电子知识,应用笔记
立锜科技推出了一款专为锂电池应用设计的低压同步升压转换器RT4803B,并带有内建旁路开关 (BYP_FET),以提升系统效率和灵活性,确保稳定运行。在升压模式下,RT4803B可支持高达3A的输出电流。其截止电流小於1μA,延长了电池待机时间,适合长时间待机应用。
此转换器最大特色可支持1.2V IO的I2C通讯界面,以因应未来先进制程低电压数字设备整合。提供高性能、低功耗的解决方案,适合应用于锂电池产品内的 2G PA、Wi-Fi 模组、音频放大器等电源。
1 产品架构:旁路开关架构优点
RT4803B因具备旁路开关架构,相较于普通升压转换器,具备以下三大优势:
1.1 减少导通损耗
普通升压转换器在 Bypass Mode 下运行时,电流从输入端流向输出端,会经过电感和上桥开关 (HS_FET),导致较大的导通损耗(如图1所示)。而RT4803B仅需经过旁路开关 (BYP_FET) 便可到达输出端(如图2所示),减少了电感 DCR 的损耗,从而降低整体导通损耗。
图1. 一般升压转换器图2.RT4803B架构
1.2 提高目标电压精度
减少电感 DCR 产生的压降,同时降低 Bypass Mode 运行时的整体压降,避免输出电压低于目标值。
以下为在 Bypass Mode 下运行时,有无旁路开关 (BYP_FET) 的输出电压比较。假设 HS_FET = 60mΩ,BYP_FET = 40mΩ,LDCR = 20mΩ,理论计算的输出电压结果如图3所示。实线部分表示具备旁路开关的情况,可以观察到在负载变化时,实线的电压波动比虚线更小,证明了具备旁路开关的电压调节能力更优。
图3. 输出电压比较图
1.3 效率接近100%
通过增加旁路开关,效率可由原本的97%至98%提升至接近100%,减少能量损耗,从而降低热量产生。
图4显示了效率计算值的对比,实线表示具备旁路开关的效率,虚线表示不具备旁路开关的效率。结果表明,具备旁路开关架构的转换器效率明显高于不具备旁路开关的架构。
图4. 效率比较图
2 产品特性
RT4803B的操作电压范围为1.8V至5V,输出电压范围为2.85V至4.4V。在输出电压部分,提供32个可选的输出电压级别,并通过I2C通讯界面来做选择,让使用者更有弹性地去使用。
RT4803B的产品包装为WL-CSP-16B 1.67x1.67 (BSC),非常适合应用在小型化产品,以下为RT4803B实测数据,包括效率图,以及在不同输出电流和输入电压下的输出电压变化。
图5. 效率图
图6. 输出电压变化 vs. 输出电流
图7. 输出电压变化 vs. 输入电压
3 应用范例
具有高容量低操作电压特性的硅负极电池 (Si-Anode Battery) 在手机应用上越来越普及,由于锂电池的操作电压降低,为了让系统能够正常工作,电池后级、系统前级,需要一个升压转换器来供电,而RT4803B的操作电压范围为1.8V至5V,非常适合使用在硅负极电池产品的应用。
在某些应用对于Boost输出电压精准度不是非常要求,只要求电压高于最低操作电压(如2G PA),在这类应用中,拥有旁路MOSFET的RT4803B就具有最大效率的优势,只有旁路开关 (BYP_FET) 的导通损耗,没有电感DCR的损耗,使得操作在Bypass Mode下的效率接近100%,显著地提高电池的利用率。另外,RT4803B拥有多样化的保护机制,确保在各种操作条件下提供稳定且高效的电源管理,是移动装置和穿戴型装置电源管理的理想选择。
图8. 移动装置的电源应用范例
注:以上应用系统图仅供参考,实际产品需应依据您的应用需求进行评估和调整。如需协助,请联系我们的区域办公室。
锂电池
263文章
8773浏览量
186611 -
升压转换器
2文章
975浏览量
36381 -
音频放大器
40文章
1023浏览量
57765 -
立锜科技
17浏览量
8619
原文标题:【工程師应用笔记 】 内建旁路开关且支持I/O = 1.2V的高效升压转换器RT4803B
文章出处:【微信号:RichtekTechnology,微信公众号:立錡科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
立锜科技推出同步直流对直流降压转换器RT7297C
立琦推出RT8292A高效率同步直流对直流降压转换器
立锜科技面向数码相机推出同步转换器芯片-RT9911
立錡科技推出高耐压、低耗电线性稳压器-RT9058
立錡科技推出一款低压输入、CSP小封装降压转换器系列
立錡科技推出ACOT同步降压转换器系列
立锜科技推出RT5716同步降压转换器
立锜科技推出RT5744A/B高效同步降压转换器
立錡科技全新推出RT9125音频放大器
立錡科技低压同步升压转换器RT4803B介绍
