“双碳”目标下的数据中心冷却方案与质量检测
向上 来源:厂商供稿 2025-08-01 18:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
‌随着信息技术的发展迭代,物联网云计算、大数据、人工智能5G网络、区块链AI技术的快速发展,数据量在传输端、存储端呈几何级增长,据IDC统计和预测,全球数据量在2018年约39.9ZB, 并持续保持稳定增长,预计到2028年将增长至393.8ZB,年复合增长率为24.4%,2025年中国数据总量将增长至48.6ZB,占全球44.3%,尤其是AI大模型等训练的应用场景的激增,大型数据中心规模将持续增长。
▲数据来源:全球市场洞察| IDC DataSphere最新趋势预测
IDC正式发布数据云报告,中国数据量规模年增速全球第一-电子工程专辑
截止到2024年底,我国在用数据中心机架规模达到520万架,近五年年均复合增速超过30%。其中,大型以上数据中心机架规模增长更为迅速,按照标准机架2.5kW统计,机架规模420万架,占比达到80%。
数据来源 *:*共研网 2025-2031|中国数据中心行业全景调查与未来前景预测报告_分析_发展_机架
虽然近年来大规模数据中心广泛、快速建设,增长迅猛;但我国中小型数据中心仍然占比较大,而正是中小型数据中心由于机柜发热密度偏小、在选择冷却设备、气流组织时未曾过多关注节能,故而仍存在很多中小型数据中心PUE超过2.0,甚至有些数据中心PUE接近3.0。
数据中心能效与PUE参数解析
首先,我们来了解一个与政策紧密相关的概念——PUE(Power Usage Effectiveness),即能源使用效率。PUE是国内外数据中心普遍采用的衡量能效的指标,其计算公式为数据中心总能耗除以 IT设备的总能耗 。值得注意的是,PUE值越小,表示数据中心的能效越高。
根据《信息通讯行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025)》的目标,到2025年,我国新建的大型、超大型数据中心的PUE需要降至1.3以下。我们通过图表来深入了解数据中心能耗的组成。图表中,蓝色部分代表IT设备的能耗,红色部分代表制冷设备的能耗,其余部分则包括电源能耗、照明能耗等。
根据PUE的公式,要降低PUE值,即提高数据中心的能效,关键在于增加IT设备能耗在总能耗中的比例。从图表中我们可以看出,制冷设备的能耗占据了相当大的比例,几乎与IT设备的能耗相当。因此,降低制冷设备的能耗成为降低PUE的关键。
综上所述,为了提升数据中心的能效,我们需要重点关注并优化制冷系统的能效,同时努力提升IT设备的能效,以实现整体能耗的降低和PUE值的提升。
数据中心制冷方式的演变
从数据中心冷却区域而言,可以将数据中心冷却分为芯片级、机柜级、列间级、以及房间级。芯片级(以处理一组芯片或者一台服务器的散热量为目的)、机柜级(以处理一台机柜的散热量为目的,一般装在服务器的背板,也称背板空调)、行(列)间级(以处理一列的多台服务器的散热量为目的)、房间级(以处理整个机房内的服务器的散热量为目的)。
传统数据中心通常采用风冷方式来进行降温,即通过室内与室外空气的热交换来实现冷却。然而,这种制冷方式存在两个主要缺陷:一是空气作为传热介质,其制冷效果相较于水或液体较差;二是风冷方式高度依赖室外环境,特别是在炎热的夏季,风冷效果会大打折扣。
为了克服这些缺陷,数据中心开始越来越多地采用液冷技术。其中,冷板式液冷技术是当前数据中心主流的一种液体冷却解决方案。
冷板式液冷技术的工作原理
首先,在液冷板直接安装在热源上,如CPUGPU
然后,在液冷板与热源之间设置一层热介质材料,以增强传热效果。
通过这种方式,液冷板能够高效地吸收并带走热源产生的热量,从而实现更高效的冷却效果。这种技术不仅提高了制冷效率,还降低了对室外环境的依赖,为数据中心提供了更加稳定、可靠的制冷解决方案。
冷板制造商的关键质量检查点
对于冷板制造商而言,尺寸管控是确保产品质量的关键环节。特别是冷板的平面度,必须严格控制,以保证其与热源(如CPU、GPU)的紧密贴合,从而有效传导热量。此外,冷板内部的管道设计也至关重要,必须确保管道内部平滑,‌ 无切线存在‌ ,以避免影响冷却液的流动和散热效果。
这些质量检查点不仅是制造商的技术挑战,也是市场对其产品可靠性的重要考虑。通过精确控制冷板的尺寸和管道设计,制造商能够提供更高效、更稳定的液冷解决方案,满足数据中心对高性能和低碳环保的双重需求‌。
方法一 平面度和孔间距测量
ZEISS SPECTRUM测量优势
l 蔡司RDS关节式系统准确扫描,通过旋转角度,一根探针就能完成测量。
l 无需更换探针组,节省成本,提高效率。
l 兼容扫描和单点测量功能。对于平整度的测量,蔡司的扫描技术可以提高测量效率。
ZEISS SPECTRUM
方法二 ZEISS ScanCobot测量优势
多功能、高精度、灵活紧凑的多功能3D扫描仪,占地面积小轻松快速位置移动。
l 配备协作机器人的移动测量站
l 适用于各种任务
l 测量结果可重复,减少操作人员的影响
扫描时间: 8分钟
测量精度: 12μm
亮点: 快速的形位公差测量解决方案,及全域尺寸信息。
从配电单元,连接器设备,存储单元,数据交换设备,到液冷系统都带来了大量的技术难点,这也是蔡司工业质量解决方案最擅长的,帮助客户洞察问题,解决问题。
蔡司拥有丰富的产品线包含显微镜,蓝光扫描仪,三坐标,工业CT,助力全面解决电子客户面临质量挑战与痛点。
请您持续关注了解通电子行业相关应用的创新解决方案。
  • 数据中心
  • 质量检测
  • 液冷
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    走向绿色数据中心的7种手段
    随着云计算的发展,数据中心的数量只会增加。这意味着更多的能量排放。数据中心提供商必须降低数据中心排放,尽可能地向绿色数据中心发展。  走
    发表于 08-16 15:35
    数据中心电能质量检测什么?
