为您的空调系统加装“智慧滤网”——ANAPF有源电力滤波器
Acrel2022 来源:Acrel2022 作者:Acrel2022 2025-07-30 16:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
一、空调场景中的电能质量问题
在空调场景中,尤其是大型商用、工业用中央空调系统以及大量变频空调集中使用的场合(如数据中心、医院、工厂、大型商场),有源滤波器变得越来越重要,主要为了解决以下由空调系统运行带来的电能质量问题:
1、谐波污染:
来源: 现代空调的核心部件是变频器。变频器通过整流(通常是二极管IGBT整流桥)将交流电变为直流电,再通过逆变将直流电变为频率可调的交流电驱动压缩机电机。这个整流过程(尤其是6脉冲整流)会产生大量的电流谐波,主要是5次、7次、11次、13次等奇次谐波。
危害:
增加线路损耗和发热: 谐波电流在电缆、变压器、开关等设备上产生额外的铜损和铁损,导致设备过热,降低效率,缩短寿命。
干扰敏感设备: 谐波会通过电网传导,干扰同一电网上的其他设备(如IT设备、医疗设备、控制系统)的正常运行,导致误动作、数据丢失或设备损坏。
导致电压畸变: 谐波电流流过系统阻抗(特别是变压器阻抗)时,会引起电压谐波畸变,影响所有连接设备的电压质量。
使保护装置误动作: 过高的谐波可能导致断路器、继电器等保护装置误判而跳闸。
降低系统容量: 谐波电流占用电缆和变压器的有效容量,相当于降低了系统的带载能力。
不符合电能质量标准: 各国/地区都有电能质量标准(如IEEE 519, GB/T 14549等),限制用户注入电网的谐波电流总量和电压畸变率。超标可能导致罚款或被要求整改。
2、低功率因数
来源: 变频器的整流环节(特别是二极管整流桥)在轻载或特定工作点时,会从电网吸收滞后的无功电流,导致系统的位移功率因数降低。虽然变频器本身可能带有直流母线电容进行一定补偿,但在很多工况下,尤其是非满载运行时,系统整体的功率因数仍可能不理想。
危害:
增加线路损耗: 无功电流加大了线路上的电流有效值,导致额外的线路损耗。
占用变压器容量: 变压器需要同时提供有功功率和无功功率,低功率因数意味着变压器需要更大的容量来传输同样的有功功率。
增加电费支出: 许多地区的工业/商业电价结构包含“功率因数调整电费”。当功率因数低于规定值(通常0.9或0.95)时,用户需要额外缴纳电费;反之,高于规定值可能有奖励。低功率因数直接增加运营成本。
3、三相不平衡:
来源: 大型中央空调系统可能由多台压缩机、水泵、风机组成,如果负载分配不均或单相负载较多,会导致三相电流不平衡。
危害:
增加中性线电流: 不平衡负载会导致较大的中性线电流(主要是3次谐波及其倍数),可能使中性线过热甚至烧毁(尤其在旧式TN-S系统中)。
增加变压器和线路损耗: 不平衡运行会增加变压器和线路的损耗。
影响设备性能: 可能导致三相电机发热加剧、效率下降。
APF的作用: 有的有源滤波器除了滤除谐波、补偿无功外,还能检测三相不平衡电流,并主动注入补偿电流,使电网侧的三相电流趋于平衡。
二、为什么需要“有源”滤波器?
相对于传统的无源滤波器:
动态响应与适应性: 有源滤波器基于电力电子技术(IGBT)和快速数字控制(DSP)。它能实时检测电网中的谐波和无功电流分量,并瞬时生成与之大小相等、方向相反的补偿电流注入电网,实现准确抵消。空调负载(尤其是变频器)的谐波和无功分量是动态变化的(随压缩机频率、负载率变化),只有APF能跟踪这种变化。
治理多种谐波: 无源滤波器通常只能针对特定的几次谐波(如5次、7次)进行滤波,设计不当还可能引起谐振。APF可以同时滤除宽频谱范围内的多种谐波(通常2~50次甚至更高)。
多功能集成: APF可以同时补偿谐波、无功功率(提高功率因数)、以及三相不平衡,一机多用,节省空间和成本。
避免谐振风险: APF本身不会与电网阻抗发生谐振,而设计或应用不当的无源滤波器则可能引发危险的谐振,放大谐波。
灵活性: 安装位置相对灵活(通常并联在需要治理的负载母线侧),容量配置也相对灵活。
三、ANAPF有源电力滤波器
产品特点:
(1)DSP+FPGA控制方式,响应时间短,全数字控制算法,运行稳定;
(2)一机多能,既可补谐波,又可兼补无功,可对2~51次谐波进行全补偿或特定次谐波进行补偿;
(3)具有完善的桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护功能;
(4)模块化设计,体积小,安装便利,方便扩容;
(5)采用7英寸大屏幕彩色触摸屏以实现参数设置和控制,使用方便,易于操作和维护;
(6)输出端加装滤波装置,降低高频纹波对电力系统的影响;
(7)多机并联,达到较高的电流输出等级;
产品实物展示:
系统架构:
  • 有源滤波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何实现有源电磁干扰滤波器的出色性能
    作为昂贵的传统大型无源滤波器的出色替代品,有源电磁干扰滤波器 (AEF) 可以帮助设计人员应对不断增加的 EMI 挑战、提高功率密度以及降低电源解决方案的成本。
