西门子S7-200PLC通过以太网模块与S7-1200数据交互的5大步骤
杨伊帆 来源:jf_61510922 作者:jf_61510922 2025-08-11 16:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、行业痛点与需求背景
工业自动化领域,西门子S7-200系列PLC凭借其高可靠性和性价比,长期以来在中小型自动化项目中占据重要地位。然而,该系列PLC设计年代较早,硬件上未集成以太网接口,仅通过RS485接口(9针端口)支持PPI协议通讯。随着工业4.0和智能制造的推进,生产数据的实时采集、远程监控及多设备协同成为现代化工厂的基本需求,S7-200PLC的通讯局限性逐渐凸显:
1.数据孤岛问题:无法直接接入工厂以太网,难以与上位机、MES系统及其他以太网设备实现数据交互,形成信息孤岛。
2.扩展限制:传统PPI协议通讯速率低(最高187.5kbps),且最多支持31个从站,无法满足大规模数据采集需求。
3.维护成本高:依赖专用编程电缆或串口服务器进行数据传输,稳定性差,且需专业人员维护。
4.多系统集成难:无法直接与西门子S7-1200等新型PLC实现无缝对接,影响生产线升级改造。
某汽车零部件制造厂在生产线自动化改造中便面临上述问题。该厂冲压车间仍在使用3台西门子S7-200PLC(CPU226CN)控制冲压设备,而新升级的装配车间采用了2台西门子S7-1200PLC(CPU1214CDC/DC/DC)。为实现全车间数据集中监控,需解决S7-200与S7-1200PLC的跨系统通讯,同时接入上位机监控系统,并保留原有台达DOP-B系列触摸屏的本地操作功能。
二、解决方案与设备选型
针对上述需求,经过技术论证,最终选择远创智控PPI-ETH-YC01Plus直通型以太网通讯处理器作为核心转换设备。该模块的核心优势在于:
1.协议转换能力:可将S7-200PLC的PPI协议转换为以太网协议,实现与S7-1200PLC及上位机的双向数据通讯。
2.多接口兼容:配备1个9针PPI接口(兼容RS485)和1个RJ45以太网接口,9针口可同时连接S7-200PLC和第三方触摸屏,无需额外分配接口。
3.工业级设计:支持宽温(-40℃~85℃)、抗电磁干扰,符合工业现场环境要求。
4.快速配置:通过网页端即可完成参数设置,无需复杂编程,降低技术门槛。
主要设备清单:
设备名称 品牌型号 数量 作用
可编程控制器 西门子S7-200CPU226CN(6ES7216-2BD23-0XB8) 3台 控制冲压设备
可编程控制器 西门子S7-1200CPU1214C(6ES7214-1AG40-0XB0) 2台 控制装配线设备
以太网通讯处理器 远创智控PPI-ETH-YC01Plus 3台 实现PPI与以太网协议转换
触摸屏 台达DOP-B10S411 3台 本地设备操作与监控
工业交换机 华为S5720-28X-PWR-LI-AC 1台 构建工业以太网
上位机 研华IPC-610L 1台 集中监控与数据存储
编程软件 西门子STEP7-Micro/WINV4.0SP9 1套 S7-200PLC编程
编程软件 西门子TIAPortalV16 1套 S7-1200PLC编程
三、系统架构设计
本系统采用三层架构设计,实现从设备层到监控层的全链路数据交互:
1.设备层:3台S7-200PLC分别通过9针PPI接口连接远创智控PPI-ETH-YC01Plus网关模块,同时每台模块的9针口并联接入台达触摸屏,实现本地操作与远程监控的并行运行。
2.通讯层:通过华为工业交换机构建星型以太网拓扑,将3台远创智控模块与2台S7-1200PLC、1台上位机连接,形成统一通讯网络。
3.监控层:上位机安装WinCC监控软件,实时采集S7-200和S7-1200PLC的生产数据,实现设备状态监控、报警记录和数据趋势分析。
系统数据流向设计:
·S7-200PLC→远创智控模块→以太网→S7-1200PLC(实现跨PLC数据交互)
·S7-200PLC→远创智控模块→以太网→上位机(实现数据采集)
·上位机→以太网→远创智控模块→S7-200PLC(实现远程控制)
·S7-200PLC↔台达触摸屏(保留本地操作功能)
四、详细配置过程
1.远创智控PPI-ETH-YC01Plus模块参数配置
(1)硬件连接:将模块的9针PPI接口通过西门子原装PPI电缆(6ES7901-3CB30-0XA0)连接至S7-200CPU226的PORT0接口,同时通过分支电缆连接台达触摸屏的RS485接口;模块的RJ45接口接入工业交换机。
(2)网络参数设置:
·给模块供电后,通过电脑直连模块默认IP(192.168.1.100),登录网页配置界面(用户名/密码:admin/admin)。
·在"网络设置"页面,修改IP地址为192.168.0.101(与工厂网段保持一致),子网掩码255.255.255.0,网关192.168.0.1。
(3)PPI协议配置:
·在"串口设置"页面,选择PPI协议模式,波特率设置为187.5kbps(与S7-200PLC默认波特率一致),校验位无,数据位8,停止位1。
·在"S7-200设置"页面,填写S7-200PLC的站号(默认2),勾选"允许读写"权限,设置数据刷新周期为100ms。
(4)西门子协议配置:
·在"西门子协议"页面,启用S7Server功能,设置通讯端口102,支持S7协议客户端访问。
·配置数据映射表,将S7-200PLC的V存储区(如VW100-VW200)映射为以太网寄存器,方便S7-1200PLC和上位机访问。
