REG711 是一款开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG711 具有 1.8V 至 5.5V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池或两节和三节镍或碱基化学成分。
输入电压可能会在输出电压的上方和下方变化,并且输出将保持稳压。它同样适用于升压或降压,无需电感器,提供低 EMI DC/DC 转换。高开关频率允许 使用小型表面贴装电容器,节省电路板空间并降低成本。REG711 具有热保护和电流限制功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。典型接地引脚电流(静态电流)在满载时为1mA, 空载时为60uA,关断模式下小于1uA。该稳压器采用薄型MSOP-8封装,元件高度小于1.1mm。
*附件:reg711-33.pdf
特性
- 宽输入范围:1.8V 至 5.5V
5V 版本:2.7V 至 5.5V - 自动升压/降压作
- 低输入电流纹波
- 低输出电压纹波
- 最小外部元件数量x97无电感器
- 1MHz内部振荡器允许使用小型电容器
- “关机”模式
- 热和限流保护
- 提供五种输出电压:
5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V - 薄型、小封装:MSOP-8
- 应用
参数
1. 产品概述
REG711是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,可将未稳压输入电压转换为低纹波稳压输出。特点包括:
- 宽输入范围:1.8V至5.5V(5V版本为2.7V至5.5V)
- 自动升降压:支持输入电压高于或低于输出电压的自动切换
- 无电感设计:仅需少量外部电容(如2.2µF CIN/COUT、0.22µF CPUMP)
- 低功耗:静态电流60µA(无负载),关断模式电流<1µA
- 多输出电压选项:5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V
应用场景:智能卡读卡器、手机、PDA、PCMCIA卡、手持仪表等便携设备。
2. 关键特性
- 效率:典型效率90%(步升模式)
- 保护功能:过流/过热保护(160°C关断,140°C恢复)
- 封装:MSOP-8(厚度<1.1mm)
- 工作温度:-40°C至+85°C
3. 工作原理
- 步降模式(Buck) :输入电压高于输出时,通过开关调节占空比稳压。
- 步升模式(Boost) :输入电压低于输出时,通过电容电荷泵升压。
- 峰值电流抑制:降低EMI和输入/输出纹波。
4. 设计要点
- 电容选择:推荐陶瓷电容(X7R/X5R材质),如Kemet C1206C225K8RAC(2.2µF)。
- PCB布局:缩短VIN/PGND/VOUT走线,避免地平面耦合噪声(参考图4布局示例)。
- 效率公式:
- 步升模式:η ≈ (VOUT / 2VIN) × 100%
- 步降模式:η ≈ (VOUT / VIN) × 100%
5. 型号与订购信息
| 输出电压 | 型号示例 | 封装 | 订购编号(示例) |
| 5.0V | REG711EA-5 | MSOP-8 | REG711EA-5/2K5(卷带) |
| 3.3V | REG711EA-3.3 | MSOP-8 | REG711EA-3.3/250 |
举报投诉
锂离子电池
85文章
3553浏览量
81110 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26492 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18340 -
电压转换器
172浏览量
23426 -
开关电容器
69浏览量
8482
热点推荐
REG711-5 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG711-5相关产品参数、数据手册,更有REG711-5的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
REG711-25 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG711-25相关产品参数、数据手册,更有REG711-25的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
REG711-33 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG711-33相关产品参数、数据手册,更有REG711-33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
REG711-3 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG711-3相关产品参数、数据手册,更有REG711-3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
MAX17554-MAX17555: 4V至60V, 50mA, Ultra-Small, 高效率, 同步制继制 DC-DC 转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX17554-MAX17555: 4V至60V, 50mA, Ultra-Small, 高效率, 同步制继制 DC-DC 转换器数据表相关产品参
发表于 10-10 18:47
REG710-27 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 2.7V 输出数据手册
REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源
REG710-3 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 3V 输出数据手册
REG710-5 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 5V 输出数据手册
REG711-3 50mA开关电容DC/DC转换器数据手册
REG711-25 50mA开关电容DC/DC转换器数据手册
REG711-33 50mA开关电容DC/DC转换器数据手册
