OE1022锁相放大器在二维扭曲异质结构中的工程剪切极化子实验应用
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-08-15 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
2025年,同济大学程鑫彬教授和江涛教授团队在nature communications发表了一篇题为“Engineering shear polaritons in 2D twisted heterostructures”的文章,探究了一种新型的HShPs(hyperbolic shear polaritons,双曲剪切极化子)的动态实时重构手段,通过扭转双层α-MoO₃(一种二维材料)结构,人工引入剪切效应,实现HShPs的可控激发与调控。
实验材料准备
文章通过机械剥离法制备α-MoO3薄层,精确控制上下层厚度(d1,d2)和扭转角度(θ);制备双层α-MoO3/石墨烯异质结器件,通过背栅电压调控石墨烯的费米能级(E_F);如图1(a)所示,使用红外近场光学显微镜在931cm-1光波频率下激发HShPs,观测其非对称传播和场分布,利用傅里叶变换分析提取动量空间中的等频线(IFCs)、量化剪切因子(Shear factor)和品质因子(Q),通过改变栅压(V_g)调节石墨烯的费米能级,动态改变HShPs的传播方向和拓扑特性。
其中,动态调控石墨烯的过程面临不小的挑战,石墨烯电阻变化信号幅度极小,极易被环境噪声淹没,需要高灵敏度、高信噪比的测量工具精确关联Ef与HShPs的动态变化。此时,赛恩科仪OE1022锁相放大器作为实验中的核心检测设备,负责实时记录石墨烯电阻的微小变化,为动态调控HShPs提供关键测量数据支持。
图1.(a)红外散射型扫描近场光学显微镜测量扭曲双层α-MoO3中的工程 HShPs 示意图
(b)θ值的增加会使 HShPs 的等频等值线(IFCs)从双曲线(黄色)转变为管状(蓝色)
(c)在固定θ = 60°和d2 = 170 nm的情况下,顶层厚度可用于控制IFC的形状
(d、e)透射矩阵法得到的反射系数(Im(rpp))和有限差分时域(FDTD)模拟得到的实空间场分布(Re(EZ))
测量系统搭建
具体实验测量系统如图2(a)所示,其中由Keithley 2450源表施加背栅电压VBG,用于调制石墨烯载流子浓度进而改变石墨烯电阻与费米能级(E_F对载流子浓度变化极为敏感),从而动态改变HShPs传播方向,并诱导拓扑转变(如图2(b)所示,双曲→椭圆色散);由赛恩科仪OE1022锁相放大器实时、精确监测石墨烯电阻R,记录R-VBG曲线,结合霍尔效应模型计算EF。最终关联OE1022输出数据与s-SNOM近成像结果,建立EF-HShPs动态调控模型。
图2.(a)扭曲双层α-MoO3 /石墨烯异质结构示意图;Ein和Eout分别表示入射和散射电场;VDS:漏极-源极电压;VBG:背栅电压(调控石墨烯电阻),(b)不同费米能级EF下HShPs的计算显示,栅极调整可用于改变HShPs的拓扑结构和方向,从双曲(黄色)过渡到椭圆(蓝色),(r)EF越负,剪切因子越大,这表明栅极调谐诱导 HShPs 的不对称性增强,(c)-(q)不同EF下的HShPs实验近场图像,以及其傅里叶光谱。
总结
通过二维材料扭转和异质结集成,本实验首次在非单斜晶系材料中实现HShPs的可控激发与动态重构,突破了传统体材料的局限性。该平台实现了HShPs的多维调控(静态+动态),为片上极化激元器件(如光学开关、调制器)和亚衍射成像提供了新思路。
  • 光谱
  • 锁相放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OE1OE1022 锁相放大器 Fe3GeTe2 高磁场下超快退磁过程的关键应用022 锁相放大器 Fe3GeTe2 高磁场下超快退磁过
    中国科学院合肥物质科学研究院盛志高教授团队与荷兰Radboud大学A.V. kimel教授团队借助赛恩科学仪器(SSI)的 OE1022 锁相放大器,成功从压电层 PMN-PT 耦合输出的复杂电信号
    的头像 发表于 05-25 17:28 549次阅读
    <b class='flag-5'>OE1OE1022</b> <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b> Fe3GeTe2 高磁场下超快退磁过程<b class='flag-5'>中</b>的关键应用022 <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b> Fe3GeTe2 高磁场下超快退磁过
    锁相放大器黑磷激子绝缘体检测的应用
    南京大学王肖沐、刘波教授团队联合北京理工大学与西北工业大学等研究人员研究中使用赛恩科学仪器(SSI)的锁相放大器OE1022精确检测受干涉仪调制的微弱光电流。 南京大学王肖沐、刘波教
    的头像 发表于 05-21 13:31 16次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>黑磷激子绝缘体检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    基于OE1022的弱信号检测:Fe3GeTe2 超快退磁实验的关键技术支撑
    中科院盛志高教授团队等揭示了高磁场对 Fe₃GeTe₂超快退磁过程的加速机制,发现外加磁场可大幅缩短慢速退磁时间并降低退磁幅度。OE1022 锁相放大器实验
    的头像 发表于 04-30 10:14 263次阅读
    基于<b class='flag-5'>OE1022</b>的弱信号检测:Fe3GeTe2 超快退磁<b class='flag-5'>实验</b>的关键技术支撑
    锁相放大器光电极管同频横向偏转特征信号检测的应用
    浙江大学徐杨教授与胡欢教授团队研究中使用赛恩科学仪器(SSI)的锁相放大器OE1022检测了光电极管输出的高频交变激励同频的横向偏转特征
    的头像 发表于 04-30 06:54 73次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>光电<b class='flag-5'>二</b>极管同频横向偏转特征信号检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    OE1022锁相放大器单晶二维介电忆阻器的导电树枝晶工程的核心应用
