在电子产品制造车间,贴片机高速飞舞,回流焊炉精准控温,测试设备与组装线紧密协作——这一切高效运转的背后,是工业自动化网络的无缝连接。然而,当倍福(Beckhoff)PLC通过高速EtherCAT总线控制核心设备,而部分人机界面(HMI)等关键设备仅支持传统的DeviceNet协议时,通信“鸿沟”便成为效率提升的瓶颈。如何在不更换昂贵设备的前提下,打通这两种不同速率、不同架构的工业网络?这正是我们工程师团队面临的现实挑战。
解决方案:精准选型,搭建通信桥梁
经过深入技术评估与现场验证,我们选定了高性能EtherCAT转DeviceNet网关作为核心解决方案。其关键优势在于:
协议深度转换:网关内置双协议栈,实现EtherCAT高速循环数据与DeviceNet显式/轮询消息的高效、准确互译,确保倍福PLC的指令能实时抵达DeviceNet HMI,同时HMI的操作状态也能及时回传。
工业级可靠性:设备采用宽温设计(-25℃至70℃),无风扇散热结构,IP20防护等级,完美适应电子厂SMT车间的环境挑战。
灵活配置:提供直观的配置软件,工程师可轻松定义数据映射关系(如PLC的%IW地址映射到DeviceNet的Input Assembly),支持主/从站模式切换,适应不同DeviceNet网络架构需求。
实时性保障:关键路径通信延迟稳定控制在毫秒级(实测典型值≤1ms),满足贴片机供料指令、回流焊炉温控反馈等场景的实时性要求。
应用效果:效率提升,运行无忧
该网关方案在贴片机控制、回流焊炉监控及组装线HMI交互等核心环节部署后,效果显著:
无缝集成:倍福PLC(EtherCAT主站)成功实现对DeviceNet HMI的实时数据读写,车间操作员可在原有HMI界面直接监控设备状态、调整参数,无需额外培训或界面切换。
性能提升:通信延迟大幅降低,关键信号传输延迟<1ms(优化前通过OPC中转延迟常>10ms),贴片机供料同步精度提升约15%,回流焊炉温控曲线跟踪更平滑,减少焊接缺陷。
稳定性验证:产线连续运行超过6个月,网关设备“零故障”,有效通信时间占比>99.99%,显著降低因通信问题导致的非计划停机。
成本节约:避免了淘汰原有DeviceNet HMI的巨额投入,仅以网关硬件成本即实现系统升级,投资回报周期短。
设备技术参数
疆鸿智能JH-ECT-MDVN设备在EtherCAT一侧为EtherCAT从站,在DeviceNet一侧可以作为DeviceNet主站。
EtherCAT侧输入输出各是500字节
支持DeviceNet主站
DeviceNet参数规格:
支持波特率:125kbit/s, 250kbit/s, 500kbit/s
最大连接数:63个从站
单个从站输入最大:128字节
单个从站输出最大:128字节
总结:以简驭繁,融通未来
在电子制造业追求智能化与柔性化的今天,新旧设备协议共存是常态。EtherCAT转DeviceNet网关的精准应用,成功在倍福PLC高速控制网络与车间级DeviceNet人机交互设备之间架起了一座高效、可靠的“数据桥梁”。其价值不仅在于打通了数据流,提升了设备协同效率与工艺精度,更在于以最优性价比实现了对现有设备投资的最大化保护。实践证明,选择合适的协议转换网关,是电子制造工厂应对异构网络挑战、迈向智能制造升级的一条务实而高效的路径。这不仅是通信协议的转换,更是生产效率与可靠性的双重跃升。
DeviceNet
1文章
355浏览量
17602 -
协议转换
1文章
293浏览量
10097 -
ethercat
19文章
1384浏览量
43594
传统焊接产线智能升级:基于EtherNet/IP与DeviceNet协议转换的融合实践
老旧产线不淘汰,数据孤岛轻松破:EtherNet/IP与DeviceNet协议转换实战
通过IEC104协议数采实现电子厂能源精细化管理
打通PROFINET与DEVICENET:卷烟厂跨协议设备集成实战
船舶气体安全监测:EtherCAT转DeviceNET网关的实战应用
DIP 插件焊接痛点终结者:整套方案解决商的 “诊断 - 设计 - 落地” 全流程服务
EtherCAT 转 DeviceNet 在电子制造 SMT 线:倍福 CX 系列 PLC 对接耐德 M340 的配置案例
当PLC遇上伺服电机:CCLink IE与DeviceNet的跨协议「握手」指南
水泥厂自动化升级利器:Devicenet转Modbus rtu协议转换网关
食品生产线总卡壳,DeviceNET转EtherCAT网关居然直接起飞
profient转devicenet网关与污水厂的携手共济
ProfiNet转DeviceNet智能网关实现西门子S7-1500PLC与欧姆龙CJ2M-CPU33PLC通讯的配置案例
手动检测的终结者:机器人气密性测试设备来袭
Profinet转DeviceNet网关模块实现西门子PLC与DeviceNet电机协议转换案例
PCBA电子厂行业MES系统解决方案
电子厂EtherCAT/DeviceNet协议孤岛终结者
