Texas Instruments LM74930Q1EVM评估模块旨在快速、轻松地演示LM74930-Q1理想二极管控制器的性能。LM74930-Q1具有电源路径开/关控制、过流、短路和过压保护功能。此外,该器件还提供4V至65V的宽输入电源,从而实现12V和24V汽车电池供电ECU的安全性和控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM74930Q1EVM 驱动评估模块数据手册.pdf
TI LM74930Q1EVM显示LM74930-Q1如何控制两个背靠背N沟道功率MOSFET,以模拟具有浪涌抑制器、断路器和过压保护功能的理想二极管整流器。
特性
- ORing应用所需的反向电流阻断功能
- 电池输入反接保护
- 在共源配置中驱动外部背靠背N沟道MOSFET
- 针对如200V未抑制负载突降等瞬变的浪涌保护
- 可调节的过流和短路保护
- 具有10%精度的模拟电流监视器输出 (IMON)
- 过压、欠压可调
- MODE引脚允许双向电流流动(MODE = 低)
应用
- 12V/24V汽车电池反接保护
- 工业运输
- 冗余电源ORing
规范
布局
测试设备设置
举报投诉
控制器
114文章
17920浏览量
195863 -
ecu
14文章
1001浏览量
57579 -
评估模块
2002浏览量
8437 -
理想二极管
1文章
141浏览量
14053
热点推荐
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC评估模块(evm)可以测
