一、行业痛点与需求背景
在工业自动化领域,西门子S7-200系列PLC凭借其稳定可靠、性价比高的特点,长期以来被广泛应用于中小型自动化控制系统中。然而,随着工业4.0和智能制造的深入推进,传统的S7-200PLC逐渐暴露出一个显著的局限性——缺乏以太网接口。这一硬件设计上的缺陷,使得S7-200PLC在现代工业网络环境中面临诸多挑战:
首先,无法直接接入工业以太网,导致设备间的数据交互只能依赖传统的串口通讯方式,传输速率低、通讯距离有限,难以满足大规模自动化系统的数据集成需求。其次,在需要与新一代PLC(如西门子S7-1200/1500系列)或上位监控系统进行数据交互时,必须通过复杂的网关转换,增加了系统的复杂性和故障点。此外,传统的串口通讯方式也限制了远程监控、诊断和维护功能的实现,与现代化工厂的运维需求脱节。
某汽车零部件生产企业的自动化车间就面临着这样的困境。该车间早期生产线采用了多台西门子S7-200PLC(具体型号为CPU226CN)进行控制,负责传送带、机器人上下料、焊接设备等关键工序的自动化运行。随着企业产能扩张和智能化改造,车间新增了多条采用西门子S7-1200PLC(具体型号为CPU1214CDC/DC/DC)的生产线。为实现整个车间的统一监控和数据管理,需要将新旧生产线的PLC系统进行联网通讯,同时要求能够通过上位机(采用西门子WinCC监控软件)实现对所有设备的集中监控。
此外,车间原有的操作方式是通过西门子TD400C文本显示器对S7-200PLC进行本地操作,随着生产工艺的优化,需要更换为功能更强大的触摸屏(选用威纶通MT8102iE)以实现更直观的人机交互。但由于S7-200PLC的硬件限制,如何在不影响原有控制系统稳定性的前提下,同时实现与S7-1200PLC的以太网通讯、与上位机的监控数据交互以及与新触摸屏的连接,成为该企业面临的重要技术难题。
二、解决方案与设备选型
针对上述问题,经过技术调研和方案论证,最终选择采用捷米特ETH-S7200-JM01Plus直通型以太网通讯处理器作为核心解决方案。该模块的主要优势在于:
1.专为西门子S7-200PLC设计,通过9针串口(RS485)与S7-200PLC的PORT0或PORT1端口连接,可将S7-200PLC的串口数据转换为以太网数据,完美解决S7-200PLC无网口的硬件缺陷。
2.支持多种通讯协议,包括西门子S7协议(Client/Server模式)、ModbusTCP协议等,可实现与西门子S7-1200/1500等新一代PLC的无缝对接,同时支持与主流的上位监控软件(如WinCC、Intouch、组态王等)进行数据交互。
3.采用"直通型"设计,模块的9针串口在实现以太网转换的同时,可通过内部切换电路保持与外部设备的连接,使得触摸屏可以直接连接到模块的9针口,无需额外的串口分配器或交换机,简化了系统布线和结构。这一特性尤为重要,满足了用户希望同时连接触摸屏的需求,且支持任何品牌的触摸屏(如威纶通、西门子、三菱、台达等),兼容性极强。
4.支持Web配置和软件配置两种方式,用户可通过浏览器或专用配置软件对模块的IP地址、通讯参数、协议类型等进行灵活设置,配置过程简单直观,无需复杂的编程知识。
5.采用工业级设计,工作温度范围为-40℃~85℃,支持宽电压供电(DC10~30V),具备良好的抗干扰能力和稳定性,能够适应工业现场的恶劣环境。
本项目的主要设备清单如下:
三、系统设计与网络架构
本项目的系统架构采用分层设计,主要分为设备层、控制层和监控层三个层级:
1.设备层:包括传送带、机器人、焊接设备等生产设备,通过传感器和执行器与PLC连接,实现设备的状态检测和控制。