    数据中心电能质量检测什么?谐波的检测需要注意什么?
    发表于 05-10 06:53
    数据中心冷却的隐性成本是怎么一回事
    随着混合冷却等新技术的出现,冷却技术正在加快发展,这种新技术有可能显著降低能源消耗和数据中心的环境影响。
    发表于 07-12 11:24 1229次阅读
    数据中心冷却技术是什么?发展趋势如何
    2019年已经接近尾声,现在是了解数据中心冷却技术趋势未来发展的最佳时机,这些趋势仍在持续。有效保持数据中心冷却数据中心管理人员一直关注的问题,因此需要跟上新兴技术发展步伐。以下是人们需要了解的
    的头像 发表于 11-25 11:03 7246次阅读
    数据中心冷却的一些技巧和诀窍
    随着数据中心的机柜和服务器的环境温度快速上升,其配置的冷却系统往往会不堪重负,数据中心运营人员面临快速有效降低机房温度的巨大压力。如果在不能增加冷却设施的情况下,运营人员可以使用一些
    的头像 发表于 11-28 15:21 3591次阅读
    中和’目标实践之际 华为打造低节能数据中心
    “节能减排成为全球共同使命。在各行各业积极投入‘中和’目标实践之际,对于数据中心行业来说,如何建设绿色节能的数据中心,是行业实现高质量发展
    的头像 发表于 05-20 16:32 3552次阅读
    数据中心各种冷却技术的应用与发展
    为了满足各种类型和规模数据中心冷却需求,冷却技术仍在不断发展,例如托管数据中心、云平台、企业内部部署数据中心以及边缘
    发表于 06-23 10:15 24次下载
    华为推出全新一代间接蒸发冷却解决方案EHU 助力数据中心目标实现
    在一年一度的CDCC第九届数据中心标准峰会上,“智能DC,预建未来——华为低数据中心专场论坛”成功举办,携手数据中心行业专家、技术大咖以及合作伙伴,共同探讨“
    的头像 发表于 12-03 10:29 8723次阅读
    华为新一代间接蒸发冷却解决方案助力数据中心走向低
    会上宣布了由中国制冷学会数据中心冷却工作组专家委员会评选的“2021年度数据中心冷却用优秀冷源产品”名单,华为间接蒸发冷却智能温控产品成功入选。
    的头像 发表于 05-18 17:51 3737次阅读
    数据中心冷却系统的本质 数据中心余热供热系统设计
    “东数西算”战略为应对数据中心的高电耗给出解决方案、应开发利用数据中心余热为建筑供热的系统等方面内容。
    的头像 发表于 11-18 20:58 2130次阅读
    储能系统进入数据中心是大势所趋
    已占全社会用电的2%左右, 在“目标下,如何推动数据中心的节能减排,实现数据中心中和成
    发表于 04-13 10:55 0次下载
    储能系统进入<b class='flag-5'>数据中心</b>是大势所趋
    数据中心冷水机组案例浅析
    制冷主机简称冷机,是数据中心空调系统的重要组成部分,其载冷剂一般为水,简称为冷水机组,其冷凝器的冷却利用常温水的换热降温来实现,故也称为水冷机组。 数据中心冷量需求大,选用离心式机组可以获得较好的能效,本文的冷水机组专指离心机组
    的头像 发表于 06-12 10:54 3538次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心冷</b>水机组案例浅析
    数据中心冷却标准
    湿度也会导致冷凝、腐蚀和灰尘等污染物堆积在数据中心的设备上。同时,低湿度会导致两个物体之间发生静电放电,从而损坏设备。 而经过适当校准的冷却系统可以防止这些问题,并让数据中心全天候保持正确的温度和湿度,从而最
    的头像 发表于 05-31 11:23 1728次阅读
    华为亮相2025数据中心冷却高峰论坛(长三角)
    此前,2025年4月2—3日,由中国制冷学会主办的2025数据中心冷却高峰论坛(长三角)在上海成功举办。本次论坛汇聚数据中心行业精英领袖、技术专家、高校学者等,聚焦智算时代数据中心前沿制冷技术和创新
    的头像 发表于 04-08 14:25 1866次阅读
    华为液冷热管理控制器TMU荣获“数据中心冷却创新奖”
    近日,W.Media 2025中东云计算和数据中心产业奖项在迪拜揭晓,华为液冷热管理控制器TMU凭借卓越的换热性能、前瞻的可靠性设计以及敏捷的智能运维能力,在众多冷却技术中脱颖而出,斩获“数据中心冷却创新奖”,充分彰显行业对华为
    的头像 发表于 09-16 15:19 2393次阅读
