LM2672 系列稳压器是单片集成 DC-DC 转换器,内置 LMDMOS 过程。这些稳压器提供降压(降压)开关的所有有源功能 稳压器,能够驱动 1A 负载电流,并具有出色的线路和负载调节功能。这些 器件提供 3.3 V、5 V、12 V 的固定输出电压和可调输出 版本。
这些稳压器需要最少数量的外部元件,使用简单,并且 包括专利的内部频率补偿、固定频率振荡器、外部关断、 软启动和频率同步。
*附件:lm2672.pdf
LM2672 系列在 260 kHz 的开关频率下工作,因此允许更小的 滤波器组件的尺寸低于低频开关稳压器所需的尺寸。以 其非常高的效率 (>90%),印刷电路板上的铜迹线是唯一的 需要散热。
特性
- 效率高达 96%
- 采用8引脚SOIC和PDIP封装
- 仅需要 5 个外部组件
- 3.3V、5V、12V和可调输出版本
- 可调版本输出电压范围:1.21 V
至 37 V - ±1.5%的最大输出电压容差在线
路和负载条件下 - 规定的 1A 输出负载电流
- 宽输入电压范围:8 V 至 40 V
- 260kHz 固定频率内部振荡器
- TTL 关断功能,低功耗待机
模式 - 软启动和频率同步
- 热关断和限流保护
参数
方框图
1. 产品概述
LM2672是德州仪器(TI)推出的高效1A降压(Buck)开关稳压器,属于SIMPLE SWITCHER®系列。其核心特点包括:
- 高效率:最高达96%,采用LMDMOS工艺集成DC-DC转换器。
- 宽输入范围:8V至40V,支持3.3V、5V、12V固定输出及1.21V至37V可调输出。
- 简化设计:仅需5个外部元件,内置频率补偿和260kHz固定频率振荡器。
2. 关键特性
- 输出精度:全负载条件下输出电压容差±1.5%。
- 保护功能:热关断、电流限制及软启动保护。
- 封装选项:8引脚SOIC、PDIP及16引脚WSON(增强散热)。
3. 典型应用
- 固定输出设计:通过外部电感、电容和肖特基二极管配置,适用于3.3V/5V/12V输出场景。
- 可调输出设计:通过反馈电阻(R1/R2)设定电压,公式为VOUT = 1.21V × (1 + R2/R1)。
4. 设计要点
- 电感选择:根据输入电压和负载电流查表匹配(如33μH对应1A负载)。
- 电容配置:低ESR钽或电解电容,需满足纹波电流要求(如68μF/25V)。
- 二极管选型:推荐1A/40V肖特基二极管(如MBRS130)。
5. 布局与散热
- PCB布局:缩短高频路径(VIN、VSW),避免电感磁场干扰反馈线路。
- 散热优化:WSON封装需连接DAP至地平面以提升散热性能。
6. 附加功能
- 同步引脚(SYNC) :支持外部时钟同步至400kHz,优化EMI性能。
- 软启动(SS) :通过外接电容控制启动斜率,避免浪涌电流。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15326 -
稳压器
24文章
5003浏览量
100735 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87917 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41378 -
降压开关
55浏览量
7108
热点推荐
LM2672 SIMPLE SWITCHER® 6.5V 至 40V、1A 低组件数降压稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2672相关产品参数、数据手册,更有LM2672的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:55
SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效1-A降压稳压器LM2672数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效1-A降压稳压器
发表于 04-12 11:04
•0次下载
42V,1A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22675/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V,1A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器
发表于 04-19 10:28
•0次下载
42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22672/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器
发表于 04-19 10:27
•0次下载
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
电子发烧友网站提供《LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A
发表于 04-21 09:09
•0次下载
采用SOT-23封装的SIMPLE SWITCHER® 40V输出电压、1A升压稳压器LMR64010数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的SIMPLE SWITCHER® 40V输出电压、1A升压稳压器LMR64010
发表于 04-22 10:35
•0次下载
LM2675系列 SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、1A低元件数降压稳压器数据手册
LM2675 系列稳压器是采用 LMDMOS 工艺构建的单片集成 DC-DC 转换器电路。这些稳压器为降
LM2675MX-12/NOPB SIMPLE SWITCHER® 6.5V 至 40V、1A 低组件数降压稳压器
LM2675MX-12/NOPBSIMPLESWITCHER®6.5V至40V、1A低组
LM2672系列 SIMPLE SWITCHER® 6.5V至40V、1A低元件数降压稳压器数据手册
