协作机器人作为工业机器人领域的重要分支,近年来在全球范围内迅速崛起。它凭借灵活性强、安全性高、操作简易等优势,广泛应用于汽车、医疗、制造业等众多领域,成为推动工业自动化和智能化发展的重要组成部分。
一、什么是协作机器人?
智能机器人的全面升级,是新一轮工业革命的重要内容。但在某些产品领域与生产线,人力操作仍不可或缺。比如装配高精度的零部件、对灵活性要求较高的密集劳动,需要协作机器人与人在生产线上协同作战,充分发挥机器人的效率及人类的智能。这种机器人相比传统的工业机器人,不仅性价比高,而且安全方便,能够极大地促进制造企业的发展 。
协作机器人具有以下主要特点:
◾ 轻量化:使机器人更易于控制,提高安全性。
◾ 友好性:保证机器人的表面和关节是光滑且平整的,无尖锐的转角或者易夹伤操作人员的缝隙。
◾ 感知能力:能感知周围的环境,并根据环境的变化改变自身的动作行为。
◾ 人机协作:具有敏感的力反馈特性,当达到已设定的力时会立即停止,在风险评估后可不需要安装保护栏,使人和机器人能协同工作。
传统工业机器人与协作机器人的特点对比如下:
表1. 传统工业机器人与协作机器人的对比
二、协作机器人电机驱动供电系统趋势
根据应用和功能的不同,机器人含许多功能元素,包括联接、图像感知、位置感测和电机控制等。还有许多不同的电源子系统,包括AC-DC转换、电池管理、DC-DC转换、多相转换器、传感器和电机驱动器。其中,电机驱动系统是协作机器人的核心组件,主要负责精准控制关节运动并提供动力支持。
协作机器人应用框图
电机驱动系统一直以来是以12V市场为主。48V系统之所以流行起来,是因为该电压是通用的最高安全电压。与主电源供电的设备相比,硬件工程师可省去系统保护设计,可缩小产品的尺寸(与12V供电产品相比),从而减少重量、成本和功率损耗。直接由48V供电的电机通常比较小,在机器人应用中,可支持更小和更轻的接头,从而提高机器能效、灵巧性和可靠性,同时减轻重量和成本。为机器人应用开辟更多潜在的机会,进而提高工业自动化的水平。
表2. 协作机器人电机驱动电压等级对比表
三、 48V电机驱动供电系统电感选型
电感器作为48V电机驱动供电系统的重要元器件之一,主要用于DC-DC 转换器(如 Buck、Boost、Buck-Boost 电路)中,其作用涵盖能量存储、滤波、抑制干扰及保障系统稳定运行等多个方面。合理选型低损耗、高饱和电流的大电流电感器可显著提升系统效率和稳定性。同时,电感具备较强的EMI抑制功能,可以降低DC-DC开关噪声对其他敏感电路的干扰。
在48V电机驱动供电系统中,电感器的性能直接影响系统的稳定性、效率和可靠性。因此,电感器的选型对于硬件工程师来说至关重要,需综合考虑电感值、饱和电流、直流电阻、工作频率等参数,缺一不可。
1. 电感值(Inductance)
电感值是电感器最基本的参数之一,表示电感器储存磁能的能力。它决定了电路中的纹波电流大小以及能量存储能力。在48V电机驱动供电系统中,合适的电感值能够有效平滑电流纹波,提高供电系统稳定性。
2. 饱和电流(Saturation Current)
饱和电流是指当通过电感器的直流电流达到一定值时,其磁芯开始进入饱和状态。磁饱和会导致磁芯丧失储存能量的能力,从而影响系统稳定运行。
对于如何选择合适的饱和电流规格,主要基于负载需求和降额设计。选型时应优先选择饱和点较高且温度稳定性良好的磁性材料(如铁氧体或软磁合金)。此外,可考虑一体成型结构的电感器,以减少漏磁并提高抗饱和能力。
3. 直流电阻(DCR)
DCR越低,通入直流时产生的功耗越小,从而提高整体效率。在选型时,应优先选择具有低DCR特性的产品,同时确保其体积与功率密度设计相匹配。例如,在紧凑型设计中,可考虑采用扁平线一体成型结构以实现低DCR与高功率密度的平衡。
4. 工作频率(Operating Frequency)
随着宽禁带半导体(如 SiC、GaN)的普及,开关频率将进一步提升至 MHz 级,电感向高频化、小体积、大电流方向发展,以适应更高功率密度的需求。在高频条件下,传统磁性材料可能无法满足需求,会加剧磁芯损耗带来的发热等问题。因此,选择高频应用的电感器是保证系统稳定运行的关键。
四、科达嘉电感解决方案
科达嘉通过自主研发和技术创新,为协作机器人48V电机驱动供电系统提供了多种适配的电感解决方案,助力工业自动化发展。公司推出了大电流电感、一体成型电感、贴片功率电感等多个类别、多个型号产品,提供不同的电气特性,满足该系统对电感器的高性能需求。
1. 大电流电感(High Current Power Inductor)
大电流电感采用金属磁粉芯+扁平线绕组设计,具有高饱和电流、低损耗、高转换效率、高工作温度等特点,满足48V电机驱动供电系统高工作电流、低损耗、高功率密度等需求。
2. 一体成型电感(Molding Power Choke)
一体成型电感采用低损耗磁粉芯材料压铸成型,具有全屏蔽结构、抗电磁干扰性能强、低直流电阻、大电流、低磁芯损耗等特点,满足48V电机驱动供电系统对电感小体积、大电流、抗电磁干扰性能等需求。
3. 贴片功率电感(SMD Power Inductor)
贴片功率电感采用高频低损耗磁芯材料,高频损耗低;小体积,适合高密度贴装;磁屏蔽结构设计,抗电磁干扰能力强。
不同种类的电感器有各自的性能优势。在设计48V电机驱动供电系统时,需要根据实际情况选择合适的电感类型和参数,以达到性能、体积和成本的平衡。
电机驱动
60文章
1378浏览量
89122 -
协作机器人
2文章
537浏览量
31310
协作机器人打磨市场何时迎来爆发
华盛控科技引领工业协作机器人技术变革
专为机械臂打造!思岚48V具身智能版底盘强势登场,助力具身智能场景落地!
DC 48V 带过流保护-差共模浪涌保护方案
轮式移动机器人电机驱动系统的研究与开发
慧通测控的协作机器人有哪些测试项目?
激光干涉仪:解锁协作机器人DD马达的精度密码
工业机器人与协作机器人概念不同
实战干货|48V协作机器人电机驱动电感选型
