LM5180-Q1系列 汽车级 65 VIN 无光电反激式转换器,集成 100 V、1.5 A MOSFET数据手册
科技绿洲 2025-07-31 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5180-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压从初级侧反激电压采样,无需光耦合器、基准电压源或变压器的第三绕组进行输出电压调节。高集成度导致了简单、可靠和高密度的设计,只有一个组件穿过隔离栅。边界导通模式 (BCM) 开关可实现紧凑的磁性解决方案,负载和线路调节性能优于 ±1.5%。集成的 100V 功率 MOSFET 可提供高达 7 W 的输出功率,并增强了线路瞬变的裕量。
*附件:lm5180-q1.pdf
LM5180-Q1 转换器通过可选功能简化了隔离式 DC/DC 电源的实现,以优化目标终端设备的性能。输出电压由一个电阻器设置,而可选的电阻器通过抵消反激式二极管压降的热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程软启动、可选偏置电源连接以提高效率、带迟滞的精密使能输入以实现可调节线路 UVLO、打嗝模式过载保护以及带自动恢复的热关断保护。
LM5180-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,采用 8 引脚 WSON 封装,引脚间距为 0.8 mm,具有可润湿侧翼。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境温度范围
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围
    • 坚固耐用的解决方案,只有一个组件可以穿过隔离栅
    • ±1.5% 总输出调节精度
    • 可选 V温度补偿
    • 6 ms 内部或可编程软启动
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 打嗝模式过流故障保护
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 集成可减小解决方案规模和成本
    • 集成 100V、0.4 Ω功率 MOSFET
    • V 无需光耦合器或变压器辅助绕组调节
    • 低 EMI作,符合 CISPR 25 标准
  • 高效PSR反激式作
    • 重负载边界导通模式 (BCM) 中的准谐振开关
    • 外部偏置选项可提高效率
    • 单输出和多输出实现
参数
方框图
1. 产品概述
LM5180-Q1是一款专为汽车应用设计的65V输入、初级侧调节(PSR)反激式DC/DC转换器,集成100V/1.5A MOSFET。其特点包括:
  • 宽输入范围‌:4.5V至65V,支持3.5V启动后运行。
  • 高集成度‌:无需光耦或变压器辅助绕组,简化设计。
  • 高效率‌:边界导通模式(BCM)和频率折返模式(FFM)优化全负载效率(典型效率达86%)。
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C环境温度)。
2. 关键特性
  • 输出调节精度‌:±1.5%(支持温度补偿)。
  • 保护功能‌:输入欠压锁定(UVLO)、热关断、打嗝模式过流保护。
  • 灵活配置‌:可编程软启动、外部偏置供电选项(提升效率)。
  • 封装‌:8引脚WSON(4mm×4mm),带可润湿侧翼。
3. 应用场景
  • 汽车车身电子(如信息娱乐系统)。
  • 动力总成系统(如IGBT/SiC栅极驱动电源)。
  • 隔离偏置电源(如伺服驱动器)。
4. 设计支持
  • 参考设计‌:提供单输出(5V/1A)、双输出(15V/-7.7V)及堆叠输出(24V+5V)方案。
  • 工具支持‌:WEBENCH®设计工具、Excel快速计算器、仿真模型。
  • 布局建议‌:强调输入电容环路最小化、SW节点面积控制及热管理(通过散热过孔连接接地层)。
5. 性能数据
  • 负载调整率‌:5V输出在0-1.6A负载下偏差<±1.5%(见图26-27)。
  • EMI兼容性‌:通过CISPR 25 Class 5传导测试(见图36-37)。
  • 瞬态响应‌:支持快速负载切换(200mA阶跃响应时间<400μs)。
6. 文档与支持
  • 包含详细引脚功能(如EN/UVLO阈值编程)、电气特性表(如开关频率范围12kHz-350kHz)。
  • 提供EVM评估板用户指南(SNVU592/SNVU609)及TI Designs参考设计库。
附件说明
当前文档为完整数据手册(SNVSB07C版本),涵盖特性、应用电路、热性能及订购信息。
  • MOSFET
  • 光耦合器
  • 反激式转换器
  • 输出电压
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8316演示电路-µ功率无光隔离转换器(100-600V至12V@1.5A)
    发表于 03-23 14:28 9次下载
    LT8316演示电路-µ功率<b class='flag-5'>无光</b>隔离<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>100-600V</b>至12<b class='flag-5'>V@1.5A</b>)
    LT8302:42V<SUB>IN</SUB>微功率无光隔离转换器,带65V/3.6A开关产品手册
    LT8302:42VIN微功率无光隔离转换器,带65V/3.6
    发表于 05-10 19:24 5次下载
    LT8302:42<b class='flag-5'>V</b><SUB>IN</SUB>微功率<b class='flag-5'>无光</b>隔离<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带<b class='flag-5'>65V</b>/3.6<b class='flag-5'>A</b>开关产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LT8304:100VIN微功率无光隔离转换器,带150V/2A开关数据
    发表于 05-15 13:16 10次下载
    LT8304:<b class='flag-5'>100VIN</b>微功率<b class='flag-5'>无光</b>隔离<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带150<b class='flag-5'>V</b>/2<b class='flag-5'>A</b>开关<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有65V、2.5A MOSFETLM25183-Q1 42VIN PSR直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有65V、2.5A MOSFETLM25183-Q1 42VIN PSR
    发表于 04-02 10:17 0次下载
    具有<b class='flag-5'>65V</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>LM25183-Q1</b> 42<b class='flag-5'>VIN</b> PSR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4V至40V、3A 升压、宽 VIN 转换器LM2585数据
    电子发烧友网站提供《4V至40V、3A 升压、宽 VIN
    发表于 04-07 14:23 0次下载
