声明:以下内容均来自世强硬创,小编收集整理。如需原始资料请官网查询
Q1、压力传感器SM9541气管怎么固定才能不漏气?
A:smi品牌的压力传感器SM9541的带有接气嘴,可以采用塑料软管套在接气嘴上,但是软管的直径要比接气嘴小一点,这样可以产生过盈配合的安装工艺。
网友支招:可以先用软管转接,接一个转接头,再接气管。选择好合适孔径的气管即可。如果瞬间压力特别大,那就需要用硅胶之类的固定一下。
Q2、SM9541-040C-D-C-3-S在使用过程中,常温常压下(无压力输入),压力采集值不是0Pa左右,有的在0.3KPa左右,有的在1.4Kpa左右,当输入气压时,压力采集值无变化,但是芯片内部温度传感器采集值正常,请问这种现象的原因是? 另外芯片的IIC接口存在锁死现象,上下来电阻已按照手册连接。
A:SM9541的通信接口是标准的I2C,内部的压力反应时间一般是小于5ms,典型在1ms。所以当气压输入时候,SM9541无数据输出这是不正常的,首先检查SM9541的I2C输出值是否正常,其次检查压力计算公式是否正确。
关于差压为0时候,SM9541的I2C的读数并不为0,你可以从两方面检查:1.零点漂移精度是否符合datasheet要求值,2.检查0pa时候,SM9541的I2C输出值的波动数据。请不要直接使用压力转换后输出值来评估压力传感器SM9541,我们最终考量传感器是I2C输出值。另外请注意0pa是指气压差值为0,而不是两种气源的压力值为0pa,比如在大气下测量差压传感器SM9541,由于周围气流的影响,SM9541的输出值可能存在超差情况,所以要严格执行测试条件,检查SM9541的I2C输出值波动,保证压力转换公式准确性。
Q2-1:如果NC管脚接地是否会有上述现象?A:NC引脚需要悬空,部分NC引脚是原厂出厂时调试引脚,会影响SM9541的测量精度,特别是零漂。
Q3:9541系列,4KPA传感器使用过程中,压差值会随着温度的升高降低,(如图所示)温度在合理的温补范围内,但是压差值会降到几百PA,请问该产品可以通过I2C通讯口对芯体重新配置吗?配置为不温补的程序?有劳技术人员解答。感谢A:针对您的提问 有如下几点建议
1. 请先参照一下 这个链接里的程序检查一下您的软件。
2.这个产品是带出厂温度校准的,目前从手册来看,应该是没有哪个地方能找到不使用温度校准后的数据的方法。
3.温度补偿理论来说不会越补越差,即便时不使用温度补偿,也做不大您说的温度变化压力差不变化的这个结果,因为气压都是会随温度的变化而变化的。
Q4:sm9541-020c-s-c-3-s 使用过程中发下 温度高了之后,流量压差偏差大,请问有哪些可能影响的因素需要规避呢?A:TE的压力传感器sm9541的温度补偿范围是-5~65度, 温度高了之后,流量压差偏大,需要确认一下是否在温度补偿的范围内,如果超过补偿的温度,压力值没有温度补偿,会导致有大的偏差.Q4-1:如果超过补偿的温度有可以解决的方法吗?因为工况使用条件有时候不可控,还请赐教,感谢!A:温度补偿范围是芯片出厂时经过的校准,如果温度超过补偿的范围,压力误差偏大,只能用户自己进行补偿,通过测试温度和压力变化的曲线去进行补偿。或者选择补偿范围更宽的压力传感器.
Q5:SMI的压力传感器SM5231-BCE-S-010-000和SM9541-100C-D-C-3-S,这两个引脚兼容吗?
A:SMI的压力传感器SM5231-BCE-S-010-000和SM9541-100C-D-C-3-S,这两个引脚不兼容。两个的封装都是16脚的,但供电引脚不一样,SM5321的VSS,VDD是4,5脚;SM9541的VSS,VDD是6,7脚.
Q6:sm9541-040c-s该产品应用在环境监控仪上,总线上同时连接3个SM9541-040C-S,这3个传感器的地址分别怎么设置呢?有劳工程师指导下
A:请参照 如下文章提供的参考代码修改I2C 地址
TE connectivity的压力传感器系列产品涵盖压力范围和压力测量方式比较广,有时会在客户一个产品上使用到同系列的不同量程,不同测压方式的产品,但由于产品出厂是固定I2C地址的,在客户的设计时会有总线资源冲突的问题,这样就会要求客户的主控芯片能够有更多的I2C接口。这样会限制客户主控资源的选型问题。本文主要针对这种同系列,多芯片使用时,用户可通过如下方法修改I2C地址,从而使用一路I2C接口能串联所有芯片,从而减少了主控资源的使用。
参考C 源程序如下:
C Code Example
The following code changes the I2C slave address of MS45x5DO sensor.
#define OldI2Caddress 0x28
#define NewI2Caddress 0x36
unsigned char EEPROMdata[4];
传感器
2578文章
55920浏览量
796045 -
压力传感器
35文章
2567浏览量
182969 -
SMI
26浏览量
13650
【应用】SMI 压力传感器的安装使用问答