2.S7-1200PLC通讯配置
(1)在TIAPortalV16中创建新项目,添加CPU1214C,配置其IP地址为192.168.0.201。
(2)添加S7通讯伙伴:
·在项目树中选择"添加新设备",通过"更多选项"添加"SIMATICS7-200"作为通讯伙伴。
·在网络视图中,通过拖拽建立S7-1200与S7-200(通过远创智控模块映射)的S7连接。
(3)编程实现数据读写:
·使用"GET"指令读取S7-200PLC的V区数据(如VW100为冲压压力值),通过映射地址192.168.0.101读取。
·使用"PUT"指令向S7-200PLC写入控制指令(如VW300为启动信号),实现远程控制。
plaintext
//S7-1200PLC读取S7-200数据示例代码
CALL"GET","S7Connection_1"
REQ:=TRUE
ADDR_1:=W#16#1000//数据区起始地址
DATA_1:="Stamping_Pressure"//存储读取的冲压压力值
NDR:="Data_Received"//数据接收完成信号
ERROR:="Read_Error"//读取错误信号
3.上位机监控系统配置
(1)在研华IPC上安装WinCCV7.5,创建新项目并添加"SIMATICS7-200/300/400"驱动。
(2)添加通讯连接:
·新建S7-200连接,设置IP地址为192.168.0.101(远创智控模块IP),端口102。
·配置数据变量,对应S7-200PLC的V区地址(如VW100对应"冲压压力",VW102对应"温度值")。
(3)画面设计:
·创建设备监控主画面,添加数据显示控件、趋势图、报警窗口等元素。
·设置数据刷新周期为500ms,实现实时数据展示。
·配置操作权限,添加启停控制按钮,实现远程操作功能。
4.触摸屏配置
台达DOP-B10S411触摸屏通过RS485接口与S7-200PLC的PORT0接口并联连接(远创智控模块支持PPI协议的多主站功能),在台达ScreenEditor软件中配置PPI通讯参数:
·通讯协议:PPI
·波特率:187.5kbps
·PLC站号:2
·数据地址:与S7-200PLC的V区对应
五、系统调试与运行效果
1.调试过程
(1)单机调试:分别测试S7-200与远创智控模块的通讯,通过模块网页端的"数据监控"功能验证V区数据是否正常刷新。
(2)联机调试:
·测试S7-1200与S7-200的通讯:在TIAPortal中监控"GET/PUT"指令的执行状态,确认数据读写正常。
·测试上位机与S7-200的通讯:在WinCC中强制变量,检查S7-200PLC的响应是否正确。
·测试触摸屏与PLC的兼容性:操作触摸屏按钮,验证是否与上位机监控画面同步显示状态变化。
(3)压力测试:模拟3台S7-200PLC同时发送100点数据,持续运行24小时,监控系统稳定性,无数据丢失或延迟现象。
2.运行效果
(1)数据采集实时性:S7-200PLC的生产数据(如冲压压力、运行速度、温度等)可在100ms内同步至S7-1200PLC和上位机,满足实时监控需求。
(2)多系统协同:实现了冲压车间与装配车间的设备联动,当S7-200检测到冲压件不合格时,通过远创智控模块将信号发送至S7-1200,自动暂停装配线,避免不良品流入下工序。
(3)操作兼容性:台达触摸屏与上位机可同时对S7-200PLC进行操作,模块内置的检测机制确保了操作指令的优先级执行,避免控制不通。
(4)维护便捷性:通过以太网可远程下载S7-200PLC程序,无需到现场连接编程电缆,降低了维护成本。
六、案例总结与效益分析
1.解决的核心问题
(1)突破S7-200PLC无以太网接口的硬件限制,实现了与S7-1200PLC的跨系统通讯。
(2)保留原有触摸屏的本地操作功能,无需更换设备即可完成系统升级,降低改造成本。
(3)构建了统一的以太网通讯网络,为后续接入MES系统和工业互联网平台奠定基础。
2.经济效益
(1)改造费用:相比更换3台S7-200PLC为S7-1200PLC(约需15万元),采用远创智控模块方案仅投入3.5万元(含模块、交换机等设备),节省成本77%。
(2)生产效率:通过数据实时监控和设备联动,减少因信息滞后导致的停机时间,每月可增加有效生产时间约30小时,按每小时产值5000元计算,年增产值约180万元。
(3)维护成本:远程维护功能使工程师无需到现场即可处理问题,每年可节省差旅和工时成本约5万元。
3.应用扩展
该方案不仅适用于汽车零部件行业,还可广泛应用于食品饮料、包装机械、水处理等使用S7-200PLC的工业场景。远创智控PPI-ETH-YC01Plus模块的多协议支持能力(除PPI外,还可扩展支持ModbusTCP/IP、OPCUA等),使其能够适应不同品牌设备的集成需求,具有较高的灵活性和性价比。
通过本案例可见,在工业自动化升级过程中,无需完全淘汰老旧设备,选择合适的通讯转换模块即可实现新老系统的无缝对接,以最小成本获取最大效益,这正是工业通讯技术创新带来的价值所在。
更多详细内容或具体配置过程可咨询羽工。
  • 以太网
  • plc
    plc
  • 数据采集
  • 工业自动化
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子S7-200PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC西门子触摸屏通讯案例
