TL431 和 TL432 器件是三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref(约 2.5V)和 36V 之间的任意值,使用两个外部电阻器。这些器件的典型输出阻抗为0.2Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使这些器件成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBV、DBZ 和 PK 封装具有不同的引脚排列。
TL431 和 TL432 器件均提供三个等级,B、A 和标准等级的初始公差(25°C 时)分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出漂移与温度的关系验证了在整个温度范围内的良好稳定性。
*附件:tl432.pdf
TL43xxC 器件的工作温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件的工作温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 25°C 时的基准电压容差
- 0.5%(B级)
- 1%(A级)
- 2%(标准级)
- 可调输出电压:Vref 至 36V
- 工作温度范围为 −40°C 至 125°C
- 典型温度漂移 (TL43xB)
- 6mV(C温度)
- 14mV(I 温度,Q 温度)
- 低输出噪声
- 0.2Ω典型输出阻抗
- 灌电流能力:1mA 至 100mA
参数
方框图
1. 核心特性
- 电压基准精度:提供0.5%(B级)、1%(A级)、2%(标准级)三种初始容差选项,25°C下参考电压典型值2.495V(范围2.44V-2.55V)。
- 宽工作范围:输出电压可调(Vref至36V),工作温度覆盖-40°C至125°C(分C/I/Q三档)。
- 低噪声与阻抗:典型输出阻抗0.2Ω,支持1mA-100mA的灌电流能力。
- 温度稳定性:TL43xB系列典型温漂6mV(C档)至14mV(I/Q档)。
2. 关键应用领域
3. 功能描述
- 三端可调分流稳压器:通过外部电阻设置输出电压,动态阻抗低(0.5Ω典型值)。
- 快速响应特性:主动输出电路提供尖锐的开启特性。
- TL431与TL432差异:电气规格相同,但部分封装(DBV/DBZ/PK)引脚排列不同。
4. 电气参数
- 参考电压:2.495V±容差(25°C),全温范围内偏差≤34mV(TL43xI/Q)。
- 动态阻抗:|ZKA|≤0.5Ω(1kHz下测试)。
- 最小阴极电流:0.4mA-1mA(维持稳压所需)。
5. 封装与型号
- 封装选项:SOT-23-3/5、SOIC-8、PDIP-8、SOT-89等,尺寸从2.9mm×1.3mm至9.5mm×6.35mm。
- 型号命名规则:
- 前缀:TL431(标准)或TL432(引脚不同)
- 精度后缀:B/A/无(对应0.5%/1%/2%)
- 温度后缀:C(0-70°C)、I(-40-85°C)、Q(-40-125°C)
6. 典型应用电路
7. 设计注意事项
- 稳定性:输出电容需参考稳定性边界图表选择(避免振荡)。
- 布局建议:旁路电容靠近器件,电流走线宽度需适配电流密度。
- 误差因素:电阻精度、温漂、动态阻抗均影响总精度。
举报投诉
电阻器
22文章
4254浏览量
65877 -
封装
128文章
9423浏览量
149360 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41433 -
分流稳压器
22浏览量
8878
热点推荐
TL432LI 具有经优化的基准电流的可调精密分流稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL432LI相关产品参数、数据手册,更有TL432LI的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL432
发表于 01-08 17:52
TL431和TL432可控精密稳压源的数据手册免费下载
。 TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器
发表于 03-04 08:00
•0次下载
浅析ATL431和ATL432可调节分流稳压器
ATL431 和 ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。
TL432LI 具有优化基准电流的可调精密分流稳压器数据手册
TL431LI器件是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (约 2.495 V)和 36 V,带
TLVH432 1.5% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431和TLVH432器件是低压3端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为VREF(1.24V)和18V之间的任意值(见图6-2)。这些器件的工作电压(1.
TL431 可调精密分流调节器技术手册
TL431 和 TL432 器件是三端可调并联稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref(约 2.5V)和 36V 之间的任何值,并带有
TL431C 2% 可调精密分流调节器技术手册
深入解析TL431-Q1 / TL432-Q1可调精密并联稳压器
深入解析TL431-Q1 / TL432-Q1可调精密并联稳压器 在电子工程领域,电压调节和控制是一项至关重要的任务。
TL431和TL432汽车可调电压基准芯片详解
TL431和TL432汽车可调电压基准芯片详解 在电子设计领域,电压基准芯片是非常关键的元件,它能为电路提供稳定的参考电压。今天就来详细介绍一下TL431和
TL432 可调精密分流稳压器技术手册
