振弦式应变计是一种用于长期监测工程结构内部应变与温度变化的高精度传感器,广泛应用于水工建筑、桥梁隧道、地下工程等领域。其核心功能是通过测量结构物的微小形变,为工程安全评估提供关键数据支撑。很多人不明白振弦式应变计是测什么参数的?能反应什么问题?针对这个问题下面是南京峟思给大家做出的相关介绍:
核心测量参数
振弦式应变计主要测量两类参数:
应变量(με)
应变量表示结构物因受力或温度变化产生的相对形变,单位为微应变(1με=1×10⁻⁶应变)。例如,混凝土梁受荷载弯曲时,应变计通过内部振弦的频率变化捕捉形变量,数据范围通常为±1500με,灵敏度≤0.5με。
温度
仪器内置温度传感器可同步测量埋设点的温度,范围-40℃~+80℃,精度±0.5℃。温度数据用于修正热胀冷缩引起的测量误差,确保应变值的准确性。
通过上述参数,结合材料弹性模量(E),可进一步计算结构物的实际应力(σ=ε×E),例如混凝土结构的压应力或拉应力,帮助判断是否超出设计安全范围。
能反应的结构安全问题
形变异常预警
当应变值持续增大或突变时,可能预示结构局部超载、裂缝扩展或地基沉降。例如,大坝坝体某区域应变值超出历史均值20%,需排查渗漏或材料疲劳风险。
温度应力影响
混凝土结构在夏季高温膨胀或冬季低温收缩时,可能产生附加应力。通过分离温度与机械应变,可评估结构在真实荷载下的响应,避免误判。
长期性能评估·
持续监测应变数据可分析结构老化趋势。例如,桥梁运营十年后,相同荷载下应变值逐年增加5%,提示需加固或维修。
施工质量验证
在混凝土浇筑或隧道掘进过程中,实时应变数据可反馈施工工艺合理性。若某段衬砌应变值异常高,可能因回填不密实或支护不足导致。
典型应用场景与数据价值
水工结构(大坝、防渗墙)
监测水压引起的坝体形变,结合温度修正判断渗漏风险。深埋区域(如防渗墙底部)需选用耐水压≥2MPa的大弹模型号(如VWS-15M)。
桥梁与隧道
检测车辆荷载、围岩压力导致的长期疲劳损伤。标准型号(VWS-10/15)灵敏度高,适应动态荷载监测。
建筑工程(高层地基、储罐)
跟踪不均匀沉降或基础环向应力,预防结构倾斜或泄漏。数据可通过配套软件自动生成趋势报告,支持维护决策。
振弦式应变计采用全密封不锈钢结构,防护等级达IP68,可在潮湿、高压环境中长期工作。内置智能芯片存储标定系数(如灵敏度k、温度修正系数b),读数仪可自动识别并修正数据,降低人为误差。此外,仪器寿命可达20年以上,维护成本低。南京峟思工程仪器有限公司提供多型号振弦式应变计及定制化监测方案,精准测量结合科学分析,为工程结构安全提供可靠保障。
振弦式传感器
1文章
106浏览量
12446 -
应变计
119浏览量
12991
毫厘之间,尽显精准——揭秘振弦式应变计的超高测量精度
振弦式应变计:智能化数据采集与云平台处理解决方案
