REG710 系列器件是开关电容器电压转换器,可从未稳压的输入电压产生稳压的低纹波输出电压。REG710 系列器件具有 1.8 V 至 5.5 V 的宽输入电源电压,非常适合各种电池源,例如单节锂离子电池、2 节和 3 节镍基或碱基化学成分。
输入电压可能高于和低于输出电压,输出保持稳压。该器件用作升压或降压转换器,无需电感器,提供低 EMI DC-DC 转换。高开关频率允许使用小型表面贴装电容器,从而节省电路板空间并降低成本。REG710 器件具有热保护和限流功能,可在故障情况下保护负载和稳压器。空载时典型接地引脚电流(静态电流)为65 μA,关断模式下小于1 μA。
*附件:reg710-3.pdf
特性
- 宽输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
- 自动升压和降压作
- 低输入电流纹波
- 低输出电压纹波
- 外部元件数量最少 — 无电感器
- 1 MHz内部振荡器允许使用小型电容器
- 关机模式
- 热和限流保护
- 提供六种固定输出电压:
- 2.5 V、2.7 V、3 V、3.3 V、5 V、5.5 V
参数
方框图
1. 产品概述
REG710系列是德州仪器(TI)推出的开关电容电压转换器,可将1.8V至5.5V的未稳压输入电压转换为稳定的低纹波输出电压。其特点包括:
- 宽输入电压范围:1.8V至5.5V,支持多种电池类型(如单节锂离子、2-3节镍基/碱性电池)。
- 自动升降压:无需电感即可实现升压或降压转换,降低EMI。
- 低功耗:静态电流典型值65μA(无负载),关断模式电流<1μA。
- 多输出电压选项:固定输出2.5V、2.7V、3V、3.3V、5V、5.5V。
- 高集成度:仅需少量外部元件(无电感),支持小型化设计。
2. 关键特性
- 效率:典型效率达90%(具体取决于输入/输出电压配置)。
- 保护功能:过流保护、热关断(160°C触发,140°C恢复)。
- 低纹波:输出纹波电压低至35mVpp(典型值)。
- 封装选项:SOT-23(6引脚)、WSON(6引脚),尺寸最小2mm×2mm。
3. 典型应用
4. 工作原理
- 升降压模式:
- 降压模式:当输入电压高于输出电压时,通过开关电容调节实现降压。
- 升压模式:当输入电压低于输出电压时,通过电容电荷泵实现升压。
- 控制逻辑:通过EN引脚使能(高电平有效),支持硬件关断。
5. 设计要点
- 外部元件选择:
- 电容:推荐陶瓷电容(X7R/X5R材质),典型值C
IN=COUT=2.2μF,CPUMP=0.22μF。 - 布局优化:输入/输出电容需靠近器件以降低纹波(参见PCB布局示例)。
- 输出电流限制:
- 最大输出电流60mA(需满足输入电压条件,如3.3V输出时V
IN≥2.2V)。
6. 性能曲线
- 效率随负载电流和输入电压变化(详见数据手册图表)。
- 输出纹波与输入电压、电容值相关(如C
OUT=10μF时可进一步降低纹波)。
7. 版本与封装
- 型号后缀区分输出电压(如REG710-3.3为3.3V输出)。
- 封装热阻:SOT-23典型θ
JA=204.6°C/W,需注意散热设计。
8. 修订历史
- 最新版本(Rev H)新增ESD评级、功能描述章节及布局指南(2015年10月修订)。
9. 应用示例
举报投诉
锂离子电池
85文章
3552浏览量
81110 -
电感器
20文章
2651浏览量
73915 -
DC-DC
30文章
2483浏览量
87606 -
静态电流
3文章
447浏览量
22293 -
开关电容器
69浏览量
8482
热点推荐
DC-DC转换器
可采用三类控制。AC-DC电源,PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM
发表于 03-09 14:20
DC-DC转换器
可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动
发表于 04-19 11:43
ADP1607-EVALZ,是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC开关转换器
ADP1607-EVALZ,用于ADP1607,2 MHz,同步升压,DC-DC转换器的评估板。 ADP1607是一款高效,同步,固定频率,升压型DC-DC
发表于 09-25 06:11
30V转5V, 30V转3.3V, 30V转3V芯片,DC-DC降压和LDO集合
SOT23-6封装形式。PW2902是一颗DC-DC降压转换器芯片,输入电压范围8V-90V,可负载2A,可调输出电压,频率140kHZ。适用于输出
发表于 10-16 10:58
REG710-25 具有固定 2.5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-25相关产品参数、数据手册,更有REG710-25的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
REG710-33 具有固定 3.3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-33相关产品参数、数据手册,更有REG710-33的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
REG710-3 具有固定 3V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-3相关产品参数、数据手册,更有REG710-3的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
REG710-5 具有固定 5V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-5相关产品参数、数据手册,更有REG710-5的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
REG710-27 具有固定 2.7V 输出的 30mA 开关电容 DC-DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)REG710-27相关产品参数、数据手册,更有REG710-27的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 16:31
REG710-27 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 2.7V 输出数据手册
REG710-33 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 3.3V 输出数据手册
REG710-5 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 5V 输出数据手册
REG710-25 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 2.5V 输出数据手册
REG710-3 30mA 开关电容 DC-DC 转换器,具有固定 3V 输出数据手册
