TL431和TL432汽车可调电压基准芯片详解
在电子设计领域,电压基准芯片是非常关键的元件,它能为电路提供稳定的参考电压。今天就来详细介绍一下TL431和TL432这两款汽车级可调电压基准芯片。
文件下载:TL431ACZ.pdf
一、应用领域
TL431和TL432的应用范围广泛,主要集中在以下几个领域:
- 电源供应:在各种电源电路中,为电压调节提供精确的参考,确保电源输出的稳定性。
- 工业控制:工业环境对稳定性和精度要求较高,这两款芯片能满足工业设备对电压基准的严格需求。
- 汽车电子:汽车的电气系统复杂,工作环境恶劣,TL431和TL432的汽车级版本能适应 -40 °C 到 +125 °C 的宽温度范围,为汽车电子设备提供可靠的电压基准。
二、芯片特性
(一)温度稳定性
这两款芯片在整个工作温度范围内具有保证的温度稳定性,汽车版本的温度范围更是从 -40 °C 扩展到 +125 °C,能在不同的环境温度下保持稳定的性能。这对于汽车等对温度要求较高的应用场景至关重要,大家在设计汽车电子电路时,是否会优先考虑芯片的温度稳定性呢?
(二)可调输出电压
通过两个外部电阻,输出电压可以设置在 2.5 V 到 36 V 之间的任意值,为电路设计提供了很大的灵活性。工程师可以根据具体的电路需求,轻松调整输出电压,满足不同的设计要求。
(三)宽电流范围
芯片的工作电流范围为 1 mA 到 100 mA,典型动态阻抗为 0.22 Ω。这种宽电流范围使得芯片能够适应不同的负载需求,在不同的工作条件下都能稳定工作。
(四)电压精度
不同版本的芯片具有不同的电压精度,其中 TL431B 版本的电压精度可达 0.5%,还有 1% 和 2% 精度的版本可供选择。在对电压精度要求较高的电路设计中,我们就可以根据实际需求选择合适精度的芯片。
(五)汽车级认证
芯片经过 AEC - Q100 认证,符合汽车级应用的标准,这意味着它在可靠性和稳定性方面经过了严格的测试和验证,能够满足汽车电子的严格要求。
三、电气特性
(一)参考输入电压
不同型号的芯片在参考输入电压方面有不同的参数范围。例如,TL431C 在 (T{amb}=25^{circ} C) 时,参考输入电压 (V{ref}) 典型值为 2.495 V,最小值为 2.44 V,最大值为 2.55 V。在不同的温度范围和工作条件下,参考输入电压会有一定的偏差。大家在设计电路时,是否会考虑这些偏差对电路性能的影响呢?
(二)参考输入电压偏差
参考输入电压偏差 (Delta V{ref}) 定义为在整个温度范围内获得的最大值和最小值之间的差值。不同型号的芯片在不同温度范围内的 (Delta V{ref}) 有所不同,例如 TL431C 的 (Delta V_{ref}) 最大值为 17 mV。
(三)其他参数
还包括参考输入电流 (I{ref})、最小阴极电流 (I{min})、关态阴极电流 (I{off}) 以及动态阻抗 (|Z{KA}|) 等参数。这些参数在不同型号的芯片中也有各自的取值范围,在电路设计时需要根据具体需求进行选择和考虑。
四、封装信息
为了满足不同的应用需求和环境要求,TL431和TL432提供了多种封装形式,如 SO - 8、TO - 92、SOT23 - 3、SOT23 - 5、SOT323 - 6 等。每种封装都有其特定的机械尺寸和引脚连接方式,工程师可以根据实际的电路板布局和散热要求选择合适的封装。例如,SO - 8 封装适用于需要较多引脚和较好散热的应用;而 SOT23 - 3 封装则体积小巧,适合对空间要求较高的电路。
五、订购信息
文档中提供了详细的订购代码表,不同的订购代码对应不同的精度、温度范围、封装和包装形式。例如,TL431CD 表示精度为 2%,温度范围为 0 °C 到 +70 °C,采用 SO - 8 封装,包装形式为管装或卷带装。在订购芯片时,我们需要根据具体的设计要求选择合适的订购代码。
六、总结
TL431和TL432是两款性能优异的汽车可调电压基准芯片,具有温度稳定性好、输出电压可调、宽电流范围、多种电压精度可选等优点。在电源供应、工业控制和汽车电子等领域有着广泛的应用前景。在实际的电路设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑芯片的电气特性、封装形式和订购信息等因素,选择最合适的芯片,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这两款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
TL431
20文章
299浏览量
83597 -
电压基准芯片
23浏览量
8981 -
TL432
5浏览量
8058
TL431/TL432三端可调并联调节器解析
问:TL431 与 ATL431 之间的区别是什么?TL431 与 TL432 之间的区别是什么?
TL431, TL431A, TL431B, TL432,
TL431管脚及应用 TL431参数
TL431和TL432可控精密稳压源的数据手册免费下载
Texas Instruments TL431/TL432精密可编程基准数据手册
