延迟启动或电阻分压触发。
5. 关键参数
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 静态电流 | VCC=3.3V | 80µA |
| FLAG输出低电平电压 | IFLAG=1.2mA | 0.4V |
| 延迟时间(10nF电容) | TD1/TD4(FLAG1) | 10.8-12ms |
| TD2/TD3(FLAG2/3) | 9.6ms |
6. 设计注意事项
- 布局建议:缩短FLAG引脚走线,确保时序一致性;EN引脚可外接电容(CEN)实现延迟使能。
- 热管理:结温范围-40°C至125°C,需注意PCB散热设计(RθJA=224.5°C/W)。
7. 文档补充
- 提供典型应用电路、时序图及评估板布局示例。
- 完整封装信息见机械数据页(DGK-8)。
该文档适用于需精确控制多电源上电/断电顺序的硬件设计,强调可靠性、低功耗和小型化。
举报投诉
电源
185文章
19050浏览量
265097 -
电容器
64文章
6977浏览量
108804 -
线性稳压器
5文章
1221浏览量
72055 -
定序器
29浏览量
7898
热点推荐
30A SIMPLE SWITCHER(R) 电源模块,具有 3.0V-14.5V
DAC 执行。LP2951 可为 LM3881 电源序列发生器提供 3.3V 电压轨。LM3881 序列发生器可用于对其他非板载电源进行
发表于 05-11 17:17
如何实现LM3881电源时序管理芯片的关断和打开功能?
LM3881芯片的在上电后不启用,在电路某个点的电压输入后再启用,可以通过控制EN引脚还是别的脚来实现?该如何实现芯片的关断和打开功能?假如有个引脚可以控制芯片使能,假如拉低是使芯片无法使用,那上电后还是低,等电路某部分连接后,让它启用时序,改变状态。
发表于 07-31 11:17
如何用Artix-7替换Virtex-II Pro>
我不能使用由软件GUI编程的电压定序器。可以使用LM3881(根据Xilinx电源参考设计),如下所示,1. VCCINT& VCCBRAM&由
发表于 07-17 13:31
LM3881,pdf datasheet (Power Se
The LM3881 Power Sequencer offers the easiest method tocontrol power up and power down of multiple
发表于 10-06 10:19
•26次下载
LM3881 电源序列发生器
电子发烧友网为你提供TI(TI)LM3881相关产品参数、数据手册,更有LM3881的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM3881
发表于 04-18 20:25
电子工程师必备:LM3881简单电源排序器深度解析
电子工程师必备:LM3881简单电源排序器深度解析 作为电子工程师,在设计电源系统时常常会面临诸多挑战,如多个电源上电和下电的时序控制、避免浪涌电流和闩锁问题等。今天,我将为大家详细介绍一款能有
LM3881系列 3轨简单功率定序器技术手册