    4<b class='flag-5'>V</b>至40<b class='flag-5'>V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 升压、宽 <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>2585<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM25180 42Vin无光电转换器集成65V1.5A MOSFET数据手册
    LM25180是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V 至 42
    的头像 发表于 07-30 17:47 865次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25180 42<b class='flag-5'>Vin</b><b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25180-Q1 汽车用 42VIN PSR 转换器集成 65V1.5A 功率 MOSFET数据手册
    LM25180-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V 至 42
    的头像 发表于 07-30 18:12 1001次阅读
    <b class='flag-5'>LM25180-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>用 42<b class='flag-5'>VIN</b> PSR <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> 功率 <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25183 42 VIN 无光电转换器集成 65 V、2.5 A MOSFET数据手册
    LM25183是一款初级侧稳压(PSR)转换器,在4.5 V至42
    的头像 发表于 07-31 10:34 822次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25183 42 <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>65</b> <b class='flag-5'>V</b>、2.5 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25183-Q1 汽车用 42 VIN 无光电转换器集成 65 V、2.5 A MOSFET数据手册
    LM25183-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V 至 42
    的头像 发表于 07-31 10:41 924次阅读
    <b class='flag-5'>LM25183-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>用 42 <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>65</b> <b class='flag-5'>V</b>、2.5 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25184 42 VIN 无光电转换器集成 65 V、4.1 A MOSFET数据手册
    LM25184是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V 至 42
    的头像 发表于 07-31 10:45 855次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25184 42 <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>65</b> <b class='flag-5'>V</b>、4.1 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25184-Q1 汽车用 42-VIN 无光电转换器集成 65V、4.1A MOSFET数据手册
    LM25184-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V 至 42
    的头像 发表于 07-31 11:01 822次阅读
    <b class='flag-5'>LM25184-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>用 42-<b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>65V</b>、4.1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5181系列 65VIN 无光转换器集成 100V、0.75A MOSFET数据手册
    LM5181 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-31 11:21 902次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5181<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>65VIN</b> <b class='flag-5'>无光</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>100V</b>、0.75<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5181-Q1 汽车 65 VIN 无光电 DC/DC 转换器集成 100 V、0.75 A MOSFET数据手册
    LM5181-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-31 11:26 1207次阅读
    <b class='flag-5'>LM5181-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>65</b> <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>100</b> <b class='flag-5'>V</b>、0.75 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5180系列 65VIN 无光电转换器集成 100V1.5A MOSFET数据手册
    LM5180 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-31 11:37 929次阅读
    <b class='flag-5'>LM5180</b><b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>65VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>100V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT3574:无光电耦合的隔离转换器设计指南
    隔离转换器,它无需光电耦合即可实现高效稳定的电源
    的头像 发表于 03-11 11:15 477次阅读
