1、EMC电磁兼容性,防止变频器被干扰:变频器是个干扰源,也是个受扰源,换句话说就是互不干扰,如果电网中的谐波频率过高、谐波含量过大的情况下,变频器就会发出过压、过流过载等误报警。滤波器如图:
2、提高系统功率因数:变频器输入滤波器,具有一定的补偿功能,可以提高整个工控自动化系统的功率因数,具有一定的节能功效。
3、缓解三相不平衡:如果变频器的输入端三相不平衡,严重的情况下,就会导致变频器无法正常工作,加上变频器输入滤波器之后,可以有效缓解这一问题。
4、如果变频器输出端装上滤波器可以有效降低IGBT输出的高频谐波,延长电机寿命,保护驱动装置电力电子元件不受主电源尖峰电流冲击,提高系统可靠性型。
为什么大功率变频器常见配置有输入电抗器,输入滤波器,直流电抗器,输出滤波器,小功率少见?
因为交流电抗器在抑制电网电压突变和电流冲击,从而保护变频器的安全性,尤其在较大功率段或电压不平衡的情况下,展现出显著的优势。直流电抗器通常用于变频器的直流整流环节与逆变环节之间,能够帮助平稳变频器的运行。通常75KW以上功率段会加装电抗器,小功率产生的谐波比较小,很多厂家就经济而言就省略了。
举报投诉
滤波器
162文章
8476浏览量
186312 -
变频器
256文章
7476浏览量
155962
原文标题:为什么变频器要加装滤波器
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
变频器前端或是控制柜电源侧怎样么配滤波器?
变频器电源侧配滤波器,主要看你的 核心诉求 :是为了 抑制谐波保护电网 ,还是为了 对抗电磁干扰(EMI)保证设备稳定 。针对这两种情况,需要选用的滤波器类型和选型方法也完全不同。 下面这个表格可以
变频器输出端接三相低通LC滤波器,设计时应注意哪些问题?
在变频器输出端设计三相低通LC滤波器,核心目标是把高频PWM电压波形变成接近正弦的波形,以保护电机绝缘、降低谐波损耗和延长电缆传输距离。但若设计不当,系统可能无法正常工作。设计时,应重点考虑以下几个
如何解决变频器谐波对控制系统和仪表的干扰问题?
了一套系统的解决思路和具体方法: 从源头抑制:减小谐波产生 在变频器自身或其周边采取技术措施,直接减少谐波的产生。 加装电抗器与滤波器 :在变频器
变频器变频加速时过载的原因
变频器在工业生产中,通过改变电机工作电源频率来控制交流电动机的转速,从而实现节能和精准控制。然而,在实际应用中,变频器在变频加速过程中出现过载的情况并不少见,这不仅影响生产效率,还可能对设备造成损害。那么,
变频器电磁干扰抑制措施
变频器系统设计和安装阶段,采取适当的硬件措施是抑制电磁干扰最有效的方法。这些措施主要包括滤波、屏蔽、接地和布线优化等方面。 1. 安装EMI滤波器 电源输入端安装EMI滤波器是最直接有
变频器的输入输出滤波器的作用
不仅会影响变频器自身的稳定运行,还可能对电网和其他设备造成污染。为了解决这一问题,变频器输入输出滤波器应运而生,成为保障电力系统纯净度和设备可靠性的关键组件。 一、变频器干扰的产生机理
搞定变频器干扰!专用电源滤波器怎么选、怎么装才靠谱
变频器作为工业调速核心设备,内部IGBT等功率器件高频通断会产生强差模+共模干扰,运行时还会遇到大电流波动、高温发热等问题,专用电源滤波器得针对性解决这些麻烦,才能让变频器稳定工作,不影响周边设备。
ABB变频器ACS510系列为什么要添加EMC滤波器
作者:李工(高级电气自动化工程师,专注工业传动系统设计10余年)作为一名长期从事工业自动化项目的工程师,我经常遇到客户在选型ABB变频器时忽略一个关键环节:EMC(电磁兼容性)滤波器。特别是在
变频器输入端专用电源滤波器的作用与应用解析
在工业自动化领域,变频器作为调节电机转速的核心设备,其应用已非常广泛。然而,变频器在运行时会产生电磁干扰,可能影响电网中其他设备的正常工作。为此,变频器输入端专用电源滤波器成为保障系统
如何选择适合的电源滤波器?额定电流、插入损耗等参数全解析
在电子设备对电源质量要求日益严苛的今天,电源滤波器已成为保障设备稳定运行的核心组件。无论是工业场景中的变频器、伺服电机,还是消费电子领域的智能家电、通信设备,选择合适的电源滤波器需从多个关键参数综合
汇川MD810-20M4110GXXX变频器为什么要加GRJ9000S电源滤波器?
汇川MD810-20M4110G是一款高性能多功能变频器,广泛应用于工业自动化领域。而其运行过程中产生的高频电磁干扰(EMI)可能影响周边设备,需要加装GRJ9000S45A变频器专用电源滤波
变频器加装滤波器的原因解析
