东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款面向A3多功能打印机的镜头缩小型[1]CCD[2]线性图像传感器“TCD2728DG”。这款传感器内置7,500个图像传感元素数量[3],支持A3多功能打印机。与东芝现有TCD2726DG产品相比,降低随机噪声(NDσ)[4]的效率更高。该产品于今日开始支持批量出货。
商业办公对高速、高分辨率复印和扫描大量不同类型文档的需求日益增长。对于A3多功能打印机而言,尤其如此,提高图像质量已成为一项重要课题,而抑制信号中的NDσ则至关重要。
与东芝现有产品TCD2726DG相比,TCD2728DG具有更低的输出放大器增益[5],可将随机噪声降低约40%[6]。这一改进可提高多功能打印机的图像质量。新款CCD线性传感器可实现高达100MHz(50MHz×2通道)的数据速率,可高速处理大量图像,非常适合需要实时决策的检测系统中的线性扫描摄像头。
未来东芝将继续扩大其线性图像传感器产品线,满足日益增长的对高速、高分辨率成像及传感技术的需求,为多功能打印机的扫描以及检测设备的传感应用提供有力支持。
应用
● A3多功能打印机(分辨率为600dpi)
● 各类检测系统(半导体检测设备和食品分选设备等)的7,500像素线性扫描摄像头
特性
● 随机噪声锐降约40%
● 高速CCD线性图像传感器:数据速率=100MHz(主时钟频率50MHz×2通道)(最大值)
● 内置的时序发生器电路与CCD驱动电路[7]有助于简化系统开发
主要规格
(Ta=25°C)
注:
[1] 用光学镜头缩小图像并将其投射到CCD或CMOS图像传感器上的方法。
[2] CCD:电荷耦合器件。
[3] 在600dpi分辨率下扫描A3尺寸短边(297mm)所需的像素数。(dpi(每英寸点数):每英寸划分数)
换算为英寸的A3尺寸:297mm/25.4mm≒11.7英寸
11.7×600=7,020像素⇒留出余量后,7,500像素
[4] 影响图像质量的不规则噪声。
[5] 调整输出信号放大率的电路。放大倍数与噪声成正比。
[6] 与东芝现有产品TCD2726DG的对比。东芝测量的值。
[7] 产生驱动线性图像传感器所需信号的电路。
关于东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社是先进的半导体和存储解决方案的领先供应商,公司累积了半个多世纪的经验和创新,为客户和合作伙伴提供分立半导体、系统LSI和HDD领域的杰出解决方案。
东芝电子元件及存储装置株式会社十分注重与客户的密切协作,旨在促进价值共创,共同开拓新市场,期待为世界各地的人们建设更美好的未来并做出贡献。
CCD
32文章
907浏览量
149836 -
东芝
6文章
1511浏览量
124729 -
图像传感器
68文章
2089浏览量
132497
原文标题:东芝的新款低随机噪声镜头缩小型CCD线性图像传感器,有助于提高A3多功能打印机等设备的图像质量
文章出处:【微信号:toshiba_semicon,微信公众号:东芝半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
思特威全新发布智能安防应用图像传感器SCC85HAI
工业相机CMOS和CCD传感器怎么选?
思特威发布手机应用CMOS图像传感器SC512HS
思特威推出高性能CMOS图像传感器SC562HS
事件相机会成为自动驾驶的下一代核心传感器?
华怡丰推出ISC-B/C系列图像识别传感器
Toshiba推出低随机噪声的镜头缩小型CCD线阵图像传感器,助力提升A3多功能打印机等设备的图像质量
CMOS图像传感器的制造步骤
冷媒(制冷剂)泄漏监测中热导传感器(TCD)与非分散红外传感器(NDIR)的对比分析
东芝推出镜头缩小型CCD线性图像传感器TCD2728DG