2.控制层:由S7-200PLC、S7-1200PLC、捷米特ETH-S7200-JM01Plus网关模块和触摸屏组成。其中,每台S7-200PLC通过PORT0端口连接捷米特ETH-S7200-JM01Plus模块,模块的9针口同时连接威纶通触摸屏,实现本地操作;S7-200PLC通过捷米特模块接入工业以太网,与S7-1200PLC和上位机进行数据通讯。S7-1200PLC本身具备以太网接口,直接接入工业以太网。
3.监控层:由工业交换机和上位机组成,通过工业以太网实现对所有PLC的集中监控和数据管理。
网络拓扑结构采用星型结构,所有以太网设备(捷米特模块、S7-1200PLC、上位机)均通过网线连接到工业交换机,形成一个稳定可靠的工业以太网网络。各设备的IP地址分配如下:
·上位机:192.168.0.1
·S7-1200PLC1:192.168.0.10
·S7-1200PLC2:192.168.0.11
·捷米特模块1(对应S7-200PLC1):192.168.0.20
·捷米特模块2(对应S7-200PLC2):192.168.0.21
·捷米特模块3(对应S7-200PLC3):192.168.0.22
·工业交换机:192.168.0.254(默认管理地址)
四、硬件安装与接线
1.捷米特ETH-S7200-JM01Plus模块与S7-200PLC的连接:
o使用西门子PROFIBUS电缆(6XV1830-0EH10),一端连接S7-200PLC的PORT0端口(9针D型母头),另一端连接捷米特模块的"PLC"端口(9针D型公头)。
o接线方式遵循RS485标准,即PLC的3脚(A)接模块的3脚(A),PLC的8脚(B)接模块的8脚(B),屏蔽层连接以保证良好的抗干扰性能。
2.触摸屏与捷米特模块的连接:
o使用威纶通触摸屏标配的通讯电缆,一端连接触摸屏的RS485端口,另一端连接捷米特模块的"Touch"端口(9针D型母头)。
o同样遵循RS485标准接线,触摸屏的A脚接模块的3脚(A),触摸屏的B脚接模块的8脚(B)。
3.捷米特模块的供电:
o使用DC24V电源为模块供电,电源正极接模块的"V+"端子,负极接模块的"GND"端子,注意极性不要接反。
4.以太网连接:
o使用工业级超五类网线,一端连接捷米特网关模块的"ETH"以太网端口(RJ45接口),另一端连接工业交换机的任意端口。
oS7-1200PLC和上位机同样通过网线连接到工业交换机的其他端口。
5.安装固定:
o将捷米特模块通过DIN导轨安装在电气控制柜内,与PLC和其他设备保持适当距离,避免电磁干扰。
o所有电缆均需固定整齐,避免因振动等原因导致接线松动。
五、软件配置与编程
1.捷米特ETH-S7200-JM01Plus模块的配置
采用Web配置方式对模块进行参数设置:
·首先将电脑的IP地址设置为与模块默认IP地址(192.168.1.100)同一网段(如192.168.1.101),通过网线将电脑与模块直接连接。
·打开浏览器,在地址栏输入模块的默认IP地址(192.168.1.100),进入登录界面,输入默认用户名和密码(均为admin)。
·在"网络设置"页面,将模块的IP地址修改为预设的地址(如192.168.0.20),子网掩码设置为255.255.255.0,网关设置为192.168.0.254(与工业交换机的管理地址一致)。
·在"串口设置"页面,根据S7-200PLC的PORT0端口参数(默认波特率9600bps,数据位8位,停止位1位,无奇偶校验,无流控制)进行设置,确保模块与PLC的串口参数一致。
·在"协议设置"页面,选择"S7Client"模式,设置需要读取和写入的S7-200PLC的寄存器地址范围(如输入映像寄存器I、输出映像寄存器Q、变量存储器V等)。
·保存配置并重启模块,使设置生效。
2.S7-200PLC的编程设置
使用西门子STEP7-Micro/WINV4.0编程软件对S7-200PLC进行编程:
·在"系统块"的"通信端口"设置中,确认PORT0的通讯参数与捷米特模块的串口设置一致(波特率9600bps,数据位8位,停止位1位,无奇偶校验)。
