LM25183-Q1 汽车用 42 VIN 无光电反激式转换器,集成 65 V、2.5 A MOSFET数据手册
科技绿洲 2025-07-31 10:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM25183-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压从初级侧反激电压采样。高集成度导致了简单、可靠和高密度的设计,只有一个组件穿过隔离栅。边界导通模式 (BCM) 开关可实现紧凑的磁性解决方案,负载和线路调节性能优于 ±1.5%。集成的 65V 功率 MOSFET 提供高达 10 W 的输出功率,并增强了线路瞬变的裕量。
*附件:lm25183-q1.pdf
LM25183-Q1 通过可选功能简化了隔离式 DC/DC 电源的实施,以优化目标终端设备的性能。输出电压由一个电阻器设置,而可选的电阻器通过抵消反激式二极管压降的热系数来提高输出电压精度。其他功能包括内部固定或外部可编程软启动、带滞性的精密使能输入(用于可调节线路UVLO)、打嗝模式过载保护以及带自动恢复的热关断保护。
LM25183-Q1 转换器符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,采用 8 引脚 WSON 封装,引脚间距为 0.8 mm,具有可润湿侧翼。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境温度范围
  • 功能安全功能
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围
    • 坚固耐用的解决方案,只有一个组件可以穿过隔离栅
    • ±1.5% 总输出调节精度
    • 可选 V温度补偿
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
  • 集成可减小解决方案规模和成本
    • 集成 65V、0.11 Ω功率 MOSFET
    • V 无需光耦合器或变压器辅助绕组调节
  • 高效PSR反激式作
    • BCM中的准谐振MOSFET关断
    • 单输出和多输出实现
  • 超低传导和辐射 EMI 特征
    • 软开关避免了二极管反向恢复
    • 针对 CISPR 25 5 类要求进行了优化
参数
方框图
1. 产品概述
LM25183-Q1 是一款面向汽车应用的42V输入、65V/2.5A MOSFET集成的初级侧调节(PSR)反激式DC/DC转换器,具有高集成度和宽输入电压范围(4.5V至42V),适用于隔离电源设计。
2. 关键特性
  • 高可靠性设计‌:符合AEC-Q100汽车级认证,支持-40°C至+150°C结温范围。
  • 高效能‌:采用准谐振边界导通模式(BCM),效率高达95%(典型值)。
  • 简化设计‌:无需光耦或变压器辅助绕组,通过初级侧反馈实现输出稳压(±1.5%精度)。
  • 低EMI‌:优化设计满足CISPR 25 Class 5电磁兼容标准。
  • 功能安全‌:提供功能安全相关文档支持。
3. 典型应用
  • 混合动力/电动汽车(HEV/EV)动力系统
  • 牵引逆变器IGBT/SiC驱动电源
  • 汽车车身电子子系统
4. 核心功能模块
  • 集成MOSFET‌:65V/2.5A N沟道功率管,降低外部元件数量。
  • PSR控制架构‌:通过采样初级侧反激电压实现隔离输出稳压。
  • 工作模式‌:支持边界导通模式(BCM)、断续导通模式(DCM)和频率折返模式(FFM),适应不同负载条件。
  • 保护功能‌:包括过流保护、热关断(175°C阈值)、可调输入欠压锁定(UVLO)。
5. 设计支持工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制化设计工具,支持参数优化和仿真
  • Excel快速计算工具‌:辅助元件选型与变压器设计。
6. 参考设计示例
  • 单输出12V/0.6A方案‌:效率89%(24V输入),采用1:1变压器,集成软启动和温度补偿。
  • 双输出±15V/0.3A方案‌:适用于IGBT驱动电源,效率90%,支持对称负载。
7. 布局与热管理建议
  • 关键布局原则:最小化高频环路面积,优先放置输入电容和变压器。
  • 散热设计:通过PCB接地层和散热过孔优化热性能。
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册、参考设计(如LM25184EVM-S12评估模块)及技术文章(如变压器设计指南)。
9. 封装信息
  • 8引脚WSON封装(4mm×4mm),带可润湿侧翼,适合自动化焊接。
该文档全面覆盖了器件特性、设计方法及应用案例,适用于需要高可靠性隔离电源的汽车和工业场景。
  • MOSFET
  • 反激式转换器
  • 输出电压
  • 过载保护
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT8302:42V<SUB>IN</SUB>微功率无光隔离转换器,带65V/3.6A开关产品手册
    LT8302:42VIN微功率无光隔离转换器,带65V/3.6
    发表于 05-10 19:24 5次下载
    LT8302:<b class='flag-5'>42V</b><SUB>IN</SUB>微功率<b class='flag-5'>无光</b>隔离<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带<b class='flag-5'>65V</b>/3.6<b class='flag-5'>A</b>开关产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LT8304:100VIN微功率无光隔离转换器,带150V/2A开关数据
    发表于 05-15 13:16 10次下载
    LT8304:100<b class='flag-5'>VIN</b>微功率<b class='flag-5'>无光</b>隔离<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带150<b class='flag-5'>V</b>/2<b class='flag-5'>A</b>开关<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有低IQ和低EMI的42VIN PSR汽车类直流/直流控制LM25185-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有低IQ和低EMI的42VIN PSR汽车类直流/直流控制
    发表于 03-25 11:32 0次下载
    具有低IQ和低EMI的<b class='flag-5'>42VIN</b> PSR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>汽车</b>类直流/直流控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM25185-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有65V2.5A MOSFETLM25183-Q1 42VIN PSR直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有65V2.5A MOSFETLM25183-Q1 42VIN PSR
    发表于 04-02 10:17 0次下载
    具有<b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>LM25183-Q1</b> <b class='flag-5'>42VIN</b> PSR<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4V至40V、3A 升压、宽 VIN 转换器LM2585数据
    电子发烧友网站提供《4V至40V、3A 升压、宽 VIN
