【应用】SMI压力传感器汽车应用解决方案
盛思瑞特SSRT 2025-08-08 12:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SMI是一家领先的研发和生产基于MEMS技术压力传感器的公司, 为汽车应用, 医疗设备应用和工业应用提供压力传感方案。我们研发独特的产品,为要求超低压力范围、极端恶劣的工作环境及微小体积的应用提供解决方案。拥有自己在美国硅谷的工厂(位于加州Milpitas城市),我们综合的商业运营模式使我们的产品拥有业界一流的质量及生产控制,为客户提供高水平及灵活性的服务。
如今MEMS压力传感器广泛用于汽车各种系统中。压力传感器是减少废气排放和降低燃油消耗的关键部件,同时还是保持当今乘用车舒适性驾驶的部件之一。此外,他们还被应用在汽车各种安全系统中,例如安全气囊和轮胎压力监测系统(TPMS)。SMI已校准封装的产品,以及高性能压力传感器裸片(Die)可用于汽车多种系统中,例如
·轮胎气压监测系统(TPMS)
·制动真空助力器
·油压感测(OPS)
·发动机管理系统(MAP/BAP)
·燃油箱蒸气压
·选择性催化还原系统(SCR)
·柴油机微粒过滤器(DPF)
·传动液压测量
·废气再循环( EGR )
·车侧气囊碰撞(SIS/SCS)
·行人保护
客户对高精度和智能化的传感器系统的要求不断提高, 我们通过研发创新的产品以满足客户的要求, 支持客户的发展及其战略性目标。在最具挑战性的汽车应用中,我们一直提供数以百万计的高质量传感 器产品到全球各地。
汽车标准产品
SM5108C裸片系列
·未补偿,绝对压力传感器:针对汽车TPMS, MAP/BAP应用
·绝对压力范围:15PSI, 30PSI, 60PSI和100PSI
SM5420C系列
·未补偿,绝对压力传感器: 针对TPMS应用,优化的接口带有环型密封功能。
SM9231裸片系列
·背面未补偿,绝对压力传感器:针对引擎系统中的MAP和传动系统
·应用; 绝对压力范围:150PSI和300PSI
轮胎气压监测系统 (TPMS)
TPMS是MEMS压力传感器发展速度最快的市场之一。在乘用 车、卡车和摩托车的TPMS市场上SMI是一个经验丰富的供应商。乘用车TPMS位于轮胎内,卡车的TPMS安装在轮胎外侧,这需要 高压环型密封圈的优化设计。
主要挑战:可靠性、小尺寸、高压环型密封圈。
SMI提供可靠的SM5420C和SM6841系列。
柴油机微粒过滤器(DPF)
柴油机微粒过滤器(DPF)是用来从柴油发动机的废气中除去柴油微粒物或油烟而设计的装置。压力传感器用来测 量微粒过滤器DPF两端的压力差。典型的差压范围为5到15PSI.
主要挑战:抵抗特殊颗粒性能的要求高,需抵抗顽固的废气和氮氧化物、硫氧化物混合浓缩物。
SMI提供可靠的抵抗这些特殊化学颗粒的SM3020裸片系列。
岐管绝对压力(MAP) 发动机管理
新的岐管绝对压力(MAP)传感器提供更经济的燃油 和 更 环 保 的 废 气 排 放 。压 力 传 感 器 用 来 调 节 空气-燃料混合 物,以达到最佳的燃料效果。歧管压力传感器需要具耐 燃油蒸汽性, 以及适应多种传输响应。
主要挑战:耐燃油蒸汽
SMI提供可靠的SM5108系列
双离合手动自动一体化变速箱
新的自动变速器(DSG) 提供了更好的燃油经济效益, 换 挡时间极快,在换挡的过程中从发动机到驱动轮进行无 损耗转矩传递, 达到无间隙的换挡效果。压力传感器装 在变速箱内以监视正常运作。
主要挑战 :耐恶劣介质 ,耐高温
SMI提供可靠的SM9231背面绝压裸片系列
废气再循环 (EGR)
废气再循环把发动机排出的一部分废气再循环到发动机 气缸。燃烧室的温度因废气再循环而降低, 从而减少燃 烧过程中产生的氮氧化物。
主 要 挑 战 :耐 介 质 抵 抗 顽 固 的 废 气 和 氮 氧 化 物 ,硫 氧化 物的混合浓缩物。
SMI提供可靠的SM3020裸片系列
机油压力传感器
设计面临的挑战:压力传感器需要耐油,耐高温。可靠的金属封装非常重要,以提供晶片与苛刻的工作环境隔离保护。油泵将机油从油罐中抽出,通过过滤器分布到引擎各油道中来润滑轴承表面。其他不需要压力传送机油的零部件可以通过飞溅的机油来润滑和冷却,如阀杆,阀导管。
SMI提供可靠的SM9231和SM5420C。
选择性催化循环系统(SCR)
SCR系统是具有先进排放控制技术的系统,通过特殊的催化剂注入液体还原材质到柴油发动机的废气流中。还原材质来源通常是汽车级尿素,汽车界称为柴油尾气处理液(DEF)。该尾气处理液DEF能促进化学反应将NOX还原成我们能接收的氮气,水和少量的二氧化碳排出。仅SCR系统技术可以将NOX还原90%。
SMI提供SM3020、SM9231苛刻介质传感器。
被动安全系统: 行人保护和车侧安全气囊
在碰撞过程中,与汽车前保险杠集成一体的一个密封气管被扭曲,气管两端的压力传感器因压力的改变能及时检测到撞击力, 从而激活一个机械式装置把朝着行人的汽车引擎盖提起。
