LM2772 是一款开关电容降压稳压器,可产生 1.2V 输出。它能够为高达150mA的负载提供3%的输出电压调节,在线路、负载和温度上。LM2772 的输入电压为 3.0V 至 5.5V,可容纳 1 节锂离子电池和充电器。
LM2772 采用高效稳压多增益电荷泵。预稳压的1.1MHz固定频率开关在输入和输出上实现了非常低的纹波和噪声。当输出电流较低时,该器件会自动切换到低纹波PFM调节模式,以在整个负载范围内保持高效率。
LM2772 采用 TI 的 WSON-10 封装 (WSON-10)。
*附件:lm2772.pdf
特性
- 低噪声固定频率作
- 1.2V 输出电压
- 3% 输出电压调节
- 锂离子 (3.6V) 至 1.2V,效率为 80%
- 极低输出纹波:8mV @ 150mA
- 输出电流高达 150mA
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 关断使负载与V断开
在 - 1.1MHz开关频率
- 没有电感器...小解决方案尺寸
- 短路和热保护
- WSON-10 封装(3mm × 3mm × 0.8mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LM2772是德州仪器(TI)推出的开关电容降压稳压器,可将输入电压(2.7V-5.5V)转换为稳定的1.2V输出,最大负载电流150mA。其核心特点包括:
- 高效低纹波:固定频率1.1MHz开关预调节技术,输出纹波低至8mV(150mA负载)。
- 多增益模式:根据输入电压自动切换增益(1/2x、2/5x、1/3x),优化效率(典型80%)。
- 小型化设计:WSON-10封装(3mm×3mm),无需电感,节省空间。
2. 关键特性
3. 工作原理
- 电荷泵架构:通过外部飞跨电容(C1-C3)分两相(充电/放电)传输能量。
- 双模式调节:
- 固定频率模式(负载>40mA):低噪声预调节。
- PFM模式(轻载):降低功耗,纹波略增至12mV。
4. 设计要点
- 电容选型:推荐低ESR陶瓷电容(X7R/X5R材质),避免Y5V/Z5U类型。
- 典型配置:CIN=1µF, COUT=4.7µF, C1-C3=1µF。
- 布局建议:电容紧贴芯片,短宽走线降低寄生参数。
5. 性能优化
- 效率与输入电压关系:效率峰值出现在增益切换点(3.5V、4.6V附近)。
- 热管理:θJA=55°C/W,需注意PCB散热设计以避免热关断。
6. 附加功能
- 软启动:150µs内缓升输出电压,抑制浪涌电流。
- 使能控制:EN引脚高电平启用,低电平彻底断开负载。
锂离子电池
85文章
3529浏览量
80213 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40756 -
降压稳压器
2文章
536浏览量
30819 -
电荷泵
3文章
409浏览量
30557 -
开关电容
112浏览量
18983
高效与低纹波兼得:LGS5205同步降压稳压器的FCCM与PFM模式解析
分析稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波/宽带噪声/高频尖峰
LM2772,pdf datasheet (Low-Ripp
LM2772 低纹波开关电容器降压稳压器
具有休眠模式的高效开关电容降压DC/DC稳压器LM2770数据表
LM2576/LM2576HV系列SIMPLE SWITCHER®3A降压稳压器数据手册
LM2773系列 低纹波1.8V/1.6V扩频开关电容降压稳压器数据手册
LM2772系列 低纹波开关电容降压稳压器数据手册