    发表于 04-07 14:23 0次下载
    4<b class='flag-5'>V</b>至40<b class='flag-5'>V</b>、3<b class='flag-5'>A</b> 升压、宽 <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>2585<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM25180 42Vin无光电转换器集成65V、1.5A MOSFET数据手册
    LM25180是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-30 17:47 887次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25180 <b class='flag-5'>42Vin</b><b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>65V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25180-Q1 汽车 42VIN PSR 转换器集成 65V、1.5A 功率 MOSFET数据手册
    LM25180-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-30 18:12 1015次阅读
    <b class='flag-5'>LM25180-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>用</b> <b class='flag-5'>42VIN</b> PSR <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>65V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> 功率 <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25183 42 VIN 无光电转换器集成 65 V2.5 A MOSFET数据手册
    LM25183是一款初级侧稳压(PSR)转换器,在4.5 V
    的头像 发表于 07-31 10:34 839次阅读
    <b class='flag-5'>LM25183</b> <b class='flag-5'>42</b> <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>65</b> <b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25184 42 VIN 无光电转换器集成 65 V、4.1 A MOSFET数据手册
    LM25184是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-31 10:45 880次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25184 <b class='flag-5'>42</b> <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>65</b> <b class='flag-5'>V</b>、4.1 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25184-Q1 汽车 42-VIN 无光电转换器集成 65V、4.1A MOSFET数据手册
    LM25184-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-31 11:01 833次阅读
    <b class='flag-5'>LM25184-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>用</b> <b class='flag-5'>42-VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>65V</b>、4.1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5181系列 65VIN 无光转换器集成 100V、0.75A MOSFET数据手册
    LM5181 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-31 11:21 918次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5181系列 <b class='flag-5'>65VIN</b> <b class='flag-5'>无光</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> 100<b class='flag-5'>V</b>、0.75<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5181-Q1 汽车65 VIN 无光电 DC/DC 转换器集成 100 V、0.75 A MOSFET数据手册
    LM5181-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-31 11:26 1234次阅读
    <b class='flag-5'>LM5181-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>65</b> <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b> DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> 100 <b class='flag-5'>V</b>、0.75 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5180系列 65VIN 无光电转换器集成 100V、1.5A MOSFET数据手册
    LM5180 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-31 11:37 943次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5180系列 <b class='flag-5'>65VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> 100<b class='flag-5'>V</b>、1.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5180-Q1系列 汽车65 VIN 无光电转换器集成 100 V、1.5 A MOSFET数据手册
    LM5180-Q1 是一款初级侧稳压 (PSR) 转换器,在 4.5 V
    的头像 发表于 07-31 11:41 876次阅读
    <b class='flag-5'>LM5180-Q1</b>系列 <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>65</b> <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>无光电</b><b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>集成</b> 100 <b class='flag-5'>V</b>、1.5 <b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LT3574:无光电耦合的隔离转换器设计指南
    隔离转换器,它无需光电耦合即可实现高效稳定的电源
    的头像 发表于 03-11 11:15 525次阅读