    浙江大学俞滨教授与香港理工大学柴扬教授等团队使用赛恩科学仪器(SSI)的锁相放大器OE1022对原子力显微镜(AFM)探针捕捉到的表面微小形变电压信号进行了深度解调,实现了打破纪录的26mV超低设定
    的头像 发表于 04-20 15:47 65次阅读
    <b class='flag-5'>OE1022</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>单晶<b class='flag-5'>二维</b>介电忆阻器的导电树枝晶<b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>中</b>的核心应用
    基于OE1022 的弱信号检测:Fe3GeTe2 超快退磁实验的关键技术支撑
    HC(从图1c提取)随温度的变化。(e)零场冷却(ZFC)和场冷却(FC)模式下(H=0.1T,沿c轴)测得的FGT磁化强度随温度的变化曲线。 借助赛恩科学仪器(SSI)的 OE1022 锁相放大器
    的头像 发表于 03-23 07:58 148次阅读
    基于<b class='flag-5'>OE1022</b> 的弱信号检测:Fe3GeTe2 超快退磁<b class='flag-5'>实验</b>的关键技术支撑
    赛恩科仪OE1022锁相放大器单相多铁氧体的材料应用
    )O3(PFT(x), x ≤ 0.10)族具有可切换的铁电性质,室温下于约300 Oe的中等矫顽力场下具有磁相互作用,并且磁序 500 K 以上仍然存在,高于迄今为止已报道的潜在多铁电体候选物质。我们通过原子占位
    的头像 发表于 02-09 16:25 209次阅读
    赛恩科仪<b class='flag-5'>OE1022</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>单相多铁氧体的材料应用
    锁相放大器OE1022黑磷激子Mott金属绝缘体转变测量的应用
    ,测量了不同温度和电子-空穴对密度参数空间下的电子-空穴态的综合相图。 【样品 & 测试】 文章使用锁相放大器OE1022对材料的传输特性进行测量,研究中使用了带有双栅
    的头像 发表于 02-09 16:13 216次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>OE1022</b><b class='flag-5'>在</b>黑磷<b class='flag-5'>中</b>激子Mott金属绝缘体转变测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    数字锁相放大器与模拟锁相放大器的区别
    微弱信号检测领域,锁相放大器作为一种高灵敏度的检测工具,广泛应用于物理、化学、生物医学等科研与工程场景。随着数字技术的发展,数字锁相
    的头像 发表于 02-04 16:39 463次阅读
    数字<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>与模拟<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>的区别
    锁相放大器SR830与OE1022性能对比分析
    微弱信号检测领域,锁相放大器(Lock-in Amplifier)凭借其卓越的噪声抑制能力和高精度测量特性,成为科研与工业应用的核心工具。斯坦福仪器(Stanford Research
    的头像 发表于 02-03 14:08 351次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>SR830与<b class='flag-5'>OE1022</b>性能对比分析
    OE2052锁相放大器表面声波调控摩尔系统量子态研究的应用
    MHz)与1.04° TBG器件的集成,实现了对关联绝缘态、陈绝缘体态和朗道能级的高灵敏度探测。实验,赛恩科仪OE2052锁相放大器作为
    的头像 发表于 08-19 09:22 566次阅读
    <b class='flag-5'>OE</b>2052<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>表面声波调控摩尔系统量子态研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例2(案例合集)
    ATA-2042高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其子实验的应用也非常频繁,下面为大家整
    的头像 发表于 06-07 16:12 1139次阅读
    安泰电子ATA-2042高压<b class='flag-5'>放大器</b>的电<b class='flag-5'>子实验</b>案例2(案例合集)
    安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例(案例合集)
    的头像 发表于 06-07 16:11 981次阅读
    安泰电子ATA-2042高压<b class='flag-5'>放大器</b>的电<b class='flag-5'>子实验</b>案例(案例合集)
    安泰电子ATA-2082高压放大器的电子实验案例(案例合集)
    ATA-2082高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其子实验的应用也非常频繁,下面为大家整
    的头像 发表于 05-29 11:49 879次阅读
    安泰电子ATA-2082高压<b class='flag-5'>放大器</b>的电<b class='flag-5'>子实验</b>案例(案例合集)
    安泰电子ATA-308C功率放大器的电子实验案例(案例合集)
    ATA-308C功率放大器凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其子实验的应用也非常频繁,下面为大家整理出ATA-308功率
    的头像 发表于 05-28 11:23 914次阅读
    安泰电子ATA-308C功率<b class='flag-5'>放大器</b>的电<b class='flag-5'>子实验</b>案例(案例合集)
