OE1022锁相放大器在单晶二维介电忆阻器的导电树枝晶工程中的核心应用
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2026-04-20 15:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
浙江大学俞滨教授与香港理工大学柴扬教授等团队使用赛恩科学仪器(SSI)的锁相放大器OE1022对原子力显微镜(AFM)探针捕捉到的表面微小形变电压信号进行了深度解调,实现了打破纪录的26mV超低设定(Set)电压和4fW的极低待机功耗,同时保持了长达10年以上的非易失性数据保持能力。
浙江大学俞滨教授与香港理工大学柴扬教授等团队在综合性学术期刊《The Innovation》上发表题为“Conductive dendrite engineering of single-crystalline two-dimensional dielectric memristors”的研究成果。该研究通过在单晶二维介电材料六方氮化硼(h-BN)中进行导电树枝晶工程,成功解决了忆阻器领域极具挑战的“功耗-保持力(power-retention dilemma)”两难问题。该器件实现了打破纪录的26mV超低设定(Set)电压和4fW的极低待机功耗,同时保持了长达10年以上的非易失性数据保持能力。
在开发下一代超低功耗和存算一体架构时,忆阻器是极具潜力的核心元器件。然而,现有的非易失性忆阻器普遍面临一个根本性矛盾:降低功耗往往会牺牲数据的保持能力。这一痛点的物理根源在于,传统非晶态阻变(RS)介质中导电树枝晶的形成和断裂具有极大的随机性。在低工作电压或极小顺从电流(Icc)的限制下,生成的细丝通道因具有极高的表面自由能而处于热力学不稳定状态,极易自发溶解,导致器件表现出易失性行为,严重阻碍了器件尺寸与功耗的进一步下探。
为了从根本上规避导电细丝的随机生长,研究团队摒弃了传统的非晶材料,转而采用单晶二维介电材料h-BN作为阻变层,并在其生长过程中引入了可调控的单空位(SV)缺陷密度(nₛᵥ)。在电场驱动的化成(Forming)阶段,这些空位倾向于迁移并形成垂直对齐的纳米级通道。这种预设的垂直通道能够像“陷阱”一样有效捕获迁移的银(Ag)离子,严格限制了树枝晶在横向的无序蔓延。在低阻态(LRS)下,电子仅需在这些垂直约束通道内的相邻Ag纳米团簇之间进行跳跃(hopping)导电,从而从物理机制上实现了导电路径的最短化。
研究团队建立了一个紧凑的物理模型,将SV缺陷密度(nₛᵥ)与忆阻器的工作电压直接关联。实验与模型模拟结果高度吻合:当缺乏缺陷时,器件需要极高的化成电压且细丝生长随机;而缺陷过多(大于6.5×10¹³cm⁻²)则会导致形成无法约束Ag原子的庞大孔洞。只有在优化的nₛᵥ(约6.5×10¹³cm⁻²)下,器件才能形成尺寸极其受限的垂直细丝通道,使得Ag离子在极短的跳跃距离内就能完成阻变转换,极大地增强了局部电场,从而成倍降低了所需的外部驱动电压。
图1.具有不同SV密度的h-BN忆阻器的阻变开关特性。
(A)具有可调SV密度的3×3um Ag/h-BN/Au忆阻器在化成(forming)过程中的I-V曲线。
(B-D) Icc为0.1mA时,具有不同SV密度的单晶h-BN的非易失性双极性阻变行为。收集了100次连续的I-V曲线,并高亮显示了代表性曲线。
(E和F)不同SV密度下set/reset电压的统计分析。插图显示了nsv=6.5×1013cm-2时的set/reset电压分布。
(G)100次连续直流(DC)I-V曲线中HRS和LRS电阻的总结,以及依赖于nsv的开关比。
(H)三种SV密度的h-BN忆阻器之间五个器件指标的基准比较图。
图2.单晶h-BN中的导电树枝晶工程。
(A-C) nsv从2.0×1013cm-2到9.4×1013cm-2的h-BN忆阻器的SJEM图像(有效器件面积为3×3um,比例尺代表500nm)及其对应的高度轮廓曲线。
(D和E) nsv为2.0×1013cm-2和6.5×1013cm-2的单晶h-BN忆阻器中细丝路径的示意图。
(F) nsv大于9.4×1013cm-2时的细丝路径示意图,表明形成了大尺寸通道。
(G)在不同温度下h-BN忆阻器(nsv=6.5×1013cm-2)的log(I)与T-1/4的关系图。
(H)模拟的单晶h-BN忆阻器set/reset电压与nsv的依赖关系。实验结果在曲线上标出。
(I)LRS电阻与nsv之间的关系。实验结果在曲线上标出。
图3.非易失性h-BN基忆阻器(nsv=8.8×1013cm-2)中的超低工作电压。
(A) Icc为0.1mA时,3×3um Ag/h-BN/Au非易失性忆阻器在80个连续周期中的代表性I-V特性。
(B)set和reset电压的分位数-分位数(Quantile-quantile)图。工作电压的实验值与期望值一致,表明工作电压呈正态分布。
(C)HRS和LRS的累积概率分布。
