Texas Instruments OPAx323零交叉运算放大器是单通道 (OPA323)、双通道 (OPA2323) 和四通道 (OPA4323)、低压 (1.7V-5.5V)、高带宽 (20MHz) 运算放大器,具有零交叉输入级和轨到轨输出级。借助零交叉输入级,OPAx323能够为输入信号实现高线性度和低失真,在ADC驱动器应用中具有典型的轨到轨摆幅。20MHz的增益带宽为0.5MSPS至5MSPS之间的ADC采样速度提供快速稳定响应,具体取决于所需的稳定性能。OPAx323经过良好优化,可实现节能,因为它仅消耗1.6mA的典型静态电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments OPAx323零交叉运算放大器数据手册.pdf
OPAx323可轻松支持高增益电压检测应用中的精密性能,例如Wheatsone桥接器,因为它具有2μV/°C的最大失调漂移和5.5nV/√Hz的热噪声本底,最小CMRR为100dB。由于将更高精度(低失调、漂移、噪声、失真和CMRR)和更高增益带宽(快速稳定和转换)完美结合,因此可用于多种应用,如电机旋转编码器、麦克风音频前置放大器和超声波换能器。
Texas Instruments OPAx323可实现33V/µs的高转换率,从而快速检测电机电流检测应用中的故障。与传统放大器不同,零交叉输入级可为低侧和高侧检测应用提供相同的精密性能,因此OPAx323非常适合用于各种终端设备(例如太阳能电池组逆变器、供电、电网和电动汽车基础设施)中的电流检测。OPAx323器件具有关断功能,可进一步节能,并有助于在空闲时禁用放大器。该系列采用标准、小尺寸、引线型和QFN封装,适用于所有通道型号。
特性
- 用于1.7V至5.5V应用的零交叉放大器
- 高增益带宽积:20MHz
- 快速转换率:33V/µs(典型值)
- 快速0.01%稳定:200ns(2V步进时的典型值)
- 低输入失调电压:±150µV(典型值)
- 低噪声本底:5.5nV/√Hz(典型值,10kHz时)
- 5.5V高输出电流时的典型I
SC:±110mA - 静态电流:1.6mA/通道(典型值)
- 轨到轨输入和输出
- 单位增益稳定
- 驱动高达150pF,无持续振荡
- 内部RFI和EMI滤波输入引脚
- 工作温度范围:-40 °C至125 °C
功能框图
OPAx323零交叉运算放大器技术解析与应用指南
一、产品核心特性与创新架构
1. 零交叉输入技术突破
OPAx323系列采用独特的零交叉输入架构,相比传统互补输入级放大器实现三大突破:
- 114dB超高CMRR:在1.7V至5.5V全电源范围内保持稳定,比传统架构提升40dB以上
- **±150μV超低偏移**:输入级无切换点,消除传统架构的输入对管切换跳变(如图7-1与图7-2对比)
- 全输入范围线性度:支持(V-)-0.2V至(V+)+0.15V的共模范围,THD+N低至0.00125%(5V供电时)
2. 关键性能指标
| 参数 | 典型值 | 测试条件 |
| 增益带宽积 | 20MHz | G=+1, V_S=5.5V |
| 压摆率 | 33V/μs | 4V阶跃输入 |
| 0.01%建立时间 | 200ns | 2V阶跃 |
| 输入电压噪声 | 5.5nV/√Hz | @10kHz |
| 静态电流 | 1.6mA/通道 | V_S=5.5V |
| 输出驱动能力 | ±110mA | 短路电流@5.5V |
二、EMI与可靠性设计
1. 电磁兼容优化
2. 增强型ESD保护
三、封装与选型指南
1. 型号对照表
| 型号 | 通道数 | 封装选项 | 热阻(θJA) |
| OPA323 | 1 | SC70-5/SOT-23-5 | 196.7°C/W |
| OPA2323 | 2 | SOIC-8/VSSOP-8 | 139°C/W |
| OPA4323 | 4 | TSSOP-14/SOT-23-14 | 115.8°C/W |
| OPAx323S | 1/2/4 | 带关断功能封装 | 降低50%功耗 |
2. 热管理建议
- 焊盘处理:WQFN封装必须将散热焊盘连接至V-
- 铜面积:至少4cm² 2oz铜厚
- 过孔阵列:4×0.35mm热过孔
四、典型问题解决方案
1. 容性负载振荡
现象:驱动>150pF时出现持续振荡
对策:
- 增加串联电阻R_ISO(10-100Ω)
- 采用"先低后高"双增益配置
- 选择相位裕度>45°的配置(参见图6-55)
2. 关断模式异常
排查步骤:
- 确认SHDN引脚电压:有效低电平<(V-)+0.2V
- 检查泄放路径:禁用时输出呈高阻态
- 验证时序:t_OFF<1μs(需10kΩ负载)
运算放大器
218文章
6493浏览量
182241 -
单通道
493浏览量
18963 -
双通道
5文章
1206浏览量
35499 -
高带宽
52浏览量
7967
【案例分享】运算放大器电路解析及零漂处理
OPAx132高速FET输入运算放大器
高精度、低噪声的opax2x系列运算放大器介绍
OPAx323 20MHz高带宽RRIO零交叉运算放大器数据表
OPA2323 双通道、5.5V/20MHz、低噪声零交叉运算放大器技术手册
OPA323 单通道、5.5V、20MHz、零交叉、低噪声运算放大器技术手册
OPA4323 四路、5.5V/20MHz、零交叉、低噪声运算放大器技术手册
Texas Instruments OPAx891高速运算放大器技术解析与应用指南
OPAx186精密运算放大器技术解析:零漂移架构与高精度信号调理方案
OPAx328精密运算放大器技术解析与应用指南
OPAx310系列运算放大器技术解析与应用指南
OPAx992系列高精度运算放大器的技术解析与应用指南
