LM2771 是一款开关电容器降压稳压器,无需使用电感器即可产生 1.5V 输出。它能够提供高达 250mA 的负载。LM2771 的输入电压为 2.7V 至 5.5V,仅需要 3 个低成本陶瓷电容器。
LM2771 使用稳压 0.5 倍电荷泵,功率转换效率几乎是 LDO 的两倍。预稳压的1.1MHz固定频率开关在输入和输出上实现了非常低的纹波和噪声。当输出电流较低(典型值<30mA)时,该器件会自动切换到低纹波PFM调节模式,以在整个负载范围内保持高效率。当输入电压低于3.5V (典型值)时,电荷泵进入通过模式,其效率与LDO相似。
*附件:lm2771.pdf
特性
- 低噪声固定频率作
- 1.5V 输出电压
- 锂离子 (3.6V) 至 1.5V,效率为 81%
- 1.7% 输出电压精度
- 极低输出纹波:8mV @ 250mA
- 输出电流高达 250mA
- 2.7V至5.5V输入范围
- 关断使负载与V断开
在 - 1.1MHz开关频率
- 没有电感器...小解决方案尺寸
- 电流限制和热保护
- WSON-10 封装(3mm × 3mm × 0.8mm)
参数
方框图
1. 核心功能与特性
- 器件型号:LM2771,德州仪器(TI)推出的无电感开关电容降压稳压器,输出固定1.5V电压,最大负载电流250mA。
- 关键特性:
- 输入电压范围2.7V至5.5V,效率高达81%(Li-Ion输入时)。
- 低输出纹波(8mV@250mA),1.1MHz固定开关频率。
- 集成软启动、热关断(150°C触发)和电流限制(500mA)保护功能。
- 小尺寸WSON-10封装(3mm×3mm×0.8mm),仅需3个外部陶瓷电容。
2. 工作原理
- 开关电容架构:通过两相电荷泵(充电/放电阶段)实现电压转换,输入电压>3.5V时增益为0.5,<3.5V时进入直通模式(效率类似LDO)。
- 双模式调节:
- 固定频率模式(负载>30mA):预调节技术降低纹波。
- PFM模式(轻载):间歇性切换以维持高效率。
3. 典型应用电路
- 外部元件:输入电容(CIN=1μF)、飞跨电容(C1=1μF)、输出电容(COUT=4.7μF),推荐低ESR陶瓷电容(如TDK C1005X5R系列)。
- 典型效率:对比LDO,效率显著提升(见图2曲线)。
4. 设计注意事项
- 电容选择:
- 避免使用Y5V/Z5U材质电容(容值随温度变化大),优先选用X7R/X5R。
- 输出电容容值直接影响纹波(4.7μF时纹波8mV)。
- 布局建议:电容尽量靠近芯片,短宽走线降低寄生参数,加强GND连接。
5. 性能数据
- 电气参数:输出电压精度±1.7%(全温范围),静态电流50μA,关断电流0.5μA。
- 典型配置性能:CIN=1μF/COUT=4.7μF时,输入纹波45mV,输出纹波8mV(VIN=3.6V)。
6. 应用场景
举报投诉
电感器
20文章
2652浏览量
74054 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31382 -
开关电容器
69浏览量
8502 -
ad/dc转换器
5浏览量
928
热点推荐
DC/DC转换器电路设计的原理和技巧
的是铝电解,可以在原来的基础上加一颗10uF的磁片电容或钽电容。 (2)在输出端再加一颗电容和一颗电容对原来的电源做一个LC滤波,会得到一个纹波
发表于 09-29 15:30
DC/DC转换器的电感和电容器的选定总结
)额定纹波电流及纹波发热特性3)使用陶瓷电容器时:温度特性和DC偏置特性额定电压必须比最大输入电压高额定纹波电流必须比IC输入所发生的最大输
发表于 11-29 14:21
高频率下切换高输入电压降压DC/DC转换器的利弊探讨
为了减小输出电容和电感的尺寸以节省印刷电路板(PCB)空间,越来越多的高输入电压DC/DC转换器在更高的开关频率下工作。然而,随着输出电压降
发表于 07-16 23:54
LM2771,pdf datasheet (250mA Sw
of an inductor. Itis capable of supplying loads up to 250mA. The LM2771operates with an input voltage from 2.7V to 5.5V, and requ
发表于 09-29 14:24
•8次下载
LM2771 低纹波 250mA 开关电容器降压 DC/DC 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2771相关产品参数、数据手册,更有LM2771的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:49
采用 2mm x 3mm DFN 封装的低 V<sub>IN</sub> 同步降压型 DC/DC 转换器提供高达 250mA 的电流
采用 2mm x 3mm DFN 封装的低 VIN 同步降压型 DC/DC 转换器提供高达 250mA
发表于 03-20 19:58
•6次下载
DC419A LTC1779ES6 | 单通道或双通道锂离子可降压至1.8V (250mA)
DC419A:LTC1779采用SOT-23封装的250mA电流模式降压型DC/DC转换器演示板
发表于 05-30 19:46
•0次下载
探索LM3352:高效Buck - Boost开关电容DC/DC转换器
National Semiconductor推出的LM3352——一款调节型200 mA Buck - Boost开关电容DC/
LM2771系列 低纹波250mA开关电容降压DC/DC转换器数据手册
