此前,2025年4月2—3日,由中国制冷学会主办的2025数据中心冷却高峰论坛(长三角)在上海成功举办。本次论坛汇聚数据中心行业精英领袖、技术专家、高校学者等,聚焦智算时代数据中心前沿制冷技术和创新应用,深入探讨低碳技术、液冷技术、储能技术、余热回收等热门话题,碰撞思想火花,为数据中心产业低碳可持续发展注入新活力。
智算时代加速到来,AI大模型训练和推理需求激增,数据中心行业迎来高速增长期。随着服务器功率密度持续攀升,散热问题日益凸显。如何通过创新制冷技术,保障数据中心安全可靠运行,同时有效降低制冷能耗,成为行业关注焦点。
在主论坛上,华为数据中心能源及关键供电全球Marketing与解决方案销售总经理张帆发表《构建智能算力底座,让数字世界坚定运行》主题演讲。
张帆表示,近年来,以DeepSeek、豆包等为代表的AI应用加速渗透各行各业,从智能办公、政务、医疗到投资分析,AI大模型应用场景愈发广泛。随着AI技术的飞速发展,算力需求爆发式增长,数据中心建设面临可靠性要求更高、需兼容智算与通算负载需求、业务上线加快以及资源消耗巨大等挑战。华为创新提出AI 数据中心建设原则RAS,打造安全可靠(Reliable)、弹性敏捷(Agile)、绿色低碳(Sustainable)的智能算力底座,让数字世界坚定运行。
安全可靠:智算中心温升快,故障响应时间大幅缩短。同时,AI服务器价值激增,故障损失大,安全可靠成为智算中心核心诉求。在制冷方面,通过采用分布式架构,保障单点故障不扩散,最小化故障域;同时采用双AC-DC供电新架构和模块化热插拔技术,实现制冷“0”中断,构筑从架构到产品的双重安全。在供配电方面,UPS通过核心技术创新,构筑从器件、模块、机柜到系统的端到端安全防线,锂电要从产品设计、来料、生产、测试等环节全方位保障产品自身安全,并通过拉远或隔离部署、专业化服务以及AI预测性维护等手段实现全生命周期安全应用。
弹性敏捷:高密机柜加速液冷应用,智算、通算场景负载多样化,要求制冷更灵活,风液融合和风液比例可调是风液平滑演进的关键。同时,智算业务快速上线要求数据中心具备快速交付能力,通过模块化持续演进,供电、制冷等子系统与主机房解耦、预制化,助力智算中心快速建设、按需部署和弹性扩容。
绿色低碳:算力激增加剧电力、土地等资源消耗,制约智算中心发展。制冷系统通过优化板换逼近度、自然冷却、提高水温、系统级AI调优等手段持续提升能效,供电系统要从提升单机效率走向提升并机效率以及全链路供电效率,同时通过架构融合,大幅减少配电间占地面积,实现高效高密。
在“液冷筑基 智算未来”液冷技术分论坛上,华为数据中心温控解决方案总监罗龙发表《智算液冷热管理技术分享》主题演讲。
罗龙表示,智算高密场景,芯片TDP(散热设计功耗)已经突破传统风冷冷却极限,液冷成为必然选择。液冷热管理控制器,即业内熟知的CDU,是液冷系统的核心控制单元,承担着换热、隔绝和流量管理等核心功能,对液冷系统至关重要。
华为推出全新液冷热管理控制器TMU,通过采用行业首创双AC-DC供电架构,实现主备路供电切换“0”中断。通过优化板换逼近度,极大程度降低液冷室外冷源功耗,同时搭配高效间接蒸发冷却EHU和风冷风墙等分布式风冷补冷系统,持续提升制冷能效,实现极致PUE,助力客户打造安全可靠、绿色低碳的智算中心,共赢智算未来。
AI浪潮势不可挡,展望未来,华为将持续创新,加快AI数据中心基础设施供电与制冷解决方案研发,利用科技创新推动数据中心行业高质量发展,携手客户共同拥抱智算机遇,让数字世界坚定运行。
华为
218文章
36312浏览量
263039 -
数据中心
18文章
5860浏览量
75258 -
能源
3文章
2449浏览量
46217
原文标题:构建安全可靠、弹性敏捷、绿色低碳智算底座,让数字世界坚定运行
文章出处:【微信号:HWDigitalPower,微信公众号:华为数字能源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
海积信息亮相第五届长三角国际应急减灾和救援博览会
寰创通信亮相第五届长三角国际应急减灾和救援博览会
芯翼信息科技亮相EDRR 2026长三角国际应急减灾和救援博览会
华为亮相2025数据中心冷却高峰论坛(长三角)