(D)h-BN忆阻器的耐久性性能。
(E)读电压为5mV时h-BN忆阻器的保持力性能。由五角星连接的虚线代表每100秒的忆阻器电阻,表明在测试期间阻变没有损失。
(F)脉冲set/reset特征。施加0.4V的脉冲set电压200ns后,忆阻器从HRS切换到LRS。
(G)亚450mV区域内非易失性双极性忆阻器的开关比与set电压的基准比较图。
该单晶h-BN忆阻器展现出了极其卓越的综合性能指标。在优化的缺陷密度下,器件的设定(Set)和复位(Reset)电压分别低至创纪录的26mV和-135mV。在维持超低驱动电压的同时,器件表现出出色的能量效率,每次状态转换仅消耗72pJ能量,待机功耗更是低至4fW。尤为难得的是,即使在10nA的极低顺从电流下(单次转换功耗仅900pW),该器件依然能够保持稳定的非易失性和多阻态开关特性,开关比高达10⁸。
这项研究通过巧妙的晶体缺陷工程突破了材料学的底层限制,证明了单晶二维介电材料在调控细丝生长动力学方面的优势。其超低功耗与高稳定性的完美结合,为未来开发超高密度存储器、高能效神经形态计算芯片、边缘传感阵列以及与现代CMOS工艺兼容的超低功耗物联网(IoT)节点奠定了技术基础。
  • 锁相放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锁相放大器的类型与噪声源分析
    锁相放大器(Lock-in Amplifier)是用于从强噪声背景中提取微弱信号的关键仪器,广泛应用于物理、生物、材料等科研领域。其核心原理是利用参考信号进行相干检测,实现高灵敏度测量。
    的头像 发表于 04-17 17:38 1032次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>的类型与噪声源分析
    锁相放大器与信号发生的同步方法
    的交流信号成分,能够从强噪声背景恢复微弱信号,而其性能的发挥高度依赖于与信号发生的精确同步。实现者同步,主要依赖于频率、相位和时间基准的一致性,具体方法如下: 一、频率同步:确保驱动与检测频率一致
    的头像 发表于 03-30 17:03 430次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>与信号发生<b class='flag-5'>器</b>的同步方法
    基于OE1022 的弱信号检测:Fe3GeTe2 超快退磁实验的关键技术支撑
    HC(从图1c提取)随温度的变化。(e)零场冷却(ZFC)和场冷却(FC)模式下(H=0.1T,沿c轴)测得的FGT磁化强度随温度的变化曲线。 借助赛恩科学仪器(SSI)的 OE1022 锁相放大器
    的头像 发表于 03-23 07:58 106次阅读
    基于<b class='flag-5'>OE1022</b> 的弱信号检测:Fe3GeTe2 超快退磁实验的关键技术支撑
    锁相放大器中低通滤波的作用
    进行互相关运算,从而实现对特定频率信号的提取。在这一过程,低通滤波(Low-pass Filter, LPF)扮演着至关重要的角色,是决定锁相放大器性能的关键环节之一。
    的头像 发表于 03-02 16:57 650次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>中低通滤波<b class='flag-5'>器</b>的作用
    锁相放大器的软件实现与仿真分析:基于相关检测技术的微弱信号提取
    涡流探伤等实际应用的有效性与实用性。 一、系统结构与原理框图 锁相放大器核心结构由三部分
    的头像 发表于 02-24 15:17 278次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>的软件实现与仿真分析:基于相关检测技术的微弱信号提取
    赛恩科仪OE1022锁相放大器单相多铁氧体的材料应用
    )O3(PFT(x), x ≤ 0.10)族具有可切换的铁电性质,室温下于约300 Oe的中等矫顽力场下具有磁相互作用,并且磁序 500 K 以上仍然存在,高于迄今为止已报道的潜在多铁电体候选物质。我们通过原子占位
    的头像 发表于 02-09 16:25 179次阅读
    赛恩科仪<b class='flag-5'>OE1022</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>单相多铁氧体的材料应用
    锁相放大器OE1022黑磷激子Mott金属绝缘体转变测量的应用
    ,测量了不同温度和电子-空穴对密度参数空间下的电子-空穴态的综合相图。 【样品 & 测试】 文章使用锁相放大器OE1022对材料的传输特性进行测量,研究中使用了带有双栅结构(TG,B
