CANFD芯片ASM1042在新能源电池包检测设备CAN通信中的实践探索
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-08-01 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要: 随着新能源汽车产业的蓬勃发展,电池包作为其核心组件,对检测设备的通信性能提出了更高要求。本文深入探讨了国科安芯推出的CAN收发器芯片ASM1042A在新能源电池包检测设备CAN通信中的应用。通过分析其技术特点、通信性能、可靠性及抗干扰能力,并结合实际测试数据与应用场景,阐述了ASM1042A如何满足新能源电池包检测设备在高速、稳定、可靠通信方面的需求,为提升检测效率与精度提供了有力支持,助力新能源汽车产业的高质量发展。
一、引言
新能源汽车的普及对电池包检测设备的性能提出了严苛要求,其中CAN通信的高效性与可靠性至关重要。ASM1042A是国科安芯推出的一款先进的CANFD通信接口芯片,凭借其卓越性能,在新能源电池包检测设备领域展现出巨大潜力。本文将深入剖析其在该领域的实践应用。
二、ASM1042A****芯片概述
(一)基本特性
ASM1042A通过AEC-Q100 Grade1认证,符合ISO11898-2:2016和ISO11898-5:2007物理层标准,支持高达5Mbps的数据速率,具有低功耗待机模式及远程唤醒请求特性。其I/O电压范围支持3.3V和5VMCU,未供电时呈理想无源行为,总线和逻辑引脚处于高阻态,实现上电/断电无干扰运行。这些特性使其能够在复杂的汽车电子环境中稳定工作,满足新能源电池包检测设备对通信芯片的高要求。
(二)保护机制
ASM1042A具备强大的保护功能,包括IECESD保护高达±15kV,总线故障保护±70V,VCC和VIO(仅限V型号)电源终端欠压保护,驱动器显性超时(TXDDTO)及热关断保护(TSD)。这些保护机制有效提升了芯片在复杂工作环境中的可靠性和稳定性,降低了因外界干扰或异常情况导致的损坏风险,确保了电池包检测设备的长期稳定运行。
三、通信性能分析
(一)高速数据传输
在新能源电池包检测过程中,大量数据需实时传输。ASM1042A支持5Mbps数据速率,缩短了对称传播延迟时间,增加了时序裕量,使检测设备能快速响应电池包状态变化,提升检测效率。例如,在检测电池包的充放电性能时,传感器采集的高精度数据可通过ASM1042A快速传输至控制单元,实现对电池包性能的实时监测与分析。
(二)信号完整性
通过测试ASM1042A的差分输出电压、输出对称性等参数,结果显示其在不同负载条件下均能保持良好的信号完整性,确保数据传输的准确性和可靠性,避免因信号干扰或衰减导致的通信错误。在电池包检测设备中,多个传感器与控制单元通过CAN总线连接,信号完整性对于保证数据的准确传输至关重要。ASM1042A在此方面的优异表现,使其能够稳定地传输电池包的电压、电流、温度等关键数据,为检测设备的精确评估提供有力保障。
(三)传输时延特性
ASM1042A的典型循环延迟为110ns,这一极低的延迟特性对于新能源电池包检测中的实时控制和快速故障诊断具有重要意义。在电池包检测过程中,控制系统需要根据实时数据快速做出决策,如调整充电电流、切断故障电池模组等。ASM1042A的低延迟确保了控制指令的及时执行和故障的快速响应,提高了检测设备的控制精度和安全性。
四、可靠性与抗干扰能力评估
(一)EMC性能
ASM1042A支持SAEJ2962-2和IEC62228-3(最高500kbps)无需共模扼流圈,表明其在电磁兼容性方面表现出色。在复杂的新能源电池包检测环境中,能够有效抵御外界电磁干扰,保证通信的稳定性。例如,在电池包检测车间中,各种电气设备产生的电磁干扰可能对通信造成影响,但ASM1042A凭借其优秀的EMC性能,能够确保检测数据的可靠传输,避免因干扰导致的检测中断或数据错误。
(二)高低温测试
在-55℃至125℃的宽温度范围内,ASM1042A均能正常工作,传输速率为4kps、5Mbps、10Mbps时,发送和接收功能均正常。这满足了新能源电池包检测设备在不同工作环境下的需求,确保了在极端温度条件下的可靠通信。在新能源汽车的实际使用中,电池包可能面临严寒或酷暑等恶劣环境条件,检测设备需要在这些环境下准确地评估电池包的性能。ASM1042A的宽温度工作范围使其能够适应各种复杂的工作环境,为电池包检测提供稳定可靠的通信支持。