车祸死亡事故中, 车侧碰撞仍占35%. 由于距离较短,侧气囊的点火判定反应时间需要比正面撞击快得多。当车门受侧面撞击力时,安装在车门内的传感器感应到压力变化,输出成比例脉冲信号
主要挑战:设计符合ISO26262的关键安全应用
提供:以SM5108压力传感器裸片设计的ELMOS E524.40系列,SMI提供可靠的SM2120裸片系列
  • 压力传感器
  • SMI
    SMI
  • 汽车
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TE Connectivity的SMI压力传感器提供低压力传感范围
    TE的SMI压力传感器产品包括超低压(SM9000)、低压 (SM7000/6000/5000)和中压(SM4000/1000)系列。这些传感器使用压阻技术和信号处理提供补偿输出,实现了低至125Pa(0.5 in H2O)的量
    发表于 07-12 10:40 2340次阅读
    智能压力传感器系统完美方案
    输出速度中等。提供高度集成的解决方案,例如专为电桥压力传感器设计的 PGA309,它由使用自动置零技术的高精度、低漂移、可编程增益仪表放大器组成,并且包含可编程故障监视和上限/下限比例限压
    发表于 07-29 09:47
    汽车压力传感器选型?
    汽车压力传感器 怎么选型?有没有这个的师傅指点
    发表于 12-30 15:45
    压力传感器汽车及水处理领域的应用
    至关重要。MEMS压力传感器汽车中的一个新应用是传动系统压力感测,通常用于自动装置之中,但也用于新型双离合传动系统。德国厂商博世最近进入该市场,推出了一款MEMS
    发表于 12-14 17:25
    汽车压力传感器及其电路设计
      摘要:详细介绍了压力传感器的原理和应用分类,列举了汽车压力传感器在轮胎气压监测方面的应用及具体的电路设计,把轮胎气压转换为电压,通过电压值的大小间接地测量气压值的大小。汽车
    发表于 12-04 15:45
    压力传感器的原理是什么?
    汽车传感器汽车电子化、智能化的基础和关键, 而其中使用较多、发展最快的是压力传感器汽车压力传感器
    发表于 03-25 08:00
    SMI压力传感器在透析机中的应用
    压力过低时,压力传感器可以及时监测到,并使医生做出适当的救护措施,减少病人的透析风险。  SMI公司作为压力传感器的行业领导者,对生产的传感器
    发表于 07-07 15:27
    SMI压力传感器汽车领域的应用
      SMI是一家领先的研发和生产基于MEMS技术压力传感器的公司,为汽车应用,医疗设备应用和工业应用提供压力传感
    发表于 07-07 15:59
    厂商SMI压力传感器的类型
      在产品推广过程中,面对做为应用方的用户,很多对压力传感器的参数理解都是一知半解,从而会导致在产品选型过程中出现一些不必有的失误。这系列文章基于坐落在美国硅谷专注于压力传感器的厂商SMI的产品。但
    发表于 07-07 16:45
    SMI的SM6841压力传感器在空压机传感器领域的应用
    后端出气管道上安装的压力传感器来控制空气压缩机的压力。本文是阐述了SMI的SM6841压力传感器在空压机传感器领域的应用。  在安全管理系统
    发表于 07-08 15:09
    压力传感器MLX90819是新一代相对压力传感器裸片IC
    解决方案,同时也是目前市场反馈具有超高性价比的压力解决方案。图1为充油芯体压力传感器的实物图。    图1:充油芯体压力传感器  充油芯体
    发表于 07-08 15:11
    压力传感器,压力传感器是什么意思
    压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
    发表于 03-03 15:35 6400次阅读
    基于SMI MEMS压力传感器解决方案及应用
    发表于 09-03 11:35 14次下载
    汽车进气歧管温度压力传感器解决方案
    电子发烧友网站提供《汽车进气歧管温度压力传感器解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 01-26 16:07 9次下载
    【应用】SMI 压力传感器的安装使用问答
    声明:以下内容均来自世强硬创,小编收集整理。如需原始资料请官网查询Q1、压力传感器SM9541气管怎么固定才能不漏气?A:smi品牌的压力传感器SM9541的带有接气嘴,可以采用塑料软管套在接气嘴上
    的头像 发表于 07-02 11:53 976次阅读
    【应用】<b class='flag-5'>SMI</b> <b class='flag-5'>压力传感器</b>的安装使用问答
