在汽车制造领域,模具的精度直接影响汽车零部件的质量与生产效率。蓝光扫描仪与 PolyWorks 软件的协同应用,为汽车模具逆向工程带来高效、精准的解决方案。二者结合展现出 5 大核心能力,从数据采集到模型优化,全面支撑汽车模具逆向工程全流程。
高精度数据采集能力
蓝光扫描仪基于结构光原理,能够快速、精准地捕捉汽车模具表面细节。其高分辨率扫描头可在短时间内获取大量点云数据,对于汽车模具复杂的曲面结构、细小的刻痕与纹理,均能清晰采集。在扫描大型汽车覆盖件模具时,蓝光扫描仪可实现 0.01mm 级的扫描精度,确保数据完整且准确,为后续逆向建模提供可靠基础。
多视角数据拼接与配准能力
汽车模具尺寸大、结构复杂,需通过多视角扫描获取完整数据。PolyWorks 软件具备强大的数据拼接与配准功能,利用其特征匹配算法,可自动识别不同视角点云数据中的公共特征,结合迭代最近点(ICP)算法,实现点云数据的精准对齐与拼接。在处理包含数十个视角的模具扫描数据时,PolyWorks 能快速完成拼接,误差控制在极小范围内,构建出完整的模具三维点云模型。
高效点云处理能力
原始点云数据往往包含噪声点与冗余数据,PolyWorks 软件可对其进行高效处理。通过滤波算法去除离群点、平滑点云表面,利用精简功能减少数据量,在保证模型精度的前提下提升后续处理效率。针对汽车模具点云数据量大的特点,软件的批量处理功能可快速完成数据优化,为曲面重建节省时间。
精准曲面重建能力
基于处理后的点云数据,PolyWorks 软件运用 NURBS(非均匀有理 B 样条)技术进行曲面重建。工程师可根据模具不同部位的结构特点,合理划分曲面区域,软件自动生成光滑、连续的曲面模型。对于汽车模具的分型面、成型面等关键部位,能精准还原其形状与尺寸,重建后的曲面模型与原始点云数据偏差极小,满足汽车模具设计与制造的高精度要求。
全面的质量检测与分析能力
PolyWorks 软件可将重建的模具三维模型与原始设计模型或标准数据进行对比分析。通过颜色偏差图直观展示尺寸差异,利用形位公差分析功能评估模具表面的平整度、垂直度等参数。在汽车模具逆向工程中,该能力可帮助工程师快速定位模具的加工误差、磨损部位,生成详细的检测报告,为模具修复、优化设计提供数据支持。
新启航半导体三维扫描测量产品介绍
在三维扫描测量技术与工程服务领域,新启航半导体始终以创新为驱动,成为行业变革的引领者。公司专注于三维便携式及自动化 3D 测量技术产品的全链条服务,同时提供涵盖 3D 扫描、逆向工程、质量控制等在内的多元创新解决方案,广泛应用于汽车、航空航天、制造业等多个领域,为企业数字化转型注入强劲动力。
新启航三维测量产品以卓越性能脱颖而出,五大核心特点重塑行业标准:
微米级精准把控:测量精度高达 ±0.020mm,可满足精密机械零件等对公差要求近乎苛刻的领域,为高精度制造提供可靠数据支撑。
2,反光表面扫描突破:无需喷粉处理,即可实现对闪光、反光表面的精准扫描,避免传统工艺对工件表面的损伤,适用于金属、镜面等特殊材质的检测与建模。
3,自动规划扫描路径:采用六轴机械臂与旋转转盘的组合方案,无需人工翻转样品,即可实现 360° 无死角空间扫描,复杂几何形状的工件也能轻松应对,确保数据采集完整、精准。
4,超高速测量体验:配备 14 线蓝色激光,以 80 万次 / 秒的超高测量速度,将 3D 扫描时间压缩至 1 - 2 分钟,大幅提升生产效率,尤其适合生产线批量检测场景。
智能质检无缝衔接:搭载丰富智能软件,支持一键导入 CAD 数模,自动完成数据对比与 OK/NG 判断,无缝对接生产线批量自动化测量流程,显著降低人工成本与误差,加速企业智能化升级。
无论是航空航天零部件的无损检测,还是汽车模具的逆向工程设计,新启航三维测量产品凭借硬核技术实力,为客户提供从数据采集到分析决策的全周期保障,是推动智能制造发展的理想之选。
扫描仪
2文章
460浏览量
68950 -
汽车零部件
425浏览量
18450 -
汽车
15文章
4271浏览量
41464
【操作指南】第五期:两分钟生成CAD文件 ,告别无图纸工件修复难题!
【操作指南】第四期:模具损坏也能秒还原?大型模具数字化存档标准流程来了
风力发电机叶片的磨损、裂纹的光学三维扫描测量逆向-激光三维扫描仪
沉船残骸、古代港口遗址的光学三维扫描测量逆向-激光三维扫描仪
安宝特方案丨汽车模具增材制造:从数字模型到精密模具的直达通道
远景达LV3096R固定式条码扫描仪:解锁条码识别新体验
禾赛科技与如视即将推出手持实景扫描仪庞加莱R1
200万粉汽车达人的改装秘诀:用这台手持扫描仪,让法拉利轮辋完美适配
复杂曲面零件的光学三维扫描测量逆向 - 激光三维扫描仪
M12连接器在激光扫描仪传感器上的广泛运用
蔡司三维扫描仪第三方代抄数检测机构
超酷的树莓派激光雷达扫描仪!
汽车模具逆向工程实战:蓝光扫描仪 + PolyWorks 软件的 5 大核心能力应用指南
