安全、可靠的精准定位已成为各类新兴智能应用的关键因素。近日,北斗星通旗下企业真点科技与和芯星通团队在欧洲地区开展了“云芯一体” 联合测试,验证真点高精度定位服务+和芯高精度模组在复杂环境下的表现。16组高精度模组跨越欧洲2万多公里,总测试里程数达32万公里。途经丹麦、瑞典、挪威、芬兰,荷兰、比利时、卢森堡、法国、瑞士、意大利、奥地利、德国,总计12个国家,40余个城市地区。覆盖了城市峡谷、高速公路、山区隧道、林荫道路等极具挑战的场景,进行了大量动态、静态及各类遮挡环境下的TTFF(首次定位时间)测试。
本次大规模实测充分验证了“云芯一体”解决方案的卓越性能:得益于云与芯的深度协同赋能,真点科技的高精度定位服务于全路线、多场景中实现了稳定、连续、可靠的厘米级定位精度。
目前,真点TruePoint厘米级高精度数据服务已基本实现欧洲全覆盖。
实力大考:全域覆盖,综合最优
本次跨越欧洲12国、行程超万公里的联合测试,是对云芯一体解决方案的全方位大考。路线设计中充分考虑了极具挑战的多种复杂场景,包括:
精准作业挑战:在欧洲住宅花园,进行静态/低速动态不同遮挡场景(如墙角、树下)的长时间持续测试。
北欧茂密森林:枝叶遮挡大幅衰减卫星信号,影响定位可用性及精度。
开阔高速与多变天气:110-150km/h高速移动下的稳定性及暴雨天气对信号的影响。
城市峡谷迷宫:高楼林立、信号反射严重的密集城区,极易导致定位漂移或丢失。
TruePoint服务结合和芯星通UM960系列模组的云芯一体方案,在本次覆盖范围广、场景复杂度高的综合测试中,展现了全面且稳定的卓越性能:
全场景高精度达成:在各种测试场景类型(城市、隧道、林区、高速、静态遮挡等),均能稳定提供厘米级高精度定位结果。大多数情况下水平精度3cm,高程精度5cm,无明显性能短板。
综合可用性领先:定位服务的连续性、可靠性指标在复杂环境中表现突出。即使在最具挑战性的城市峡谷和长隧道内,定位中断时间大幅缩短,信号恢复后快速重捕获,整体可用性显著优于行业基准。
关键指标表现优异:在割草机典型场景下,固定率均保持95%以上,固定解的正确率明显高于行业竞品;省流模式在保证性能的同时,大幅降低终端用户使用成本。
服务覆盖最广:欧洲主要国家及城市地区全域覆盖。无论是户外机器人在北欧别墅花园、或者阿尔卑斯山麓的庭院修剪草坪,还是驾车穿越森林雪山或巴黎、米兰历史城区,TruePoint都能提供高精度、高可靠、连续的位置服务,实力体现了全域覆盖、综合最优。
割草机器人场景:极限挑战 超级省流
针对割草机器人应用的极度复杂环境,本次测试设备组合共计使用 5款GNSS模组(包括和芯UM960、UM960E)和 4种高精度定位服务(包括TruePoint定位服务)。测试方案采用静态TTFF+低动态+动态路测组合的方式。测试结果重点评估固定率、粗差率、水平定位精度和高程定位精度。综合所有测试场景的测试结果显示真点+和芯星通云芯一体方案表现最优。“云芯一体”通过底层算法模型的协同设计与深度融合调优,结合差分增强技术,显著提升了终端在复杂场景下的定位性能、可靠性及可用性。
海量测试场景
真点服务+和芯模组在云芯一体模式下的流量节约特性也在本次测试中得到充分验证,优势显著。通过TruePoint SDK实现云芯专有协议数据带宽深度优化,保证低时延、高可靠传输的同时,大幅降低数据流量消耗至标准模式的25%~30%,流量节约70%以上。得益于云芯深度适配的技术优势,云芯一体产品方案在实现降流量的同时依旧能保证稳定可靠的高精度定位性能。
精准定位的未来:深度适配的“云芯一体”
作为iLDB(智能位置数字底座)的重要组成部分,北斗星通旗下企业真点科技持续构建以网络RTK、PPP-RTK、PPP-AR、AGNSS等关键技术为核心的数据服务产品,具备全球服务覆盖、厘米级定位精度、秒级定位速度、服务可用率>99.9%、全链路完好性、功能安全算法等核心能力。
通过此次环欧万公里测试,已充分验证真点高精度全球服务能显著提升复杂场景下的定位性能。TruePoint系列高精度定位服务及算法引擎深度适配和芯星通各类全系统多频高精度GNSS模组,结合其数百万量级的应用规模,云芯一体的高精度、高可用、高可靠和高安全定位服务将为更多全球智能应用保驾护航。
机器人
214文章
31691浏览量
224633 -
定位
5文章
1628浏览量
36820 -
北斗星通
92浏览量
2221
原文标题:“云芯一体” 环欧测试大揭秘——真点高精度服务赋能割草机器人规模应用
文章出处:【微信号:BDSTAR010,微信公众号:北斗星通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能割草机器人高精度守时方案:YSN8130 RTC芯片应用解析
基于米尔RK3576核心板的国产割草机器人解决方案
智能割草机爆发式增长,RTK天线成定位精度核心抓手
信为通讯RTK天线百万套交付!割草机器人RTK定位天线首选品牌
禾赛科技2025年割草机器人3D激光雷达出货量第一
匠芯创M7000系列:双核RISC-V+300ns HCL,割草机器人高可靠低功耗新解
从扫地机器人到割草机器人,中微半导芯片级方案赋能电机极限挑战
盘点割草机器人六大避障传感器
从边界线到 SLAM,割草机器人导航定位的下一个关键技术是它?
成本下降+算法突破,UWB技术是否迎来在割草机器人领域爆发的拐点?
和芯星通RTK模块助力智能割草机器人市场爆发
技术创新+产业链优势!国产割草机器人走向海外
国产智能割草机器人走俏海外,飞凌RK3576核心板铸就智慧引擎
智能割草机器人行走轮无感FOC解决方案
真点科技高精度定位服务助力割草机器人规模应用
