在高温、强腐蚀性环境及剧烈热循环工况下工作的传感器,其保护套筒(护套)的可靠性直接决定了测量精度与设备寿命。氮化硅(Si₃N₄)陶瓷凭借其独特性能组合,成为应对严苛循环热机械应力挑战的理想材料。
氮化硅陶瓷护套
一、 氮化硅陶瓷对抗循环热机械应力的性能基础
氮化硅陶瓷护套的卓越耐久性源于其核心物理化学特性:
卓越的抗热震性:低热膨胀系数(~3.2×10⁻⁶/K)与高热导率(~30 W/mK)的结合,以及固有的高强度和高韧性,使其能够承受剧烈的温度骤变而不开裂。这是抵抗循环热应力的首要前提。
优异的高温强度与刚度保持率:在高温下(可达1300-1400℃),其弯曲强度和弹性模量下降幅度远小于大多数金属和氧化物陶瓷,能有效抵抗热循环中产生的机械应力。
出色的抗蠕变性:强共价键结构、高熔点和可控的晶界相使其在持续高温负荷下变形极小,确保护套在长期高温服役中几何尺寸稳定,保护内部敏感元件。
高硬度和耐磨性:抵抗高速气流、颗粒冲刷或机械摩擦造成的表面损伤,维持护套结构完整性。
优异的化学惰性:对熔融金属(如铝、铜)、强酸(除氢氟酸)、强碱及高温氧化/还原气氛具有极强的抵抗力,避免环境腐蚀加速热机械疲劳失效。
低密度:减轻系统惯性负载,尤其对高速运动或振动环境有益。
氮化硅陶瓷加工精度
二、 氮化硅护套对比其他工业陶瓷的优劣势
在高温传感器护套应用中,氮化硅与其他常用工业陶瓷相比特点鲜明:
对比氧化铝(Al₂O₃):
优势:显著更优的抗热震性(关键优势)、更高的韧性(抵抗冲击和热应力开裂)、更高的高温强度、更低的密度、更佳的耐热疲劳性。氧化铝在剧烈热循环下易因热应力累积而失效。
劣势: 材料成本与复杂形状加工成本通常更高。
对比氧化锆(ZrO₂,尤其是Y-TZP):
优势:远更优异的高温(>600-800℃)稳定性与抗蠕变性。Y-TZP在高温下会发生四方相向单斜相的有害转变(低温降解),导致体积膨胀、微裂纹和强度骤降,严重劣化其在热循环下的寿命。氮化硅无此问题。
劣势: 常温极限强度通常低于Y-TZP。
对比莫来石(3Al₂O₃·2SiO₂):
优势:显著更高的强度、韧性、热导率和抗热震性。莫来石虽然成本较低、热膨胀系数低,但其较低的强度和韧性限制了其在承受高机械应力和剧烈热冲击环境下的应用。
劣势: 成本高于莫来石。
对比碳化硅(SiC):
优势:更高的断裂韧性和抗热震性。SiC虽然具有极高的高温强度、硬度、刚度和优异的抗蠕变性及热导率,但其固有的低韧性使其在承受热冲击或机械冲击时更易发生脆性断裂。氮化硅在热循环下的可靠性通常更佳。
劣势: 极端高温(>1400℃)下的抗氧化性和抗蠕变潜力可能略低于烧结良好的SiC。
核心结论:对于需要在高温、强腐蚀环境并频繁经历剧烈温度变化(启停、过程波动)的传感器护套应用,氮化硅陶瓷在抗热震性、高温强度保持率、抗蠕变性和综合环境耐久性方面具有显著优势,是平衡苛刻热机械循环应力要求的最佳选择之一。
氮化硅陶瓷性能参数
三、 氮化硅高温传感器护套的生产制造与工业应用
制造高性能、长寿命的氮化硅护套是精密陶瓷技术的体现:
粉体选择与成型:采用高纯度、超细、高α相含量的氮化硅粉体。根据护套的复杂几何形状(常为薄壁管状或异形结构),选用合适的成型工艺:等静压(CIP)确保高均匀性;或注射成型(CIM)实现复杂近净成形。海合精密陶瓷有限公司在薄壁、深腔、高精度陶瓷部件的成型方面拥有成熟经验。
关键:烧结与微观结构调控:采用气压烧结(GPS)或热等静压(HIP),精确控制烧结温度、压力曲线及气氛。核心在于优化烧结助剂(如Y₂O₃, Al₂O₃)的种类与配比,形成有利于高温性能和抗热疲劳的微观结构——即细长β-Si₃N₄晶粒交织网络,以及高粘度、高结晶度的晶界相。海合精密陶瓷通过其专有烧结工艺,有效抑制晶界玻璃相在高温下的软化,显著提升护套的抗蠕变和抗热疲劳能力。
精密加工与连接:烧结后的瓷坯需进行精密金刚石磨削、激光打孔/切割等,确保尺寸精度、内腔光洁度以及与金属基座或导管的可靠密封连接(常采用活性金属钎焊或特殊玻璃焊料)。加工质量直接影响密封性和应力分布。
适合的工业应用(突出循环热机械应力环境):
汽车与航空发动机测试:缸内压力传感器、排气温度/压力传感器护套,承受发动机启动-停止、加速-减速带来的剧烈温度循环(可达1000℃以上)和高压波动。
涡轮机械(燃气轮机、涡轮增压器):监测高温燃气通道的温度、压力和振动传感器护套,处于极端高温、高速气流冲刷和频繁热循环中。
金属热处理与铸造:熔融金属液温度、成分在线监测传感器的护套,承受熔体浸没、高温氧化及炉门开闭导致的热冲击。
化工与能源过程:高温高压反应器、催化裂化装置、煤气化炉内的监控传感器护套,环境涉及腐蚀性介质、高压及工艺波动引起的温度循环。
核工业:某些高温反应堆环境下的监测传感器保护。
结语
氮化硅陶瓷高温传感器护套是保障关键测量设备在恶劣热机械循环环境中长期可靠运行的基石。其无与伦比的抗热震性、优异的高温强度与刚度保持率、出色的抗蠕变性及化学稳定性,使其在高温传感领域独树一帜。尽管制造成本较高,但在对可靠性、精度和长寿命要求严苛的尖端工业领域,其价值无可替代。海合精密陶瓷有限公司等专业制造商,凭借其在氮化硅材料配方、精密烧结及复杂部件加工上的深厚积累,持续为高温传感应用提供性能卓越、质量可靠的陶瓷护套解决方案。
传感器
2574文章
54406浏览量
786233 -
陶瓷
151浏览量
21364
AMB覆铜陶瓷基板迎爆发期,氮化硅需求成增长引擎
高抗弯强度氮化硅陶瓷晶圆搬运臂解析
氮化硅陶瓷封装基片
热压烧结氮化硅陶瓷逆变器散热基板
氮化硅陶瓷基板:新能源汽车电力电子的散热革新
氮化硅陶瓷射频功率器件载体:性能、对比与制造
氮化硅AMB陶瓷覆铜基板界面空洞率的关键技术与工艺探索
EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
通过LPCVD制备氮化硅低应力膜
氮化硅在芯片制造中的核心作用
LPCVD氮化硅薄膜生长的机理
可靠性温度循环试验至少需要几个循环?
氮化硅陶瓷高温传感器护套耐热循环可靠性
