TL431LI-Q1 / TL432LI-Q1 是 TL431-Q1 / TL432-Q1 的引脚对引脚替代品。TL43xLI-Q1 具有更好的稳定性、更低的温度漂移 (VI(dev) 和更低的基准电流 (Iref),可提高系统精度。
TL431-Q1 是一款三引脚可调并联稳压器,在适用的汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 中的任何值 裁判 (约2.5 V)至36 V,带两个外部电阻(见图28)。该器件的典型输出阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路具有尖锐的导通特性,使该器件成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。
TL432-Q1 具有与 TL431-Q1 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBZ 封装的引脚排列不同。
*附件:tl431-q1.pdf
特性
- 符合汽车应用标准
- AEC-Q100 测试指南,包括以下内容:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 25°C 时的参考电压容差:
- 1%(A级)
- 0.5%(B级)
- 典型温漂:
- 14 mV(Q 温度)
- 低输出噪声
- 0.2-Ω典型输出阻抗
- 灌电流能力:1 mA 至 100 mA
- 可调输出电压:V
裁判至 36 V
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TL431-Q1/TL432-Q1,汽车级认证(AEC-Q100 Grade 1,工作温度-40°C至125°C)。
- 功能:三引脚可调精密并联稳压器,可替代齐纳二极管,输出电压范围VREF(约2.5V)至36V。
- 关键特性:
- 参考电压精度:A级±1%,B级±0.5%。
- 典型温度漂移:14 mV(Q Temp)。
- 输出阻抗:0.2 Ω(典型值),灌电流能力:1 mA至100 mA。
- 低噪声输出,支持外部电阻调节电压。
2. 应用场景
- 电压/电流基准调节、反激式开关电源次级侧稳压、电压监控、带集成基准的比较器。
3. 技术细节
- 引脚配置:
- TL431-Q1(3引脚SOT-23):阴极(CATHODE)、参考(REF)、阳极(ANODE)。
- TL432-Q1(3引脚SOT-23):引脚顺序不同(REF、CATHODE、ANODE)。
- 电气特性:
- 参考电压(VREF):2.44V至2.55V(25°C)。
- 动态阻抗(|ZKA|):0.2 Ω至0.5 Ω。
- 关断状态阴极电流(IOFF):≤1 µA。
4. 稳定性与布局建议
- 稳定性边界:负载电容(CL)需根据图表选择以避免振荡(参见图12-13)。
- 布局指南:旁路电容靠近器件,电流走线宽度需适配电流密度。
5. 典型应用电路
- 并联稳压器(图28):通过外部电阻设置输出电压。
- 比较器(图26):开环模式下响应速度快,需确保阴极电流≥1 mA。
- 高电流系列稳压器(图30):结合晶体管扩展输出电流。
6. 封装与订购信息
- 封装选项:SOT-23(3引脚/5引脚),符合RoHS标准。
- 型号后缀:A(1%精度)、B(0.5%精度),如TL431BQDBZRQ1。
举报投诉
开关电源
6583文章
9012浏览量
500317 -
稳压器
24文章
5027浏览量
100886 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41433 -
齐纳二极管
1文章
242浏览量
16962
热点推荐
可调式精密稳压集成电路TL431及应用
:介绍了TL431三端可调精密并联稳压器内部结构、工作原理和主要特点,分析了其典型应用电路,并总结了该器件应用时应注意的几个问题.
发表于 08-12 18:54
•0次下载
ATL431LI-Q1/ATL432LI-Q1 高带宽低静态电流可编程分流稳压器技术文档总结
ATL43xLI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。其输出电压可以设置为 V 之间的任何
TL431LI-Q1/TL432LI-Q1可编程分流稳压器技术文档总结
TL431LI-Q1 是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值
TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 可编程分流稳压器技术文档总结
TL431LI 具有优化基准电流的可调精密分流稳压器数据手册
TL431LI器件是一款三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁
TLVH431B-Q1 汽车、低压可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431器件是低压 3 端子可调基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (1.24 V)和18 V,带两个外部电阻(见图2)。这些器件的工作电压 (1.24 V) 低
TL431-Q1/TL432-Q1 可调精密并联稳压器技术文档总结
TL431-Q1 是一款三引脚可调并联稳压器,在适用的汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 中的任何值 ~裁判~ (约2.5 V)至36 V,带两个外部电阻(见图2
TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选
TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选 在电子设计领域,稳压
TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析
的TLV431x-Q1低电压可调精密并联稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: tlv431a-q1.pdf 一、产品概述 T
深入解析TL431-Q1 / TL432-Q1可调精密并联稳压器
深入解析TL431-Q1 / TL432-Q1可调精密并联稳压器 在电子工程领域,电压调节和控制是一项至关重要的任务。
TL431-Q1系列 汽车可调精密分流稳压器技术文档总结