    高,广泛应用于光伏组件串焊、层压工序,但其仅配备PPI 9针DP口,无以太网接口,采用西门子专有PPI串口协议;S7-1200 PLC标配Profinet
    的头像 发表于 03-23 14:26 749次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200PLC</b>借助于<b class='flag-5'>以太网</b>转换<b class='flag-5'>模块</b>同时与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>和<b class='flag-5'>西门子</b>触摸屏通讯案例
    西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
    : 远创智控 MPI-ETH-YC01 Plus 产品定位:专业的工业级以太网桥接器,专为西门子S7-300/400系列PLC设计,
    的头像 发表于 03-10 14:14 243次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7</b>-300系列<b class='flag-5'>PLC</b>借助于<b class='flag-5'>以太网</b>转换<b class='flag-5'>模块</b>同时与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b>和触摸屏、通讯案例
    西门子S7-1200S7-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
    西门子S7-1200S7-1500PLC系列模拟量传感器怎么接线,现场看到的4线制,3线制,2线制模拟量传感器接线。
    的头像 发表于 03-06 13:57 963次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7</b>-1500 <b class='flag-5'>PLC</b>系列模拟量传感器怎么接线
    西门子SMARTS7-200PLCS7-1200PLC以太网通讯及PPI集成实现工业机械控制
    S7-200PLC逐渐暴露出一个显著的局限性——缺乏以太网接口。这一硬件设计上的缺陷,使得S7-200PLC在现代工业网络环境中面临诸多挑战: 首先,无法直接接入工业以太网,导致设备
    的头像 发表于 08-28 14:03 982次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>SMARTS<b class='flag-5'>7-200PLC</b>与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯及PPI集成实现工业机械控制
    西门子PLC工业控制案例:S7-200S7-1200以太网通信实现多机协同
    在工业机械控制领域,西门子S7-200系列PLC凭借其高可靠性和经济性,长期占据中小型自动化设备的控制核心地位。然而,该系列PLC设计年代较早,硬件上未配备
    的头像 发表于 08-27 18:07 1638次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>工业控制案例:<b class='flag-5'>S7-200</b>与<b class='flag-5'>S7-1200</b><b class='flag-5'>以太网</b>通信实现多机协同
    西门子SMARTS7-200S7-1200PLC以太网通讯配置详解(含上位机对接)
    工业4.0和智能制造的深入推进,传统的S7-200PLC逐渐暴露出一个显著的局限性——缺乏以太网接口。这一硬件设计上的缺陷,使得S7-200PLC在现代工业网络环境中面临诸多挑战: 首先,无法直接接入工业
    的头像 发表于 08-20 10:08 2472次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>SMARTS<b class='flag-5'>7-200</b>与<b class='flag-5'>S7-1200PLC</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯配置详解(含上位机对接)
    西门子S7-200S7-1200通过PPI以太网模块通讯,赋能汽车制造行业发展
    在当今工业自动化领域,不同型号PLC之间的高效通讯至关重要。西门子S7200与S71200作为常用的可编程逻辑控制器,其通讯需求在众多工业项目中频繁出现,但是
    的头像 发表于 08-12 14:35 1064次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b>与<b class='flag-5'>S7-1200</b><b class='flag-5'>通过</b>PPI<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>通讯,赋能汽车制造行业发展
    西门子 S7-200 与 S7-1200 借 PPI 以太网模块通讯,赋能食品行业进步
    在某大型食品加工厂的生产线升级项目中,西门子S7-200S7-1200的通讯难题一度成为制约生产效率提升的瓶颈。S7-200作为该厂早期投入使用的
