Texas Instruments TUSB1021Q1-EVM评估模块 (EVM) 设计用于评估TUSB1021-Q1。TUSB1021-Q1线性重载交换机支持高达10Gbps的数据传输速率。该设备采用第五代USB重驱动技术。Texas Instruments TUSB1021Q1-EVM可与主机/集线器上游两个设备和集线器下游一起使用,以展示TUSB1021-Q1所提供的多路复用器功能与重传功能的混合功能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TUSB1021Q1-EVM 评估模块(EVM)数据手册.pdf
特性
- USB Type-C® 2:1或1:2 redriver MUX
- 两个下游USB-A端口和一个上游USB3.2 USB micro-B端口
- 支持USB 3.2,最高达10Gbps
- 超低功耗架构
- 线性转接驱动器,在5 GHz时均衡高达12 dB
- 16种均衡设置
- 通过GPIO或^I2C^配置
- 支持1.8V或3.3V^I2C^信号级别
- 支持热插拔
- 主机或设备端无要求
- 采用3.3 V单电源供电
- 汽车2级温度范围:-40°C至105°C
- 5mm×7mm、0.5mm间距VQFN封装
应用
板布局
举报投诉
交换机
23文章
2937浏览量
104900 -
评估模块
2002浏览量
8392 -
EVM
3文章
1040浏览量
43872
热点推荐
Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C®评估模块数据手册
Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C^®^ 评估模块(
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC评估模块(evm)可以测
