REG711 是一款开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG711 具有 1.8V 至 5.5V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池或两节和三节镍或碱基化学成分。
输入电压可能会在输出电压的上方和下方变化,并且输出将保持稳压。它同样适用于升压或降压,无需电感器,提供低 EMI DC/DC 转换。高开关频率允许 使用小型表面贴装电容器,节省电路板空间并降低成本。REG711 具有热保护和电流限制功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。典型接地引脚电流(静态电流)在满载时为1mA, 空载时为60uA,关断模式下小于1uA。该稳压器采用薄型MSOP-8封装,元件高度小于1.1mm。
*附件:reg711-25.pdf
特性
- 宽输入范围:1.8V 至 5.5V
5V 版本:2.7V 至 5.5V - 自动升压/降压作
- 低输入电流纹波
- 低输出电压纹波
- 最小外部元件数量x97无电感器
- 1MHz内部振荡器允许使用小型电容器
- “关机”模式
- 热和限流保护
- 提供五种输出电压:
5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V - 薄型、小封装:MSOP-8
- 应用
参数
1. 产品概述
REG711是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,可将未稳压输入电压转换为低纹波稳压输出。特点包括:
- 宽输入范围:1.8V至5.5V(5V版本为2.7V至5.5V),支持升压/降压自动切换。
- 高效低噪:1MHz内部振荡器、无电感设计,降低EMI和输出纹波。
- 多电压选项:提供5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V固定输出型号。
- 保护功能:热关断、电流限制及低功耗关断模式(静态电流<1µA)。
2. 关键参数
- 输出电流:最大50mA(短时耐受80mA)。
- 效率:典型值90%(升压模式)至接近100%(降压模式),具体取决于输入/输出电压比。
- 封装:MSOP-8薄型封装(高度<1.1mm)。
3. 应用场景
适用于便携设备如智能手机、PDA、智能卡读卡器、PCMCIA卡等需小尺寸、高效电源管理的场景。
4. 工作原理
- 降压模式(VIN > VOUT):通过脉宽调制稳压。
- 升压模式(VIN < VOUT):利用电荷泵分两阶段叠加电压。
- 峰值电流抑制:降低输入电流尖峰和EMI。
5. 设计要点
6. 保护与模式
- 热关断:160°C触发,140°C恢复。
- 关断模式:通过ENABLE引脚控制,静态电流降至2µA以下。
7. 订购信息
提供多种输出电压型号及包装选项(如卷带/托盘),后缀标注输出规格(如REG711EA-5.0为5V输出)。
锂离子电池
85文章
3552浏览量
81110 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41282 -
电压转换器
172浏览量
23426 -
静态电流
3文章
447浏览量
22293 -
开关电容器
69浏览量
8482
模拟开关充当DC / DC转换器
REG711-5 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
REG711-25 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
REG711-33 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
REG711-3 50mA 开关电容 DC/DC 转换器
MAX17554-MAX17555: 4V至60V, 50mA, Ultra-Small, 高效率, 同步制继制 DC-DC 转换器数据表 ADI
REG710-27 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 2.7V 输出数据手册
REG710-3 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 3V 输出数据手册
REG710-5 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 5V 输出数据手册
REG711-3 50mA开关电容DC/DC转换器数据手册
REG711-25 50mA开关电容DC/DC转换器数据手册
