在工业生产的压缩空气处理环节中,吸干机承担着去除压缩空气中水分的重要任务,其运行状态直接影响压缩空气质量,进而关系到后续生产设备的正常运转和产品质量。
由于吸干机长期连续运行,且部分场景下缺乏系统的维护管理,易出现吸附剂失效、压力异常等故障,可能导致生产中断或产品质量问题。因此,为提升吸干机的管理效率与运维水平,需实现其运行数据向中控室系统的传输与远程监控,通过远程监控与故障告警功能,助力管理人员实时掌握设备状态,确保生产稳定。
解决方案
通过部署物通博联边缘计算网关接入吸干机的控制器PLC,实时采集设备运行参数(如吸附塔压力、再生压力、进气温度、运行时序等),并借助5G、4G/WIFI/以太网等多种通信方式上传至中控室系统,实现对吸干机的远程可视化监控、故障告警、远程控制及智能运维,及时发现潜在故障并采取应对措施,提升设备运行稳定性,保障压缩空气供应质量。
功能特点
1、可采集吸干机控制器中的各类关键数据,包括压缩空气流量、进气压力、出气压力、吸附塔温度、再生周期、吸附剂状态等运行参数,同时涵盖设备在线/离线状态、故障代码等状态信息,全面掌握设备运行动态。
2、用户可通过手机、电脑等终端远程访问系统,实现对吸干机运行模式的切换(如手动/自动模式)、再生时间的调整、工作时序的设定等操作,也能远程控制吸干机的启动、停止,灵活适配不同生产场景的需求。
3、当吸干机出现压力异常、温度超标等故障时,系统将自动通过微信、短信、邮件等渠道向相关人员推送告警信息,明确故障类型、发生时间及位置,并自动生成维护工单,确保故障信息快速触达。
4、支持对维护工单进行全流程管理,用户可对工单进行创建、审批、派工、反馈、验收等操作,保障故障得到及时处理;同时系统支持备品备件管理,为定期更换吸附剂提供通知与支持,减少故障发生概率。
5、所有接入边缘计算网关的吸干机可实现统一管理,用户能直观查看设备编号、安装位置、运行时长、故障率、维护记录等信息,便于进行设备台账管理和性能分析,提升管理的精细化程度。
远程监控
2文章
1710浏览量
32582
吸干机远程监控系统方案
