REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池、2 节和 3 节镍基或碱基化学成分。
输入电压可能高于和低于输出电压,输出保持稳压。该器件用作升压或降压转换器,无需电感器,提供低 EMI DC-DC 转换。高开关频率允许使用小型表面贴装电容器,从而节省电路板空间并降低成本。REG710 器件具有热保护和限流功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。空载时典型接地引脚电流(静态电流)为65 μA,关断模式下小于1 μA。
*附件:reg710-27.pdf
特性
- 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
- 自动升压和降压作
- 低输入电流纹波
- 低输出电压纹波
- 外部元件数量最少 — 无电感器
- 1 MHz内部振荡器允许使用小型电容器
- 关机模式
- 热和限流保护
- 提供六种固定输出电压:
- 2.5 V、2.7 V、3 V、3.3 V、5 V、5.5 V
参数
方框图
1. 产品概述
REG710系列是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,可在1.8V至5.5V宽输入电压范围内生成稳定的低纹波输出电压。其特点包括:
- 自动升降压:支持输入电压高于或低于输出电压的自动切换模式。
- 无电感设计:仅需外部电容(无需电感),降低EMI和成本。
- 高集成度:内置1MHz振荡器,允许使用小型表面贴装电容。
- 多版本输出:提供2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V、5.5V六种固定输出电压型号。
2. 关键特性
- 输入范围:1.8V–5.5V(部分型号需≥2.7V启动)。
- 输出电流:最高60mA(具体取决于型号和输入电压)。
- 效率:典型效率达90%(步升模式)或接近100%(步降模式)。
- 保护功能:热关断(160°C触发)、电流限制、低静态电流(65μA)。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 电容选择:推荐陶瓷电容(X7R/X5R材质),典型值:
- 输入/输出电容(C
IN/COUT):2.2μF - 泵电容(C
PUMP):0.22μF
- 输入/输出电容(C
- 布局建议:缩短电容与器件的走线以降低纹波。
5. 典型电路
- 单级转换:支持1.8V转3.3V等基础应用。
- 级联设计:如1.8V→3.3V→5V,适用于高升压需求(输出电流受限)。
- 并联扩容:双芯片并联可提升输出电流至60mA。
6. 封装与型号
- 封装类型:SOT-23(6引脚)、WSON(6引脚,带散热焊盘)。
- 型号差异:后缀数字对应输出电压(如REG710-3.3为3.3V输出)。
7. 性能曲线
- 效率随负载/输入电压变化(如3.3V型号在10mA负载下效率达90%)。
- 输出纹波电压与电容值相关(10μF电容可显著降低纹波)。
举报投诉
电感器
20文章
2651浏览量
73952 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18345 -
电压转换器
172浏览量
23429 -
静态电流
3文章
447浏览量
22301 -
开关电容器
69浏览量
8483
热点推荐
ADP1607-EVALZ,是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC
发表于 09-25 06:11
REG710-25 具有固定 2.5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-25相关产品参数、数据手册,更有REG710-25的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
REG710-33 具有固定 3.3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-33相关产品参数、数据手册,更有REG710-33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
REG710-3 具有固定 3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-3相关产品参数、数据手册,更有REG710-3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
REG710-5 具有固定 5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-5相关产品参数、数据手册,更有REG710-5的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
REG710-27 具有固定 2.7V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-27相关产品参数、数据手册,更有REG710-27的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
DC353A LTC1928ES6-5 | 低噪声升压型DC/DC转换器,2.7V至4.4V输入, 5V (30mA)
发表于 06-18 13:27
•3次下载
REG710-33 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 3.3V 输出数据手册
REG710-3 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 3V 输出数据手册
REG710-5 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 5V 输出数据手册
REG710-25 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 2.5V 输出数据手册
REG710-27 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 2.7V 输出数据手册
