Texas Instruments TMAG5253低功耗线性霍尔效应传感器设计用于按比例响应磁通密度。TMAG5253提供一个使能引脚,用于进入超低功耗 (nA) 关断模式。TMAG5253具有快速启动时间 (<25µs),专为低功耗位置传感应用而开发。该器件采用业界领先的1.54mm^2^ 超小尺寸设计,适用于空间受限的应用。传感器具有广泛的电源范围,可在1.65V至3.6V的范围内工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMAG5253低功耗线性霍尔效应传感器数据手册.pdf
当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的VCC 作为基准电压时,TI TMAG5253利用比例式架构消除VCC 容差造成的误差。此外,该设备还具有磁体温度补偿功能,可在40°C至125°C的广泛温度范围内抵消磁灵敏度漂移。在关断模式期间,该器件还允许将输出置于高阻抗状态。此模式允许将多个设备连接到单个ADC。
特性
- 行业领先的低功耗:
- 专用启用引脚
- 快速上电时间:<25μs
- 比例式模拟输出与V
CC成正比 - 关断模式期间高阻抗输出
- 带±1mA驱动的低噪声输出
- 宽工作温度范围:-40 °C至+125 °C
- 双极灵敏度选项,支持正负磁场
- 磁灵敏度范围选项:
- A1:±20mT范围
- A2:±40mT范围
- A3:±80mT范围
- A4:±160mT范围
- 灵敏度补偿,支持钕磁铁温度漂移
- 1.54mm^2^ 超小型X2SON 4引脚封装
应用
典型原理图
功能框图
霍尔元件位置
举报投诉
低功耗
12文章
4037浏览量
106853 -
关断模式
6浏览量
7584 -
霍尔效应传感器
1文章
290浏览量
16301
热点推荐
TMAG5273具有 I2C接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMAG5273具有 I2C接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器
发表于 08-12 10:48
•0次下载
TMAG5253 采用超小型封装且具有 EN 引脚的低功耗线性霍尔效应传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMAG5253 采用超小型封装且具有 EN 引脚的低功耗线性霍尔效应传感器
发表于 08-12 09:39
•0次下载
Texas Instruments TMAG5233平面内霍尔效应开关数据手册
Texas Instruments TMAG5233平面内霍尔效应开关设计用于替代TMR、AMR和磁簧开关,在成本要求较高的应用中使用。
Texas Instruments TMAG5253EVM传感器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TMAG5253EVM传感器评估模块 (EVM) 使用户能够评估TMAG5253
Texas Instruments TMAG3001EVM 驱动评估模块数据手册
Texas Instruments TMAG3001EVM评估模块提供易于使用的平台来演示TMAG3001。TMAG3001
探索TMAG5273:低功耗3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
探索TMAG5273:低功耗3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用 在电子工程领域,传感器技术的发展
