UCD9081电源定序器控制多达8个使能序列 独立电压轨,并提供四个通用数字输出 (GPO)。设备 采用 3.3V 电源供电,提供 3.2 mV 电压轨分辨率,无需外部 内存或时钟。该UCD9081独立监控电压轨,具有高度的电压轨 序列和警报响应选项。导轨的排序可以基于定时事件或 定时事件与其他电源轨一起实现调节或电压阈值。在 此外,还监控每个电源轨的欠压和过压毛刺和阈值。每 轨 UCD9081 监视器可以配置为关闭一组用户定义的其他轨,并且 GPO 和警报条件按轨监控。
*附件:ucd9081.pdf
特性
- 单电源电压:3.3 V
- 低功耗:3mA 标称电源电流
- 对八个电压轨进行排序和监控
- 以 3.2 mV 分辨率采样的轨电压
- 内部或外部基准电压源
- 四个可配置数字输出,用于上电复位和其他功能
- 可配置的数字输出极性
- 基于时间线(ms)、父轨调节窗口或达到定义阈值的父轨的灵活轨排序
- 每个电源轨具有独立的欠压和过压阈值
- 每个电源轨的可配置调节到期时间
- 灵活的报警处理:忽略、仅日志、重试n次、连续重试、顺序、父轨可关闭子轨
- 记录时间戳的报警条件:欠压和过压毛刺、持续欠压和过压、轨未启动
- 用于存储用户数据的片上闪存
- 错误记录到闪存以进行系统故障分析
- 我^2^用于配置和监控的 C™ 接口
- 用于配置和监控的 Microsoft Windows™ GUI
- 应用
- 电信交换机
- 服务器
- 联网设备
- 测试设备
- 工业
- 任何需要对多个电压轨进行排序的系统
参数
方框图
1. 核心功能
- 电源时序控制:支持8个独立电压轨的启停时序管理,可基于时间线、父轨调节窗口或电压阈值触发。
- 电压监控:8个模拟输入通道(MON1-MON8),3.2mV分辨率,支持内部/外部电压参考(2.5V或VCC)。
- 错误处理:记录过压(OV)、欠压(UV)及启动失败等故障,支持忽略、重试、全局复位等响应策略,错误日志可存储至非易失性存储器。
- 数字输出:4个可配置GPIO(复用为I2C地址选择引脚),支持与电源轨相同的时序逻辑。
2. 关键特性
- 灵活配置:每轨独立设置使能极性、UV/OV阈值、最大调节时间及故障响应动作。
- 通信接口:100kHz I2C接口,支持主机配置与实时状态监控,配套Windows GUI工具简化操作。
- 低功耗设计:3.3V单电源供电,典型电流3mA。
- 封装与尺寸:32引脚VQFN封装(5mm×5mm),集成散热焊盘。
3. 典型应用
- 电信交换机、服务器、网络设备等需多电压轨时序控制的系统。
- 故障分析场景:通过错误日志(带时间戳)追溯电源异常事件。
4. 设计要点
5. 文档结构
包含特性描述、引脚定义、电气参数、寄存器映射、应用电路及封装信息,完整覆盖硬件设计至软件配置全流程。
举报投诉
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
电源供电
217浏览量
23013 -
监控器
1文章
373浏览量
28971 -
定序器
29浏览量
7884
热点推荐
UCD9081 pdf datasheet (8-Chann
The UCD9081 power-supply sequencer controls the enable sequence of up to eight independent voltage
发表于 10-30 09:06
•25次下载
TI推出具备非易失故障日志功能的新型八通道电源定序器与监控器
德州仪器 (TI) 宣布推出一款
发表于 10-30 09:09
•830次阅读
如何利用一个ucd9081音序器修改slvr303的参考设计
本设计是利用ucd9081音序器slvr303参考设计修改而不是分立元件进行测序。ucd9081的使用增加了显着的灵活性的设计并可减少系统整体元件数量。的ucd9081还增加了
发表于 04-18 14:58
•5次下载
在 TI 的设计中使用 UCD9081 图形用户界面 (GUI)
设计中使用 TI 的新型 8通道非易失性错误记录序列发生器和监控器,UCD9081 图形用户界
UCD9081 电源序列发生器和监控器
电子发烧友网为你提供TI(TI)UCD9081相关产品参数、数据手册,更有UCD9081的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCD9081真值表,UCD9081管脚等资料,
发表于 04-18 20:12
UCD9090A 10轨电源时序器与监控器(支持ACPI)技术文档总结
UCD9090A是 10 轨 PMBus/I^2^C 可寻址电源定序器和监视器。该器件集成了一个 12 位 ADC,用于监控多达 10 个
UCD9090 10轨电源时序器与监控器(支持ACPI)技术文档总结
UCD9090是 10 轨 PMBus/I^2^C 可寻址电源定序器和监视器。该器件集成了一个 12 位 ADC,用于监控多达 10 个
UCD90160 16轨电源时序控制器与监控器(支持ACPI)技术文档总结
UCD90160是 16 轨 PMBus/I^2^C 可寻址电源定序器和监视器。该器件集成了一个 12 位 ADC,用于监控多达 16 个
UCD9080 8通道电源时序控制器与监控器总结
UCD9080电源定序器控制多达八个独立电压轨的使能序列,并提供四个通用数字输出。该器件采用3.3 V电源供电,提供3.2 mV电压轨分辨率,无需外部存储
深入剖析UCD90160A:16轨电源时序器与监控器的卓越之选
PMBus/I2C可寻址电源时序器和监控器,无疑是一个理想的解决方案。本文将深入剖析UCD90160A的特性、
UCD9081:高效电源管理与监控的理想之选
UCD9081:高效电源管理与监控的理想之选 在电子设备的设计中,电源管理与监控是确保系统稳定运行的关键环节。德州仪器(TI)的
深入剖析UCD9080:8通道电源排序器与监控器的卓越性能与应用
深入剖析UCD9080:8通道电源排序器与监控器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,
UCD9081 8通道电源时序器与监控器(带错误日志功能)技术文档总结