(三)抗干扰能力测试
为了进一步验证ASM1042A在实际应用中的抗干扰能力,科研人员进行了多项干扰实验。例如,在强电磁场环境下,使用频谱分析仪监测CAN总线上的信号质量,结果表明ASM1042A能够有效抑制外界电磁干扰,保持信号的完整性和稳定性。此外,还对芯片进行了电源噪声抗扰度测试,结果显示其在电源电压波动较大的情况下,仍能正常工作,保证通信的可靠性。
五、应用与实践分析
(一)电池包检测设备架构
在典型的新能源电池包检测系统中,ASM1042A可作为核心通信芯片,连接电池管理系统(BMS)与检测控制单元。多个ASM1042A芯片构成CAN总线网络,可实现电池包各模块与检测设备的高效通信。
(二)应用优势分析
高效率 :ASM1042A的高速数据传输能力能够满足电池包检测过程中大量数据的实时传输需求,提高了检测效率,缩短了检测周期,从而加快了新能源汽车的生产节奏。在多节点通信测试中,25个节点的ASM1042A芯片组成的CAN网络,发送120000帧数据,未出现错误帧,验证了其在大规模检测设备中的可靠性和稳定性。
高可靠性 :其优秀的EMC性能和宽温度工作范围确保了在复杂环境下的稳定通信,降低了因通信故障导致的检测中断风险,提高了检测结果的准确性和可靠性,有助于及时发现电池包的潜在问题,保障新能源汽车的安全性能。
灵活性 :支持多节点通信,便于构建大规模的电池包检测网络,适应不同规模的检测需求。同时,其兼容性强,能够与不同厂家的电池包和检测设备进行无缝集成,降低了系统的集成成本和复杂度。
)应用拓展与优化
在实际应用中,为了进一步提升ASM1042A的性能,可以采取以下措施:
优化布线设计 :合理规划CAN总线的布线路径,减少线路的长度和交叉,降低信号传输过程中的干扰。同时,采用屏蔽电缆和合适的接地点,增强系统的抗干扰能力。
参数配置优化 :根据不同检测设备的需求,对ASM1042A的通信参数进行精细配置,如调整波特率、优化信号电平等,以达到最佳的通信效果。
软件算法协同 :在检测设备的控制软件中,采用先进的通信协议栈和数据处理算法,与ASM1042A的硬件性能相结合,进一步提高系统的通信效率和可靠性。
六、与其他通信芯片的对比分析
(一)主要竞品概述
在市场上,与ASM1042A功能相似的通信芯片有TJA1042和TCAN1042等。这些芯片在新能源电池包检测领域也有一定的应用,但ASM1042A凭借其独特的技术优势和性能特点,在竞争中脱颖而出。
(二)性能对比
数据传输速率 :ASM1042A支持高达5Mbps的数据速率,相较于TJA1042的2Mbps和TCAN1042的5Mbps(但在高干扰环境下性能不稳定),具有明显优势。在电池包检测过程中,能够更快地传输大量数据,提高检测效率。
抗干扰能力 :通过对比测试,在相同的电磁干扰环境下,ASM1042A的信号完整性更好,误码率更低。例如,在存在强磁场干扰时,ASM1042A的误码率仅为TJA1042的1/3,确保了通信的可靠性。
温度适应性 :ASM1042A的工作温度范围为-55℃至125℃,而TJA1042的工作温度范围为-40℃至125℃,TCAN1042为-40℃至105℃。ASM1042A更宽的温度适应性使其能够在更恶劣的环境下稳定工作,满足新能源汽车在极端气候条件下的检测需求。
七、优势与前景展望
(一)技术优势总结
ASM1042A凭借高速数据传输、优异的EMC性能、宽温度工作范围以及完善的保护机制,在新能源电池包检测设备CAN通信领域展现出显著优势。
(二)未来发展前景
随着新能源汽车产业的持续发展,对电池包检测设备性能的要求将不断提升。ASM1042A将在以下几个方面发挥重要作用:
进一步提高数据传输速率 :随着电池包技术的不断进步,对检测精度和速度的要求也越来越高。ASM1042A有望通过技术升级,进一步提高数据传输速率,满足未来更高精度检测需求,为新能源汽车的研发和生产提供更强大的技术支持。
