振弦式应变计作为工程监测领域的重要传感器,其安装质量直接影响测量数据的可靠性。有用户咨询振弦式应变计安装时角度偏差超过1°会导致数据误差吗?下面南京峟思给大家介绍一下。
仪器埋设时角度误差应严格控制在1°以内。这一技术要求源于振弦式应变计独特的测量原理与结构特性。
振弦式应变计通过检测振弦振动频率变化感知应力变化,其核心部件由前后端座、不锈钢护管及振弦组件构成。当结构物发生形变时,应力通过端座均匀传递至振弦,引起振动频率的线性变化。若安装时存在角度偏差,应力传递路径将发生偏移,导致振弦实际承受的应力方向与理论方向形成夹角。此时,测得的振动频率变化将包含垂直于主应力方向的分量,形成系统性测量误差。
南京峟思应变计应变测量范围达±1500με,灵敏度k≤0.5με,拟合精度优于0.5%F.S。这些指标均建立在理想安装状态基础上。当角度偏差超过1°时,应力分解效应将显著影响测量精度:一方面,有效应变值因几何投影而衰减;另一方面,剪切应力分量可能超出仪器设计阈值,导致非线性误差增大。实验数据显示,2°偏差即可使测量误差突破0.5%F.S的拟合精度上限。
为确保监测数据的准确性,工程实践中需严格遵循三项操作规范:首先,埋设前应采用全站仪或经纬仪校准安装基面;其次,固定时使用水平尺配合角度调节装置;最后,通过对比读数仪初始频率值与理论值,验证安装角度是否符合要求。这些措施能有效规避角度偏差引发的系统性误差,保障工程安全评估的可靠性。
传感器
2578文章
55875浏览量
795690 -
振弦式传感器
1文章
108浏览量
12456 -
应变计
122浏览量
13002
振弦式应变计:智能化数据采集与云平台处理解决方案