·根据生产工艺需求,编写控制程序,定义需要与外部交互的数据变量(如设备运行状态、故障报警、设定参数等),并将这些变量存储在指定的V寄存器地址中,以便捷米特模块能够读取和写入这些数据。
·程序编写完成后,通过编程电缆将程序下载到S7-200PLC中,并进行调试运行,确保PLC能够正常控制设备运行。
3.S7-1200PLC的编程设置
使用西门子TIAPortalV15编程软件对S7-1200PLC进行编程:
·在项目中添加S7-1200PLC设备,并设置其以太网IP地址为预设的地址(如192.168.0.10)。
·配置S7-1200PLC的以太网通讯,在"设备配置"的"PROFINET接口"中启用"S7通讯"功能。
·使用"S7通讯"指令(如GET和PUT指令)编写通讯程序,实现与S7-200PLC(通过捷米特模块)的数据交互。其中,GET指令用于读取S7-200PLC的数据,PUT指令用于向S7-200PLC写入数据。
·在程序中定义需要交互的数据区,如S7-1200PLC的DB块,对应S7-200PLC的V寄存器地址,确保数据地址和长度的一致性。
·程序编写完成后,下载到S7-1200PLC中,并进行测试,确保能够正确读取和写入S7-200PLC的数据。
4.上位机WinCC的配置
使用西门子WinCCV7.4组态软件进行上位机监控画面的设计和通讯配置:
·创建新的WinCC项目,设置项目的通讯驱动为"S7协议集"。
·添加新的驱动连接,选择"TCP/IP"作为通讯方式,分别设置与S7-1200PLC和捷米特模块(代表S7-200PLC)的连接参数,包括IP地址、机架号和插槽号等。
·定义内部变量和外部变量,外部变量关联到PLC的相应寄存器地址,如S7-200PLC的V寄存器和S7-1200PLC的DB块。
·设计监控画面,包括设备运行状态显示、参数设置、故障报警、趋势曲线等,并将画面元素与定义的变量关联。
·配置报警记录和数据记录功能,实现对设备运行状态和关键参数的历史记录和查询。
·运行WinCC项目,测试与PLC的通讯是否正常,监控画面是否能够正确显示设备状态和数据。
5.触摸屏的配置
使用威纶通EasyBuilderPro组态软件对MT8102iE触摸屏进行配置:
·创建新的项目,选择触摸屏型号为MT8102iE,并设置与S7-200PLC的通讯参数。由于触摸屏是通过捷米特模块的"Touch"端口与S7-200PLC连接,通讯参数应与S7-200PLC的PORT0端口参数一致(波特率9600bps,数据位8位,停止位1位,无奇偶校验)。
·选择西门子S7-200的通讯驱动,配置PLC的地址和数据格式。
·设计触摸屏画面,包括主画面、手动操作画面、参数设置画面、故障报警画面等,实现与S7-200PLC的数据交互。
·下载组态程序到触摸屏,并进行测试,确保触摸屏能够正确读取PLC的状态和参数,并能够向PLC发送控制指令。
六、系统调试与运行效果
1.调试过程
系统安装和配置完成后,进行分阶段调试:
·单机调试:分别对每台S7-200PLC和S7-1200PLC进行单机运行测试,确保各PLC能够正常控制所属设备,触摸屏能够正确与S7-200PLC进行交互。
·通讯测试:测试S7-200PLC(通过捷米特模块)与S7-1200PLC之间的以太网通讯,使用西门子TIAPortal的在线监控功能,检查数据是否能够正确传输。同时,测试上位机WinCC与各PLC的通讯,确保监控画面能够实时显示设备状态和数据。
·联动调试:进行全系统联动运行测试,模拟生产过程中的各种工况,检查新旧生产线之间的协调配合是否正常,数据交互是否及时准确,报警功能是否可靠。
·稳定性测试:连续运行系统72小时,观察设备运行状态和通讯稳定性,记录出现的问题并及时解决。
2.运行效果
经过调试和优化,系统最终达到了预期的运行效果:
·通讯稳定可靠:S7-200PLC通过捷米特ETH-S7200-JM01Plus模块与S7-1200PLC实现了稳定的以太网通讯,数据传输速率快(达到100Mbps),延迟小(小于10ms),满足了实时控制的需求。
·集中监控实现:上位机WinCC能够实时采集所有PLC的运行数据,包括设备状态、生产计数、故障信息等,并通过直观的画面进行展示,方便操作人员和管理人员实时掌握生产情况。
·本地操作便捷:威纶通触摸屏通过捷米特模块的"Touch"端口与S7-200PLC连接,实现了友好的本地人机交互,操作人员可以方便地进行手动操作、参数设置和故障查询。
·系统扩展性好:由于采用了以太网通讯,后续可以方便地增加新的设备或系统(如MES系统、ERP系统),只需将新设备接入工业以太网即可实现数据交互,为企业的智能化升级奠定了基础。
·运行成本降低:通过捷米特模块实现了S7-200PLC的以太网升级,避免了因更换PLC而产生的高额成本,同时简化了系统结构,降低了维护难度和成本。
七、总结与展望
本案例通过采用捷米特ETH-S7200-JM01Plus直通型以太网通讯处理器,成功解决了西门子S7-200PLC无网口的行业痛点,实现了与S7-1200PLC、上位机WinCC以及威纶通触摸屏的稳定通讯,构建了一个高效、可靠、集成化的工业自动化控制系统。
捷米特ETH-S7200-JM01Plus模块以其卓越的性能和灵活的配置,不仅完美兼容西门子S7系列PLC,还支持与各种品牌的触摸屏连接,为工业自动化系统的升级改造提供了理想的解决方案。该模块的应用,不仅保护了企业的既有投资,延长了S7-200PLC的使用寿命,还满足了现代化工厂对数据集成、集中监控和远程运维的需求,提升了企业的生产效率和管理水平。
随着工业物联网和智能制造的不断发展,工业设备的互联互通将变得越来越重要。捷米特系列以太网通讯模块将继续发挥其技术优势,为更多的工业自动化设备提供便捷、可靠的网络接入方案,助力企业实现智能化转型升级。未来,我们还将进一步探索该模块在远程诊断、预测性维护等领域的应用,为工业自动化行业带来更多创新和价值。
更多详细内容或具体配置过程可咨询羽工。
以太网
41文章
6184浏览量
181544 -
西门子
98文章
3374浏览量
120699 -
数据采集
42文章
8322浏览量
121241
西门子 PLC 赋能风电场运维:S7-200 与 S7-1200 以太网通讯及 HMI 集成落地
西门子 S7-200 PLC 与 S7-1200 PLC 以太网通讯及 HMI 集成实现风力发电场的智能化升级
西门子 S7-200 与 S7-1500 PLC 以太网通讯及 HMI 集成 实现汽车涂装车间监控智能化升级
基于以太网模块:S7-200PLC 与 MicroWIN 上位机通讯配置实操
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
西门子SMARTS7-200PLC与S7-1200PLC以太网通讯及PPI集成实现工业机械控制
西门子PLC跨代通讯:SMARTS7-200与S7-1500以太网模块组网控制数控机床
西门子SMARTS7-200PLC与S7-1500PLC以太网通讯及PPI集成实现分布式IO控制
西门子S7-200与S7-1200通过PPI以太网模块通讯,赋能汽车制造行业发展
西门子SMARTS7-200PLC与S7-1200PLC以太网通讯及PPI集成实现仓储物流的多PLC协同控制
MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
依托PPI以太网模块,西门子S7-200与S7-1200通讯助力食品加工行业进步
西门子S7-200PLC以太网模块对接组态王上位机通讯的实战配置案例解析
西门子SMARTS7-200与S7-1200PLC以太网通讯配置详解(含上位机对接)
