深入解析 TPS65133:±5-V、250-mA 双输出电源芯片
lhl545545 2026-03-01 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的就是德州仪器(TI)推出的 TPS65133,一款专为需要 ±5.0-V 电源轨的系统而设计的双输出电源芯片。
文件下载:tps65133.pdf
一、芯片概述
TPS65133 集成了一个升压转换器和一个反相降压 - 升压转换器,能够分别提供固定的 +5.0 V 和 -5.0 V 输出电压,每个输出的电流能力最高可达 250 mA。其输入电压范围为 2.9 V 至 5.0 V,适用于锂离子电池供电或 3.3-V 固定电源供电的应用场景。在大多数应用中,该芯片的效率通常超过 90%,并且两个转换器独立工作,允许正、负输出电流之间存在 100% 的不匹配。
二、主要特性
(一)输入输出特性
  • 输入电压范围:2.9-V 至 5.0-V 的输入电压范围,使其能够灵活适应不同的电源供电,如锂离子电池或 3.3-V 固定电源。
  • 输出电压精度:固定的 +5.0 V 和 -5.0 V 输出电压,且输出电压精度为 ±1%,为系统提供了稳定的电源。
(二)性能特性
  • 高效率:在大多数应用中效率通常超过 90%,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
  • 高输出电流能力:每个输出可提供高达 250 mA 的输出电流,满足大多数负载的需求。
  • 独立转换器操作:两个转换器独立工作,允许正、负输出电流之间存在 100% 的不匹配,增加了设计的灵活性。
  • 出色的瞬态响应:具有良好的线路和负载瞬态响应,能够快速响应负载变化,保证输出电压的稳定性。
  • 低输出噪声:工作在连续导通模式(CCM)下,可将输出噪声降至最低。
  • 宽输入电压适应性:升压转换器能够在接近 5.0 V 的输入电源电压下工作。
(三)保护特性
  • 短路保护:当检测到输出短路时,芯片会限制输出电流,保护芯片和负载免受损坏。
  • 热关断:当芯片的结温超过 135°C(典型值)时,会自动进入热关断状态,防止芯片因过热而损坏。
三、应用领域
TPS65133 的应用非常广泛,常见的应用场景包括:
  • LCD 偏置:为 LCD 显示屏提供稳定的偏置电压,确保显示屏的正常显示。
  • AMOLED 电源:满足 AMOLED 显示屏对电源的要求,提供稳定的正、负电源。
  • 运算放大器电源:为运算放大器提供稳定的电源,保证其性能的稳定。
  • 耳机放大器电源:为耳机放大器提供合适的电源,提升音频质量。
  • 传感器前端电源:为传感器前端电路提供稳定的电源,确保传感器的准确测量。
  • 数据采集电源:为数据采集系统提供稳定的电源,保证数据采集的准确性。
  • 通用 ±5-V 电源:可作为通用的 ±5-V 电源,为各种需要该电压的电路供电。
四、典型应用电路
TPS65133 的典型应用电路如图所示,通过合理选择外部元件,可以实现从 2.9 V 至 5.0 V 的输入电压转换为 ±5 V、250 mA 的输出。
(一)设计要求
  • 输入电压范围:2.9 V 至 5.0 V
  • 输出电压:±5.0 V
  • 开关频率:1.7 MHz
(二)元件选择
  • 电感:推荐使用 4.7 µH 的电感,如 Coilmaster 的 MMPP252012 - 4R7N、Toko 的 1239AS - H - 4R7M 等。不同的电感值可能会影响芯片的性能,因此在使用不同电感值时,需要进行充分的性能测试。
  • 电容:C1、C2、C3 推荐使用 10 µF 的电容,C4 推荐使用 100 nF 的电容。减少电容值可能会导致输出电压纹波增加,因此在设计时需要根据实际需求进行选择。
五、详细功能解析
(一)升压转换器(VPOS)
  • 开关频率:开关频率通常约为 1.7 MHz,会随着工作条件的变化而略有波动。
  • 输出电压:输出电压工厂编程为 5.0 V ±1.0%,用户无法更改。
  • 启动:当 EN 引脚为高电平且输入电源电压高于欠压锁定(UVLO)阈值时,升压转换器启动,并具有集成的软启动功能,以控制输出电压的上升。
  • 关断:当 EN 引脚为低电平或输入电源电压低于 UVLO 阈值时,升压转换器关断。
  • 主动放电:当转换器禁用时,输出会主动放电到地。在启动时,当输入电源电压高于 UVLO 阈值时,主动放电开始;在关断时,主动放电持续到输入电源电压过低无法支持其工作(约 1.5 V)。
  • 短路保护:在启动过程中检测到短路时,转换器会限制输出电流,直到短路条件消除。在正常工作时,如果 VPOS < 4.1 V 持续超过 3 ms,则检测到短路,此时 VPOS 和 VNEG 都会被禁用,芯片进入关断状态。恢复正常工作需要将 EN 引脚拉低再拉高,或循环输入电源电压。
(二)反相降压 - 升压转换器(VNEG)
  • 开关频率:开关频率约为 1.7 MHz,会随工作条件变化而略有波动。
  • 输出电压:输出电压工厂编程为 -5.0 V ±1.0%,用户无法更改。
  • 启动:在升压转换器输出达到 5.0 V 后约 2 ms 启动,启动时开关电流受限,输出电压以受控方式上升。
  • 关断:当 EN 引脚为低电平或输入电源电压低于 UVLO 阈值时,反相降压 - 升压转换器关断。
  • 主动放电:与升压转换器类似,当转换器禁用时,输出会主动放电到地。
  • 短路保护:在启动过程中检测到短路时,转换器会限制输出电流,直到短路条件消除。在正常工作时,如果 VNEG > -4.5 V 持续超过 3 ms,则检测到短路,此时 VPOS 和 VNEG 都会被禁用,芯片进入关断状态。恢复正常工作需要将 EN 引脚拉低再拉高,或循环输入电源电压。
(三)启动和关断时序
TPS65133 的启动和关断时序如图所示,通过合理的时序控制,确保芯片的稳定工作。
(四)热关断功能
芯片具有热关断功能,当结温超过 135°C(典型值)时,芯片会进入关断状态,以防止过热损坏。恢复正常工作需要将 EN 引脚拉低再拉高,或循环输入电源电压。
六、设计建议
(一)电源供应