    的头像 发表于 02-09 16:13 168次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>OE1022</b><b class='flag-5'>在</b>黑磷<b class='flag-5'>中</b>激子Mott金属绝缘体转变测量<b class='flag-5'>中</b>的应用
    数字锁相放大器与模拟锁相放大器的区别
    微弱信号检测领域,锁相放大器作为一种高灵敏度的检测工具,广泛应用于物理、化学、生物医学等科研与工程场景。随着数字技术的发展,数字锁相
    的头像 发表于 02-04 16:39 381次阅读
    数字<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>与模拟<b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>的区别
    锁相放大器SR830与OE1022性能对比分析
    微弱信号检测领域,锁相放大器(Lock-in Amplifier)凭借其卓越的噪声抑制能力和高精度测量特性,成为科研与工业应用的核心工具。斯坦福仪器(Stanford Researc
    的头像 发表于 02-03 14:08 291次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b>SR830与<b class='flag-5'>OE1022</b>性能对比分析
    高压放大器如何赋能下一代弹性体应用
    研究实验框图 一、高压放大器弹性体研究核心作用
    的头像 发表于 10-27 15:56 480次阅读
    高压<b class='flag-5'>放大器</b>如何赋能下一代<b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>弹性体应用
    ATA-7050高压放大器:实现弛豫铁单晶工程极化的关键驱动源
    实验名称: 弛豫铁单晶工程极化实验 研究方向: 弛豫铁单晶工程 实验内容:
    的头像 发表于 09-15 10:14 658次阅读
    ATA-7050高压<b class='flag-5'>放大器</b>:实现弛豫铁<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>单晶</b>畴<b class='flag-5'>工程</b>极化的关键驱动源
    OE1022锁相放大器二维扭曲异质结构工程剪切极化子实验应用
    heterostructures”的文章,探究了一种新型的HShPs(hyperbolic shear polaritons,双曲剪切极化子)的动态实时重构手段,通过扭转双层α-MoO₃(一种二维材料)结构
    的头像 发表于 08-15 10:23 793次阅读
    <b class='flag-5'>OE1022</b><b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>二维</b>扭曲异质结构<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>工程</b>剪切极化子实验应用
    锁相放大器混频的工作原理
    锁相放大器是一种用于提取微弱信号的高精度电子仪器,能够强噪声背景下检测出微伏(μV)甚至纳伏(nV)级别的信号。其核心原理是利用参考信号的相位锁定技术,大幅提升信噪比(SNR),这项
    的头像 发表于 07-26 09:25 2104次阅读
    <b class='flag-5'>锁相</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>中</b>混频<b class='flag-5'>器</b>的工作原理
    电压放大器电泳细胞分选中的应用研究
    一技术中发挥着关键作用,为电泳细胞分选提供了高精度和高稳定性的信号放大与控制。 电泳
    的头像 发表于 07-02 11:45 815次阅读
    电压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>电泳细胞分选中的应用研究
    安泰电子ATA-7030高压放大器领域研究的应用(合集)
    技术是一种常用的生物分析方法,广泛应用于生物领域中。它利用物质电场的迁移速率与其电荷、大小及形状之间的关系,实现对生物大分子的分离和纯化。
    的头像 发表于 05-29 14:06 537次阅读
    安泰电子ATA-7030高压<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>介</b><b class='flag-5'>电</b>领域研究<b class='flag-5'>中</b>的应用(合集)