    的头像 发表于 09-08 13:46 4477次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>有源</b>电磁干扰<b class='flag-5'>滤波器</b>的出色性能
    TPSF12C1单相交流电源系统有源EMI滤波器技术解析
    Texas Instruments TPSF12C1/TPSF12C1-Q1 独立的 有源滤波器 IC是减少单相交流 共模(CM)电磁干扰(EMI)系统中的 功率 。配置了 电压 感
    的头像 发表于 08-25 10:38 684次阅读
    TPSF12C1单相交流电源<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>有源</b>EMI<b class='flag-5'>滤波器</b>技术解析
    TPSF12C1独立式有源EMI滤波器技术解析
    的头像 发表于 08-22 15:35 689次阅读
    TPSF12C1独立式<b class='flag-5'>有源</b>EMI<b class='flag-5'>滤波器</b>技术解析
    直流滤波器厂家:精密设备筑牢电力屏障
    。 这些厂家的产品广泛应用于通信、电力、工业控制、医疗设备等多个领域。在通信基站中,直流滤波器能够确保信号传输的稳定性;在电力系统中,它能够保护精密设备免受电压波动的影响;在工业控制领域,直流
    的头像 发表于 06-23 17:42 324次阅读
    有源滤波器与无源滤波器的区别
    滤波器是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路,滤波器种类很多,有源滤波器和无源滤波器的区别我们最简单的分别办法是看看是否
    的头像 发表于 06-18 09:03 1279次阅读
    安科瑞ANSVG静止无功发生器使用说明
    ANAPF 系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。其原理
    发表于 05-27 17:52 0次下载
    滤波器设计完全剖析
    的,相对的,也就是所有电磁干扰主要来源。因此近代的电气设备大多会在输入端 加装一个输入电磁干扰滤波器。本文中将提出一被动滤波器之设计方法,此一方法可有效降低电源供应设备之 EMI 干扰。 本方法仅需少数
    发表于 03-20 16:07
    替换OPA4354,258MHz SC7518在有源滤波器中的应用方案
    的头像 发表于 03-17 10:00 661次阅读
    替换OPA4354,258MHz SC7518在<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>中的应用方案
    交流单相滤波器电力系统中的高效滤波解决方案
    在现代电力系统中,交流单相滤波器扮演着至关重要的角色。特别是采用线材连接和塑胶外壳设计的滤波器,因其优异的性能和便捷的安装方式,广泛应用于各种电子设备和电力系统中。本文将介绍这种
    的头像 发表于 03-13 11:20 768次阅读
    变频加装滤波器的原因解析
    为什么变频加装滤波器 1、EMC电磁兼容性,防止变频被干扰:变频是个干扰源,也是个受扰源,换句话说就是互不干扰,如果电网中的谐波频率
    的头像 发表于 02-20 11:27 1280次阅读
    在电源滤波器中,使用不同技术的滤波器有何性能差异
    电源滤波器分电容、电感、有源三类,各有优劣。电容滤波器结构简单成本低,但低频滤波效果差;电感滤波器低频效果好但体积大;
    的头像 发表于 02-17 10:49 828次阅读
    在电源<b class='flag-5'>滤波器</b>中,使用不同技术的<b class='flag-5'>滤波器</b>有何性能差异
    如何区分有源滤波器和无源滤波器,它们各自的应用场景是什么
    有源滤波器与无源滤波器的主要区别在于元件构成。无源滤波器主要由无源元件组成,如电阻、电容和电感,它们自身不具备放大信号的能力。而有源
    的头像 发表于 02-08 11:45 1883次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>和无源<b class='flag-5'>滤波器</b>,它们各自的应用场景是什么
    WEBENCH有源滤波器设计与实现
    电子发烧友网站提供《WEBENCH有源滤波器设计与实现.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 14:54 2次下载
    WEBENCH<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>设计与实现
    基本半导体产品在有源滤波器APF中的应用
    SiC-MOSFET碳化硅模块在有源滤波器APF中的应用
    发表于 12-30 15:21 0次下载
    ANAPF有源电力滤波器单页说明书 V2.0
    电子发烧友网站提供《ANAPF有源电力滤波器单页说明书 V2.0.pdf》资料免费下载
    发表于 12-16 14:27 0次下载