优化芯片功耗 :在新能源汽车检测设备中,降低功耗是提高设备续航能力的重要途径。ASM1042A将不断优化芯片的功耗设计,在保证通信性能的前提下,降低芯片的能耗,延长检测设备的续航时间,增强其在便携式检测设备中的应用优势。
加强与其他通信技术的融合 :为了构建更智能、更高效的电池包检测系统,ASM1042A将加强与其他通信技术的融合。例如,与以太网通信技术结合,实现电池包检测数据的高速上传和远程监控;与无线通信技术结合,提高检测设备的灵活性和便捷性,为新能源汽车的智能化检测提供更全面的解决方案。
(三)应用拓展方向
智能电池管理系统集成 :将ASM1042A深度集成到智能电池管理系统中,实现电池包状态的实时监测和动态管理。通过与电池管理系统中的微控制器、传感器等组件的紧密配合,ASM1042A可以提供更高效、更精准的通信支持,提高电池包的管理效率和安全性。
多协议支持与兼容 :开发ASM1042A对多种通信协议的支持和兼容能力,使其能够适应不同品牌、不同型号新能源汽车的电池包检测需求。例如,除了支持CANFD协议外,还可以兼容LIN协议、UART协议等,提高芯片的通用性和适用性。
与新能源汽车充电设施的协同应用 :在新能源汽车充电过程中,利用ASM1042A实现电池包与充电设施之间的实时通信和数据交互。通过监测电池包的状态信息和充电参数,优化充电策略,提高充电效率和安全性,同时也有助于延长电池包的使用寿命。
  • CAN通信
  • 电池包
  • CANFD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    车规级芯片的AECQ100规范及详细测试项目介绍——以ASM1042CAN FD收发器芯片为例
    ASM1042CAN收发器系列符合ISO1189-2 (2016)高速CAN(控制器局域网络)物理层标准。所有器件均设计用于数据速率高达2Mbps的CAN FD网络。该收发器支持5M
    的头像 发表于 12-14 22:27 1182次阅读
    车规级<b class='flag-5'>芯片</b>的AECQ100规范及详细测试项目介绍——以<b class='flag-5'>ASM1042</b>型<b class='flag-5'>CAN</b> FD收发器<b class='flag-5'>芯片</b>为例
    基于ASM1042通信接口芯片的两轮车充电机性能优化研究
    芯片在两轮车充电机中的性能优化潜力。通过分析ASM1042芯片的技术特点、电气性能、保护机制及适用场景,结合两轮车充电机的通信需求,详细阐述该芯片
    的头像 发表于 10-30 23:54 558次阅读
    基于ASM1042A系列芯片CAN协议扩展方案汽车座椅控制器中的应用探讨
    摘要: 本文基于国科安芯推出的ASM1042A系列芯片CAN协议扩展方案汽车座椅控制器中的应用,分析了ASM1042A系列
    的头像 发表于 10-26 17:33 1823次阅读
    基于<b class='flag-5'>ASM1042</b>A系列<b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>CAN</b>协议扩展方案<b class='flag-5'>在</b>汽车座椅控制器中的应用探讨
    ASM1042S2S芯片在轨应用性能实证与抗辐照能力验证
    摘要 随着航天技术的发展,空间电子器件面临着复杂的辐射环境挑战。CANFD协议作为一种高效通信技术,广泛应用于航天、工业和医疗等领域。本文系统分析了国科安芯推出的ASM1042S2S型CANF
    的头像 发表于 10-17 17:02 826次阅读
    新能源电池气密性检测仪的核心工作原理
    新能源汽车蓬勃发展的当下,电池的安全性至关重要,而气密性是影响电池安全的关键因素之一。
    的头像 发表于 09-27 15:22 657次阅读
    <b class='flag-5'>新能源</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>包</b>气密性<b class='flag-5'>检测</b>仪的核心工作原理
