TL430 是一款 3 端子可调分流稳压器,具有出色的温度稳定性、宽工作电流范围和低输出噪声。输出电压可由两个外部电阻器设置为 3 V 至 30 V 之间的任何所需值。TL430 可以在许多应用中取代齐纳二极管,从而提供更高的性能。
TL430C 的工作温度范围为 0°C 至 70°C。
*附件:tl430.pdf
特性
参数
1. 产品概述
TL430是一款3端可调分流稳压器,具有温度稳定性高、工作电流范围宽(2-100mA)、输出噪声低等特点。其输出电压可通过外部电阻在3V至30V间任意设定,可替代齐纳二极管并提供更优性能。器件采用TO-92(LP)封装,工作温度范围为0°C至70°C(TL430C型号)。
2. 关键特性
- 电气参数
- 参考输入电压(VI(ref)):2.5V~3V(典型值2.75V)
- 温度系数:120 ppm/°C
- 分流阻抗:1.5Ω(典型值)
- 噪声电压:50μV(3V时)至650μV(30V时)
- 极限参数
- 最大阴极电压:30V
- 持续电流:150mA
- 结温范围:-65°C至150°C
3. 典型应用电路
- 基础配置(图5):通过电阻R1/R2设定输出电压
- 扩展功能
- 串联稳压(图6)
- 电流限制器(图7)
- 三端稳压器输出控制(图8)
- 高电流应用(图9)
- 电压监控(图11)
4. 封装与订购信息
- 封装型号:LP(TO-92)
- 订购代码:
- TL430CLP(散装,1000件)
- TL430CLPR(卷带,2000件)
- 环保认证:符合RoHS标准
5. 设计注意事项
- 功率耗散需满足
- 推荐在10ms间隔内平均功耗不超过极限值
- 高频应用中需参考小信号阻抗-频率特性曲线
举报投诉
二极管
149文章
10454浏览量
179594 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65665 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41298 -
分流稳压器
22浏览量
8867
热点推荐
TL431/TL432三端可调并联调节器解析
TL431和TL432是三端可调并联调节器,具有规定的热稳定性适用于汽车、商用和军用温度范围。输出电压可以设置为任何值在Vref(约2.5 V)和36 V之间,带有两个外部电阻
发表于 09-28 16:57
TL431和TL432设备是三个终端25°C时的参考电压公差可调并联调节器
减轻IREF从VIN创建的错误。应用曲线详细设计程序当使用TL431作为分流调节器时,确定以下各项:输入电压范围温度范围总精度阴极电流参考初始精度输出电容编程输出/阴极电压为了将阴极电压编程为
发表于 10-15 17:54
TL430,pdf Data
The TL430 is a 3-terminal adjustable shunt regulator, featuring excellent temperature stability
发表于 06-12 11:17
•15次下载
tl430三端可调分流调节器
描述/采购信息 《tl430是一个三端可调分流调节器,特色良好的温度稳定性,宽的操作电流范围,低输出噪声。的输出电压可以看到城市的两外两理想的电阻器
发表于 06-14 09:17
•16次下载
TL431和TL431A可调式精密分流调节器的数据手册免费下载
TL431和TL431A是三端可调分流调节器,在适用的汽车、商业和军事温度范围内具有特定的热稳定性。输出电压可以设置为Vref(大约2.5V
发表于 12-17 08:00
•36次下载
TL431 可调精密分流调节器技术手册
TL431 和 TL432 器件是三端可调并联稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref(约 2.5V)和 36V 之间的任何值,并带有
TL431C 2% 可调精密分流调节器技术手册
TL430系列 可调分流调节器技术手册