    的头像 发表于 08-12 14:30 763次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-200</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b> 借 PPI <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>通讯,赋能食品行业进步
    依托 PPI 以太网模块西门子 S7-200S7-1200 通讯助推食品行业前行
    的头像 发表于 08-12 10:27 760次阅读
    依托 PPI <b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>,<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-200</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b> 通讯助推食品行业前行
    PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300与S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    S7-1200 PLC进行实时数据交互(温度、压力、故障代码) 采集驱动辊道电机的英威腾CHF100A变频器数据(频率、电流、状态) 绝不
    的头像 发表于 08-02 12:39 3166次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯<b class='flag-5'>模块</b>实现:<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7</b>-300与<b class='flag-5'>S7-1200</b>、触摸屏及变频器通讯案例
    MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
    一、项目背景与痛点 在新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制器,通过MPI/DP接口连接西门子TP1200
    的头像 发表于 07-30 10:02 1062次阅读
    MPI 转<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>案例:<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 借此与 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
    plc以太网通讯模块西门子 S7-300PLCS7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    TP1200Comfort触摸屏,同时工厂需要将该西门子300PLC西门子1200PLC进行以太网
    的头像 发表于 07-29 09:51 1925次阅读
    <b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>以太网</b>通讯<b class='flag-5'>模块</b>:<b class='flag-5'>西门子</b> <b class='flag-5'>S7-300PLC</b> 与 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、触摸屏及变频器通讯案例
    依托PPI以太网模块西门子S7-200S7-1200通讯助力食品加工行业进步
    的头像 发表于 07-21 09:38 1068次阅读
    依托PPI<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>,<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200</b>与<b class='flag-5'>S7-1200</b>通讯助力食品加工行业进步
    西门子PLCS7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
    西门子PLC S7-1200S7-1500、S7-300/400型号设备,常用协议:PPI(Process Communication I
    的头像 发表于 07-04 10:13 1821次阅读
    西门子S7-200PLC借助于以太网模块与STEP7上位机通讯应用配置案例
    在工业自动化领域,西门子S7-200系列PLC凭借其稳定性、易用性等优势被广泛应用,但随着工业信息化的推进,企业对于远程监控、数据采集与分析等需求日益增长。然而,老旧的
    的头像 发表于 07-04 10:02 930次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>S7-200PLC</b>借助于<b class='flag-5'>以太网</b><b class='flag-5'>模块</b>与STEP<b class='flag-5'>7</b>上位机通讯应用配置案例