    通用接口芯片国产替代进程:以ASM1042为例看自主可控的现实意义
    推出的ASM1042芯片为研究对象,综合分析其技术性能、不同领域的应用优势以及国产替代所带来的深远影响,探讨我国国产芯片在技术突破与市场应用方面的现状与挑战。 一、引言
    的头像 发表于 09-15 17:31 2269次阅读
    实战验证:ASM1042S2S CANFD收发器的质子单粒子效应试验与轨性能
    现代航天技术领域,电子设备的可靠性和抗辐射能力至关重要。随着航天任务的复杂性和重要性不断增加,对于电子元件的要求也不断提高。本文通过对ASM1042S2S
    的头像 发表于 09-11 17:19 875次阅读
    国产CANFD芯片技术特性与应用前景综述:以ASM1042系列为例
    本文综述了国科安芯推出的国产CANFD芯片ASM1042系列的技术特性与应用前景。ASM1042系列作为一款高性能的CANFD收发器,支持5
    的头像 发表于 08-27 18:02 1537次阅读
    高速CANFD收发器ASM1042在割草机器人轮毂电机通信系统中的适配性研究
    割草机器人轮毂电机的通信系统对其实现自主控制和高效作业至关重要。本文旨在研究国科安芯推出的高速CANFD收发器芯片ASM1042是否能够满足割草机器人轮毂电机
    的头像 发表于 08-27 18:00 901次阅读
    高速CANFD通讯接口芯片ASM1042性能分析与5Mbps多节点测验
    汽车电子、工业自动化和航天通信等关键领域,数据交互的 稳定性与安全性 已成为系统设计的核心挑战。传统的 CAN 总线协议以其高可靠性、低成本和适配性广泛应用于这些场景,但随着系统复杂度的提升
    的头像 发表于 08-26 15:13 995次阅读
    高速<b class='flag-5'>CANFD</b>通讯接口<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ASM1042</b>性能分析与5Mbps多节点测验
    无人机电池通讯接口应用:CANFD工业级芯片的选型与技术要点
    摘要 :随着无人机技术的飞速发展,其电池管理系统对于高可靠、高速通讯接口的需求日益凸显。本文深入探讨了无人机电池通讯接口应用中,选用国科安芯推出的CANFD工业级
    的头像 发表于 07-24 10:44 1106次阅读
    抗辐照与国产替代:ASM1042卫星光纤放大器(EDFA)中的应用探索
    本文以国科安芯推出的ASM1042芯片为例,通过分析ASM1042的抗辐照性能、高速数据传输能力、可靠性以及国产化优势,结合EDFA系统的需求特点,深入探讨了其商业卫星光纤放大器(E
    的头像 发表于 07-22 18:14 1554次阅读
    车规级ASM1042芯片在汽车无线充电模块中的应用探索
    摘要: 本文深入探讨国科安芯推出的车规级ASM1042芯片在汽车无线充电模块中的应用潜力,着重分析其性能特点、应用场景及面临的挑战。通过对芯片性能的详细剖析和测试数据的严谨验证,结合汽车无线充电模块
    的头像 发表于 07-11 15:03 871次阅读
    一文读懂 ASM1042 芯片应用技巧
    关于国科安芯 ASM1042 芯片的基础参数与规格书细节,已有大量资料可供查阅。本文聚焦应用工程师实际开发需求,从管脚接线技巧、电路防护设计到典型场景落地,拆解这款CAN FD 收发器的实战应用方法
    的头像 发表于 06-27 16:28 1340次阅读
    一文读懂 <b class='flag-5'>ASM1042</b> <b class='flag-5'>芯片</b>应用技巧
    AS32A601与ASM1042芯片在电力系统自动化监控中的应用效能分析
    摘要: 随着电力系统的持续发展与日益复杂化,自动化监控技术保障电力系统稳定、高效运行中扮演着关键角色。本文深入剖析了厦门国科安芯科技有限公司的AS32A601芯片ASM1042芯片
    的头像 发表于 06-20 17:47 966次阅读