TPS65133 设计用于 2.9 V 至 5.0 V 的输入电源电压。如果输入电源与芯片之间的距离超过几厘米,可能需要额外的大容量电容来稳定电源。
(二)布局设计
  • 布线:尽量使用短而宽的走线在顶层路由不连续的开关电流,避免通过过孔布线,因为过孔具有较高的寄生电感和电阻
  • 电容放置:将 C1 尽可能靠近引脚 12,C2 尽可能靠近引脚 3,C3 尽可能靠近引脚 9。
  • 接地:使用外露的散热焊盘连接 GND、AGND 和 PGND,并使用铜箔(最好在第二层)作为散热片,通过多个散热过孔将其连接到外露的散热焊盘。
七、总结
TPS65133 是一款性能出色的双输出电源芯片,具有高效率、高输出电流能力、独立转换器操作、出色的瞬态响应和多种保护功能等优点。在实际应用中,通过合理选择外部元件和优化布局设计,可以充分发挥其性能,为各种需要 ±5-V 电源轨的系统提供稳定可靠的电源解决方案。你在使用 TPS65133 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    将电压轨拆分为电源的三种方式
    ,但是更复杂,需要使用电感器,增加了材料清单(BOM)成本和解决方案总尺寸。图2为TPS65133典型的原理图,该具有极性输出的升压转换器的能够为大多数输入和输出电压配置提供±
    发表于 05-15 14:44
    【我是电子发烧友】将电压轨拆分为电源的三种方式
    发表于 06-15 16:30
    请问tps65133的噪声电压是多少mV
    现准备用tps65133,做一个输出正负5V,给运放供电。请问下这个IC噪声电压是多少mV,后级还需要加LDO,还是用两级LC滤波就可以了?产品目前定位是中高端蓝牙耳机
    发表于 04-17 07:21
    电源电路TPS65133
    TI公司,TPS65133电源管理芯片为±5V250mA
    发表于 11-11 06:44
    TPPM0303,pdf(250-mA Low-Dropou
    3.3-V supply at the output capable of driving a 250-mA load. The TPPM0303 provides a regulated power output for systems that have mul
    发表于 10-14 01:20 12次下载
    TPS77450,pdf(250-mA LDO Regula
    (PG) function respectively. These devices are capable of supplying 250 mA of output current with a dropout of 200 mV (
    发表于 10-17 23:39 8次下载
    TPS77415,pdf(250-mA LDO Regula
    发表于 10-17 23:42 8次下载
    TPS77428,pdf(250-mA LDO Regula
    发表于 10-18 00:13 6次下载
    TPS77418,pdf(250-mA LDO Regula
    发表于 10-18 00:16 10次下载
    TPS77401,pdf(250-mA LDO Regula
    发表于 10-18 00:18 21次下载
    TPS65133 ±5V250mA 输出电源
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS65133相关产品参数、数据手册,更有TPS65133的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TPS65133真值表,TPS65133管脚
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS65133</b> ±<b class='flag-5'>5V</b>、<b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电源</b>
    备战全国电子设计大赛-电源电路TPS65133
    发表于 11-06 15:06 2次下载
    备战全国电子设计大赛-<b class='flag-5'>电源</b>电路<b class='flag-5'>TPS65133</b>
    ±5V250mA 输出电源TPS65133数据表
    电子发烧友网站提供《±5V250mA 输出电源TPS65133数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 09:22 0次下载
    ±<b class='flag-5'>5V</b>,<b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS65133</b>数据表
    TPS65133 分轨转换器,±5V250mA输出电源数据手册
    TPS65133设计用于为任何需要±5.0V电源轨的系统供电。 每个输出可提供高达 250 mA
    的头像 发表于 07-31 13:44 982次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65133</b> 分轨转换器,±<b class='flag-5'>5V</b>,<b class='flag-5'>250mA</b><b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电源</b>数据手册
    深入解析 TPS25923x 5-V eFuse:特性、应用与设计要点
    深入解析 TPS25923x 5-V eFuse:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电路保护和电源管理至关重要。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 02-28 09:55 228次阅读
