智能眼镜通过集成多种传感器与算法实现信息处理与交互,其核心工作原理如下:采用微型显示技术(如光波导)将数字信息叠加到真实场景中,用户视野中的虚拟物体与物理世界同步互动。导航指示、操作指南等信息以三维形式呈现,实现数字与物理世界的融合。
通过眼动追踪、手势识别和AI助手协同工作:眼动追踪捕捉用户视线焦点,自动呈现相关信息;手势动作触发指令执行(如拍照、翻译);AI助手实时分析对话内容并提供支持(如会议要点总结、实时翻译)。
接近光传感芯片是一种可以检测物体距离和位置的传感器。它的工作原理基于光电效应。当某个物体与接近光传感器靠近时,传感器会发出一束红外线。随着物体越来越靠近,被反射回来的光线会变强,被接近光传感器捕获。传感器可以测量时间,因此可以确定物体与传感器之间的距离。
光距感芯片-WH4530A
工采网代理的接近传感芯片 - WH4530A是一款结合了环境光传感器(ALS)、接近传感器(PS)和高效率的红外LED灯三合一为一体的光距感接近传感器;可测距范围0-100cm;采用I2C接口,可实现超高灵敏度、精准测距检测范围广等功能。
该芯片解决了传统红外、超声波及射频接近传感器灵敏度低、响应速度慢、可靠性低、功耗大等缺陷,采用了优质的光学设计,使得该接近传感器体积小,测量频次较高,可靠性高,提供了一个接近人眼反应的光谱,可以在黑暗到阳光直射下工作;可以检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性。
近距离传感器(PS)内置了一个940nm用于环境光抗扰的滤光片,因此PS可检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性;并且能够进行精细化设置,其暗电流小,照度响应低,灵敏度高;随着光照度的增强,电流呈线性变化;满足多种应用场景的需求。
结构图:
结构图
近距离传感器:
-建议操作距离<100cm
-可选择增益和分辨率(多达12位)
-可编程PWM和LED电流
-智能相声校准
-提高响应时间的速度模式。
特性:
l2C接口(400kHz/s快速模式)
供电电压范围2.4V ~ 3.6V
环境光传感器:
-光谱接近人眼的反应
-抗荧光灯闪烁
-可选择增益和分辨率(高达16位)
-灵敏度高,检测范围广
-照度和光比精度高
WH4530A接近传感芯片凭借非接触、高灵敏度、高精准度的性能优势,在越来越多的消费产品上得以应用;产品广泛运用于智能门锁,手机设备,消费电子、智能家居、防近视设备等等。了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
芯片
462文章
53581浏览量
459559 -
红外线
14文章
629浏览量
58640 -
智能眼镜
8文章
776浏览量
74798
应用于智能猫砂盆红外线感测领域中的光距感传感芯片 - WH4530A
红外感应技术的工作原理
精密空调—精密空调红外线加湿器维护周期
精密空调—精密空调红外线加湿器安装调试和保养
应用在智能眼镜红外线感测领域中的光距感芯片-WH4530A
