随着 AI 与高算力应用的快速发展,系统需整合 DSP 或 FPGA 以支持实时运算与数据处理,对电源管理也提出了更高电流输出与高功率密度的严苛要求。如何在有限空间内实现稳定高效的供电,已成为系统设计中的关键挑战。
为应对这一需求,立锜推出基于 ACOT 架构的 4 相同步降压转换器 RTQ5756 系列,支持 3V 至 5.5V 输入与 0.4V 至 2.05V 输出电压范围,采用 WL-CSP2.69x3.92-54(BSC) 封装,整体方案仅占 70 mm³ 设计空间,实现高达 0.285W/mm³ 的功率密度。结合多相位控制架构,不仅能有效抑制输出纹波,同时提升系统效率。无论是 AI 数据中心光学模块中的 DSP,还是其他高性能应用的电源设计需求,RTQ5756 系列都是理想的电源解决方案。
灵活的相位配置与多路输出支持
RTQ5756 系列具备 4 相能力,可根据系统需求选择不同组合:1+1+1+1 四输出、2+1+1 或 3+1 三输出、2+2 或 3+1 双输出,以及 4 相单输出配置,最高支持 20A 输出电流。通过 I²C 控制接口,可灵活设置电源开关时序、看门狗计时器、故障检测与关断、动态电压调节、电压变化斜率、软启动斜率等功能,提供高度应用弹性。
自动相位调节,优化效率
在多相输出模式下,可根据负载变化智能调节开关频率与相位数量(Auto Phase Adding/Shedding),在轻载时降低功耗,重载时确保足够电流输出,实现全负载范围内的高效率表现。
高功率密度
完整方案仅占 7mm×10mm×1mm 设计尺寸,支持最高 20W 输出,功率密度高达 0.285W/mm³,是系统核心电源的理想选择。
特色产品
| Product Number | Output Channel(s) | Output Phase | Output Current |
| RTQ5756A | 3 | 2+1+1 | 10A+5A+5A |
| RTQ5756B | 4 | 1+1+1+1 | 5A+5A+5A+5A |
| RTQ5756C | 2 | 3+1 | 15A+5A |
| RTQ5756D | 1 | 4 | 20A |
| RTQ5756E | 2 | 2+2 | 10A+10A |
电源管理
117文章
6559浏览量
147553 -
同步降压转换器
847浏览量
13887 -
立锜科技
17浏览量
8566
原文标题:小尺寸、高功率密度解决方案 — RTQ5756 四相同步降压转换器系列
文章出处:【微信号:RichtekTechnology,微信公众号:立錡科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Diodes公司推出四款80V/100V异步降压转换器
立锜科技最新同步降压转换器系列的优势
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第24期:2025.08.11--2025.08.15
立锜科技全新发布RT8581升压型转换器
昂科烧录器支持RICHTEK立锜科技的电源管理芯片RTQ6749A
立锜科技推出RTQ5756系列四相同步降压转换器
